Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 23 из 63 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 63  >
а есть ли какойнить софт, чтобы калибровка ЭЛТ повертикали и горизонтали, делалась автоматически, как в жк моникоторов :?:
KAZEL
Нет. Это технически невозможно. В профессиональных трубках (ЭЛТ) функция autosizing-center встраивалась, работала по кнопке. Качество оставляло желать лучшего, как, впрочем, и на ЖК зачастую.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Есть Samsung P2350G для меня он сильно ярко показывает, причем яркостью и контрастностью да и гаммой подправить не выходит под мой вкус такое ощущении что экран с зади слишком ярко подсвечен, зашел в сервисное меню там несколько пунктов всего и ни чего полезного не увидел может есть несколько вкладок сервисного меню? или какой способ затемнить картинку?
https://icg-extreme.team/
Здраствуйте! У Меня монитор 22 дюйма Benq Е2200HD, вопрос вот в чем, когда ставлю разрешение фулл HD 1080 размер экрана меньше размера видимой диагонали монитора, по краям черные полосы остаються, в чем проблемма? Видеокарта 4890 ATI
Интересно.
Создал допустим 2 изображения заливкой - черное и белое, открыл в ацд си - положил на пробел грузик.
Вредно будет так использовать ЖК монитор в качестве стробоскопа? (для самого монитора)
Хотелось бы услышать авторитетное мнение )))))
bsc
Нет.Это равносильно его обычной работе на динамичной картинке.
IDante
Включите любой мониторный тест, выведите сетку (crosshatch), посмотрите: масштабируется картинка или срезается. Далее можно будет думать.
Kovzel
Нет мануала под рукой. Какие пункты меню есть в инженерке?
Kovzel
auto auto =on off
pixel shift = on off
panel no. ch.
страна
hot plug time
и все, странно очень мало настроек...
с другой стороны я просто видимо привык к старому убитому ЭЛТ севшему монику который темно показывал , вроде начинаю отвыкать :D сейчас новый самсунг вроде не таким светлым кажется как в первый день, но все равно что то мало настроек в сервисном меню, да к тому же все ниочем.
Kovzel
Я так и думал, все нормально. Монитор softjig'ом крутится по интерфейсу, это не инженерка. Это больше для удобства сервиса оставили.
Zaurus
Поставил тест монитора, Benq E2200 HD Сетка не обрезанная просто вписанна в экран меньшей величины, т.е. не растягивает на монитор... Да еще вот включил тест на кубик, как в арканоиде, так Мне показывает 16 млсекунд и идно как от кубика при движении небольшая тень... Хотя заявленное быстродействие 2 мл... Надурули?
Товарисчи ,у меня такой вопрос: нужно подключить к компу моник и проектор ,но на маме(комп естественно бюджетный)распаен только один один аналог и при этом надо подключить их прямо к компу(не "через" проектор ),так вот, существуют ли для аналогового компьтерного подключения "разветвители".?
IDante
Давайте уточним. Как подключен монитор (DVI-DVI к компу?), какое разрешение рабочего стола (1920x1080?), как отображается рабочий стол (черные полосы сверху и снизу?).
По скорости - да, надули. Проверьте: включен ли overdrive. Но скорости ЭЛТ от него не ждите, все одно будет шлейф, даже с ядерным овердрайвом.
raduser
Как раз для аналогового подключения разветвителей - вагон. Их еще лет двадцать назад делать начали. Так что выбор делителей сигнала DSUB огромен.
Zaurus
Монитор подключен HDMI к HDMI, разрешение стола Full HD 1920x1080, отображается как авписанное изображение, в настройках монитра включал Overdriv, картинка увеличилась в размерах, но... Все равно не на весь экран...
Zaurus,извините возможно я полный нубас в этом деле ,но я не могу найти разветвитель VGA-2VGA ,можно пож ссылочку ,заранее спасибо...
Zaurus
А гден он вкл overdrive? В драйвере Видеокарты или В настройках монитора?
IDante
Overdrive влияет на динамику пиксела, т.е. это касается второй проблемы - тормознутости матрицы. Включается в настройках монитора, если таковая настройка имеется.
По первой проблеме. Дабы избежать дополнительной головной боли. Включите монитор к компу по-челевечески: DVI-DVI. А все эти игры с HDMI можно будут попробовать потом. Я думал вы его не к компу включаете. Нафиг его по HDMI к компу-то цеплять, для этого DVI есть.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
raduser
Ммм. Вбейте гуглу напимер "vga splitter цена" и увидите.
Вот, например:
http://www.003.ru/man-catalog-418709-2774.html
Zaurus
Уважаемый Zaurus, подключение к компьютеру по HDMI монитора существует по причине отсутствия какого либо кабеля в моставке с монитором, поэтому выбор был сделан сразу в пользу вешеназванного интерфей (У видеокарты наличествовал в комплекте переходник DVI ----- HDMI поэтому). Вы считаете это может как то влиять на проблемму разрешения? В монике есть функция AMA, при включении, Мне кажеться что наблюдается обратный эффект... То есть след от движушегося изображения! А в Монитор тест ver. 1.52 При тесте Квадратика на черном экране, ничего не меняется... вернее Меняеться его насыщенность... а как было 15 млс, так и остается... В чем может быть загвоздка? (Почему пишут про отклик время 2\5 секунд для разных переходов серого?)!
IDante
Понял. Да, проблема разрешения может быть связана с тем, как скалер монитора обрабатывает сигнал по входу HDMI. Иного все это делается сильно упрощенным образом в расчете на разные приставки и плееры. Одолжите у какого-нибудь приятеля DVI-DVI шнур и попробуйте. Нет времени смотреть документацию, есть вариант, что эта самая "AMA" балуется с разгоном контрастных переходов или динамически меняет контраст и размахи сигнала. Это, конечно, повлияет и на время реакции пиксела. Возможно как таковых разных режимов overdrive'а у этой модели нет. Нужно почитать отзывы и комментарии других пользователей об этой конкретной модели. Но это точно не неисправность.
Zaurus
Спасибо за отзыв! Я сыграл на опережение))) Седня купил уже DVI подключил, щас пишу с разрешения Full HD (Само установилось при загрузке!!!) :dance: , изображение не вытянутое, а нормальное!!! Щас буду проверять AMA! Возможно и оно заработает коректнее с данным кабелем!!!
Дядьки, подскажите, если я подключу к видеокарте два монитора, смогу ли я смотреть на каждом из них разную картинку, например, два разных футбольных матча или фильма, с разных медиа-плееров?
shodan32
Силен: три копии в разных темах. Да, сможешь.
