Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
Мухобойка Монитор подключен по DVI? В комплекте есть VGA кабель? Можно попробовать поменять интерфейс и посмотреть будет ли работать. Замена видео это один из вариантов поиска неисправности, а чтобы не попадать на деньги можно поспрашать знакомых или в мелких магазинчиках PCI-видеокарту, стоит она дешево, но для проверки компов бывает исключительно полезна.
Можешь объяснить, в чем разница этих проводов, потому что у меня их в коробке тьма, он пишет, что подключен через цифровой. Я-лаймер, не ругайтесь!
))) какие все молодцы, видеокарту менять - это нужны деньги, а сейчас сессия - завал и так, у меня вообще лежит другая видеокарта (более мощная, перепала от товарища), но для нее нужен дополнительный блок питания.. Спасибо вам в любом случае!!!
Мухобойка Цифровой - это DVI, аналоговый - VGA или еще называют D-Sub. Похож на разъем COM порта. В комплекте к монитору должен идти кабель DVI-VGA, при этом DVI вставляется в монитор, а VGA в видеокарту. По идее на R1600 должен быть разъем VGA и нужно просто соединиться с ним. Если все же разъема нет, то можно легко найти переходник с DVI на VGA, они не дорогие и часто идут в комплекте с видеокартой. Таким соединением монитор будет подключен по аналоговому сигналу и возможно неприятности закончатся. Но во-первых при аналоговом подключении хуже становится картинка, а во-вторых мы еще не нашли причину неисправности. Чтобы точно знать что не работает, нужно или видеокарту проверить на другом мониторе (желательно со своим кабелем) или монитор проверить с другой видеокартой\компьютером.
А если поставить вопрос так: Какую ревизию лучше взять старую(без ШИМ) или новую(с ШИМ)? Что посоветуете? Для меня наиболее критично минимальное раздражение для глаз, бесшумность монитора, потом качество картинки, потом уже отклик.
((((((((((((( так и не поняла ничего.. говорю же !! для дурачков.. я нашла три провода.. 2 белых, один черный 1. такой же разъем, как в старых ламповых мониторах такая фигня с дырочками - наверное это аналоговый!! 2. оказался точно такой же, но побольше у него разъем к компу 3. HDMI с Юсби, но это наверное вообще ни из это истории
Т.е. у меня одни аналоговые???? а почему пишет, что подключение цифровое помогите... все постоянно в пикселях и перезагружается
МухобойкаДля дурачков большой оффтоп получится Нажимаем СЮДЫ Сейчас подключено через белый разъем - DVI называется. В комплекте к монитору должен идти кабель, который можно прикрутить одним концом в белый разъем, а другим в синий - VGA. Если есть такой кабель, то его белый разъем прикручиваем к монитору( вместо нынешнего), а синий к видеокарте.
за исключением непонятного дизеринга, который проявляется не только при перемещении картинки в монике, но и моника относительно глаз, выглядит как типографская сеточка, но не цветная, а в полутонах
Видимо, это прикол ЖК какой-то. Сейчас тестирую NEC 2090UXi, все так же...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Вчера протёр экран и корпус от пыли впервые за год. Господи, как же он хорош! Картинка - идеал. Дизайн супер. Как можно было прекратить выпуск ТАКОГО монитора? Всунули бы внутри светодиодную подсветку и продавали бы дальше...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Clay Allison писал(а):
Здесь ни у кого хрустального шарика нет.
Какой сервис посоветуете в родной столице? (гарантия тютю....потерялась)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Маркировку посмотрю в понедельник только Куплен около двух лет назад в Эльдорадо на Петровке
Работает этот моник год уже успешно, но вчера включил - бешенно мерцает. Отсоиденил от компа - никакого эффекта. Зашёл в свойства монитора, сменил частоту с 75 на 60, потом с 60 на 70. Перестало мерцать поставил на 75. Проработал день нормально - сегодня снова . Проделал тоже самое помогло. Но это ненормально каждый день заниматься таким. Подскажите, что это может быть. (кроме вышенаписанного)
