Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Спасибо, получила ваш ответ вторым, первый на ромбе был аналогичный хотя менее подробный, и теперь все сильнее жалею, что не прихватила еще один списанный миц
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Сегодня купил моник NEC FP995. Заметил, что через весь монитор по экрану идут 2 тоненьких горизонтальных полосы. Продавец сказал, что это стабилизационные нити, и что так и должно быть. Правда ли это, или меня пытаются надуть?
Помогите кто может:)
Монитор Lacie Electronblue 19`` (где-то 3 года ему) при включении тарахтит и затем показывает горизонтальную полоску по центру.
Такое и раньше с ним случалось, но лечилось выкл/вклом. Теперь не лечится:( При повторном выключении-включении даже не тарахтит, только слегка щелкает и снова полоска... Если подождать минут 10, то опять слышно тарахтение, и монитор даже изредка (очень изредка) включается и работает некоторое время, а потом снова:(
Что с ним? Он совсем умер? Такой хороший был моник...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
HerrShulz Пациент живее всех живых.
19' Lacie Electron Blue IV = Mitsubishi 930SB в синем корпусе во всеми вытекающими дефектами.
19' Lacie Electron Blue III = Mitsubishi 920 со всеми вытекющими дефектами.
Уверен, у вас 4-й Lacie. Тогда пропаять разъем КОК и R340.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
HerrShulz Пациент живее всех живых. 19' Lacie Electron Blue IV = Mitsubishi 930SB в синем корпусе во всеми вытекающими дефектами. 19' Lacie Electron Blue III = Mitsubishi 920 со всеми вытекющими дефектами. Уверен, у вас 4-й Lacie. Тогда пропаять разъем КОК и R340.
Ага, 4-й. А схемки этой Mitsubishi 930SB ни у кого нет?
HerrShulz Схема вам не нужна.
Я уже написал вам: пропаять разъем КОК и вплоть до выхода с кадровой, пропаять R340. И более ничего делать не надо. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды KALISTOR Пиктограмма "Colors", три цветных полоски, верхний ряд, 4-я слева.
Сначала по зеленому, потом по белому.
Здравствуйте, прошу совета по монитору Mitsubishi Diamond Pro 2070SB. Сильное смазывание вправо, как "при движении" - от контрастных элементов и особенно шрифтов. Шлейф тянется достаточно далеко - на 1-1,5 см. С текстом работать очень трудно (сильная смазанность), т.е. это и не работа уже получается. Из-за этого еще одна проблема - нарушен цвет шрифтов, например при увеличении (при использовании цветовой пипетки) видно, что черный или синий или любой другой шрифт состоит из цветовой "каши". Вероятно, из-за смазывания. Менял яркость и контрастность, разрешения экрана, сведение, и все другие настройки (использую Naviset) - практически никаких изменений. Других проблем с монитором нет - изображения/видео в порядке. В общем, не знаю что делать (сдавать в ремонт или можно своими силами), поскольку причина мне неизвестна.
Ambrozo Вообще не слишком удачный монитор. Это последняя "трубка" Mitsubishi, поэтому аппарат совсем не прост даже для профи.
В ремонт. С видеоусилителем проблема. Если есть желание - привозите, сделаю. Все в личку.
21.02.2007 21:16 vision master pro 455 (апертура), куплен монитор 1.5 года назад - пару недель назад раз-два в день менялась фокусировка всего изображения - начинало мылится прямо на глазах, через минут 20 возвращалось в четкий режим. Пару дней назад начала мылится каждые 5-20 минут Еще в разрешении 640-480 что-то шумит внутри Пациента спасти еще возможно?
Все-таки сдохла Яма Два дня назад появилась дрожь снизу экрана, затем вышла черная полоска, которая сегодня расползлась снизу вверх на весь кинескоп Что это?
Есть ли возможность вернуть монитор к жизни и во сколько это может обойтись?
HAMANN Есть возможность. Смотря где чинить.
Если в приличном сервисе, от от 1500р. с деталями.
Если есть желание - стучите до НГ. Пока время есть... 455-я - проблемная Яма.
Подскажите пожайлуста.
Есть монитор Hyundai DeluxScan 15G+ 15 дюймовый, старый ему лет 9.
В последний год стал искривлять изображение, в частности в центре немного растягивает, а по краям сжимает по горизонтали.
Ну это как-то терпимо. Но последнее время не всегда включается, а чаще винда грузится нормально, но когда запускаешь игру и меняеться разрешение , то в монике что-то тарахтит, типа часиков громких. Но на экране ничего нет. Иногда можно вкл./выкл. несколько раз и работает, но сегодня без толку не включается.
Ремонт реален? Как думаете во что выльется? Потребуется ли замена дорогих деталей?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
CRT-моник старенкий последнее время окончательно здох - пищит, трещит, с мамкиной работы позвали парнишу, пропаял строчник - 0 результатов, еще чтото пробовал, в конце концов весь обпаялся, но проблема осталась - последней надеждой была замена конденсаторов,
всего их 3, заменили тока 2, к которым смогли найти более-менее подходящее напряжение - один у него был с собой, другой из старенького БП вытащили.
Алилуя, все теперь работает отлично НО изображение теперь очень неприятно расфокусированно - тяжело читать тексты и вообще глазам больно.
Время уже позднее, человек домой собирался, но сказал что знает в чем дело и надо было регулировать там чтото..
Настройки монитора ща сижу верчу - нет почти результатов.
Парень может конечно согласится еще раз приехать и посмотреть причину, но может есть какие-либо проги которые могут программно менять фокусирование изображения монитора ?
При загрузке компа надписи и рисунки так же размыты, но для винды может существуют проги ?
В центре экрана глазам еще более-менее нормально.
подсказали что надо при включенном мониторе круттиь гдето винтик, настраивая тем самым фокус %(
это не опасно разве ? там огромные напряжения ходят,
подождать парнишу или самому убиваться ?
