Всем привет! Что-то я совсем запутался с G-sync... На данный момент у меня BenQ XL2411Z (144ГЦ без G-sync), играю преимущественно в CSS/CSGO на 300фпс с отключенным v-sync (функция Motion Blur Reduction тоже отключена). Разрывы изображения видны только в очень-очень динамических сценах (на 60Гц монике заметнее были разрывы изображения).
Вот и возникают вопросы при рассмотрении приобретения нового моника 240Гц с G-sync: 1) При включении G-sync на мониторе с вертикальной разверткой 240Гц будет ли G-sync снижать герцовку монитора? Если да, то будет ли это влиять по "отзывчивость" мыши как при снижении фпс? Ибо при моих настройках чувствительности мыши: 1800DPI (FullHD разрешение в играх), 6/11 win sens, accel win, 2.5 css/csgo sens - я чувствую разницу в "отзывчивости" мыши между 144фпс и 300фпс. 2) Вносит ли задержку ввода технология G-sync? К примеру, ощущаю небольшую задержку ввода мыши в CSGO по сравнению с CSS и другими более старыми играми (фпс одинаково высок).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
g-sync это не просто, дополнительная функция какая-то встроенная в прошивку монитора. Это главная функция, ради наличия которой, вся начинка монитора заменяется на модуль g-sync, то, есть в мониторе ничего не остаётся кроме собственно матрицы и модуля g-sync
Сам же модуль g-sync представляет собой почти видеокарту по сложности:
тут есть огромный чип наподобие GPU, и память к нему, всё как у видеокарты
Требуется не только установить его, но и откалибровать под конкретную матрицу Именно поэтому цена высокая
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
В настройках драйвере есть меню с режимом работы г-синк. Полный экран и полный экран+оконный режим. По умолчанию стоит первый вариант. Если ли смысл переключать на второй режим?
Последний раз редактировалось pa_ul 20.06.2018 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Schaizzzer Я к тому, что сразу полный и оконный лучше, чем сразу просто полный, но почему-то по умолчанию оконный был выключен. Интересно, а чем это связано?! Может специально, чтобы блок г-синк меньше нагревался.
pa_ul связанно с тем, что полноэкранный режим основной: потому-что во первых, инпут лаг меньше в полноэкранном режиме, а во вторых, часть приложений глючит когда оконный g-sync включен Используйте оконный g-sync, только в случае, когда полноэкранный режим не действует, либо у игры нету полноэкранного режима
pa_ul По моим наблюдениям при включенном *Полноэкранном окне* проще в некоторых играх выйти на раб. стол, поставив игру на *Пауза*. Так же проще выводить доп. инфу в игре. Например у меня часы не показываются в режиме *Полный экран*, но показываются в *Полноэкранное окно*, а в самой игре никаких изменений в худшую сторону не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
Купил LG 32GK850G. С G-sync`ом пока не особо разобрался. С ним всё плавно и нет тиринга, но и без него тоже всё плавно и нет тиринга В настройках стоит, чтобы G-sync работал в оконном и полноэкранном режимах.
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
wolfire писал(а):
К г синку надо ещё покупать несколько часов времени чтобы разобраться как всё это работает и настраивается. Или это надувательство, если нет разницы.
5 минут, что и как делать, тут на форуме писалось неоднократно
что бы понять и оценить г-синк, часто нужна "логика наоборот". когда берете 144+г-синк после обычного 60, у вас все и так очень плавно и просто ВАУ) через месяц попробуйте отключить г-синк в шутере каком нибудь, сразу заметите разрывы при резких поворотах мыши или при резком падении фпс. а если поставите 60гц, вам покажется что мышь сломалась)
