Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
S.I.R.Z. всякие "мяджик брайты" и "мяджик колоры" отключи в настройках моника, он и перестанет этими глупостями заниматся А так, это ты видишь динамический контраст в действии
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
На моем Samsung SyncMaster 940BF во время запуска каких-то трехмерных приложений (игры, например) по монитору начинают ходить такие полосы, полностью прозрачные, но заметные. Причем заметны они только когда помещение темное или там в игре ночь и т.д. Когда же светит яркое солнце, их нету. Дело не в комплектующих, а именно в мониторе. Он у меня старенький, ему уже два года. Может из-за этого? Подскажите, как решить данную проблему.
постить по два поста одинаковых в разных темах кто научил? в след раз ЖК. PowerV5000 Отредактировано модератором: powerV5000. Дата: 05.11.2008 2:25
Among может помехи от электричества... БП CoolerMaster eXtreme Power 600 нормально справляется, система в разгоне?
БП я уже новый купил, а то старый написан. ) Старый был шумноват, поэтому взял другой. БП справляется хорошо, да и врядли это от БП зависит, так как такой дефект был что когда был старый, что новый. Скорее дело в мониторе. Вот и прошу помощи в решении данной проблемы)
Доброго времени суток!
Имеется монитор BenQ fp91gx. После включения, появляется логотип BenQ и через несколько секунд все заливается белым цветом, не резко, а постепенно. В чем может быть проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Swit0 писал(а):
Доброго времени суток! Имеется монитор BenQ fp91gx. После включения, появляется логотип BenQ и через несколько секунд все заливается белым цветом, не резко, а постепенно. В чем может быть проблема ?
Я думаю тебе лучше сразу обратится в авторизованный сервис центр там тебе скажут причину и предположительно ценник А от того что тут скажут в чем причина смысл в ремонте не исчезнет
Доброе утро!
Монитор самсунг 245T куплен месяц назад произведен в Словакии в августе сего года.. карта ATI 4850. DVI
после включения, монитор через 2-3 минуты (как раз винда уже загрузилась) в течение 5 минут начинает моргать 3-5 раза в секунду, не постоянно 2-3 секунды по моргает потом секунд через 20-30 и так примерно 5-7 минут после этого вроде не моргает, менял дрова, не помогает. При этом замечу первые 4 недели подобного моргания не было. Что посоветуете? или сразу вести в сервисный центр, чего естественно не хотелось бы, а то заберут на месяц для диагностики или ремонта.
Помогите пожалуйста. У меня монитор ЭЛТ dell p1130 , при прогреве с недавнего времени на засвеченом черном фоне стали видны косые светлые линии, я так подозреваю это виден обратный ход луча.
После прогрева эти косые полосы перестают быть видимы, однако если самому накрутиь ярость до 100% после прогрева они снова становяться видимыми.
Еще во время работы монитора снизу вверх движется невидимая полоса и в том месте, где она проходит, теряется четкость, это хорошо видно при просмотре текста особенно на левой стороне экрана.
Пожалуйста подскажите, что это может быть, насколько серьезно, каким образом исправляетя- перепрошивкой или нужна замена деталей. Если кто может ответить скорее буду признателен т.к. гарантия вот-вот истечет и мне надо решить везти его в СЦ тратить деньги на проезд или уже безполезно ,кстати пробег моника 19000 часов. Заранее спасибо!!!
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
частенько запуская игру(не важно какую) появляется сообщение "вне диапозона", игра запускается(по звуку слышно), но изображения нету. В настройках карты тестил разные разрешения, удивительно что на 800х600 и 1024х768(по умолчанию игры в этих разреш-ях запускаются) и 60 гц(и на 70, 75) монитор вновь то же сообщение выдает. монитор вьюсоник VA2016w
уже обсуждалось тут, но ни до чего так и не доши...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
simau Видны действительно линии обратного хода луча.
Насколько серьезно? Это типичные дефекты. Все они связаны с большим пробегом трубки. 19000 часов - это очень много для этого Тринитрона.
Радикально исправляется заменой кинескопа. Решить проблему косметически возможно перекалибровкой. Замена деталей не требуется. Требуется сервисный софт, интерфейс и цветоанализатор.
Если кинескоп не заливает цветами в процессе работы, то после полной настройки будет показывать не хуже нового (если не считать увеличенного времени прогрева).
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Сталкнулся с такой прблемой после покупки монитора asus vw221d. Текст при разрешении 1600x1200 "размывается" или "расплывается" прямо по горизонтали в определенных местах. При разрешении 1280x1024 данной проблемы не наблюдается. Ранее находил в инете, что енто может быть связано с тем, что матрица выдает максимальное разрешение 1280x1024, а остальные пиксели дотягиваются и растягиваются электронной начинкой. Как Вы думаете это мой случай?, и можно ли с этим бороться?
ЗЫ карта hd4850 radeon? монитор подключен по d-sub, за неименеем другого на мониторе.
Огромное спасибо!!! А, как думаешь, если сдать его в сервис они сделают все то, что ты написал или не станут возиться?
Кстати почем у тебя соньки (напиши в л.с.)?
Нативное разрешение данного широкоформатного монитора 1680x1050, какого черта вы выставляете какие то Fen0men писал(а): 1600x1200
данный монитор имеет диагональ 21.6, из-за этого у меня при разрешении 1680x1050 обрезаЮтся по вертикале края, так как при разрешении 1600x1200 все отлично вписываеться. Скорей всего что размыв происходит из-за не хватки канала при подключении по D-sub.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Moscow
Не надо ничего выдумывать.
Чего у вас вписывается, если это разрешение 4:3, а монитор 16:10?:insane:
Физическое разрешение матрицы 1680х1050, точка.
Теперь ищите причину, почему у вас родное растягивается.
Кнопку "авто" жмете (моник сам определяет границы и вписывает)???
Но скорей причина в видеокарте, поиграйтесь режимами масштабирования в настройках видеокарты (масштабирование ресурсами монитора\ресурсами видеокарты).
Вот Именно на авто не вписывается... с утра попробую помаштабировать.
у всез 22 дюймовых мониторов соотнашение сторон 16 к 10?? может из-за того, что 21.6 дюймов такое разрешение точнее 1680 на 1050 не вписываеться в формат. короче я в затруднение.....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Native Resolution: 1680 x 1050
лучше всего должно работать. поэтому оно и "родное"
соотношение сторон - это соотношение сторон!
размер пикселя - 0,277 mm , поэтому и диагональ меньше...
в свойствах видеодаптера ничего не накручено? масштаб/пропорции...???
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Сейчас этот форум просматривают: Gromwerg и гости: 6
