Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 24 из 63<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 63  >
Zaurus
:D Это, чтобы наверняка.
товарищи! чем откалибровать монитор на висте х64? имею ввиду софтварный метод калибровки...
банда [автоцензор3.14]
Добрый день! полазил по недрам форума и что-то как-то не нашел ничего по моей проблеме, а она в следующем.
Изначально у меня был монитор 19", вчера я прикупил второй моник 24", подсоеденил работает замечательно , я обрадовался такой уже :dance: . Комп ушел в спящий режим так как я его не юзал некоторое время, включаю я его...и что я вижу... монитор 24" , который был главным - не работает и не определяеться видюхой совсем!!! Второстепенный 19" стал главным само собой... но проблема в том, что 24" моника я не увидел в системе даже после нескольких перегрузов... Помогло переставление видяхи во второй слот ПСИЕКС ... запускаю с одним 24". Все работает, подключаю второй, все ок... настроил оба, все опять змечательно... и опять спящий режим и выход из него только монитора 19" , а 24" видяха опять перестала видеть... :?: :?: :?:
Беда!!! Помогите разобратся!!! Видяха 8800 GTS, 2 выхода DVI. 24" подключен через кабель DVI, 19" через D-sub с переходником на Dvi
Ryzen7 2700@4100 / 2*8GB Ballistyx 2666 / MSI B450-A PRO / RTX 2080 / SSD + HDD / Cooler Master 850W
так видюха теперь совсем не видит моника второго? А если теперь видюху поставить в первый слот ?
Я так думаю от перегруза не заработал, а если отключить моник и подключить назад - будет видеть видюха монитор.
Дело в том что я ее переставлял обратно в первый слот, так как провод доп питания не дотягивался... Если выдернуть и вставить тоже не видит... непонимаю.... мне кажеться это глюк видюхи, так как монитор 19" она видит независимо от слота и от разьема подключения... это может быть из-за того что подключен 24"моник через DVI?
по-моему наоборот, глюк 24" мона. подруби этот мон как 19" через д-саб
Моник работает на ура... проверял на других пк... эта фишка появляеться, как я уже говорил после введения ПК в режим гибернации... буду сегодня мозги долбить...
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды:
Да неужели никто не сталкивался с проблемой отпадания второго моника?????? :?: :?: :?: :writer:
мало у кого два монитора подключено, но еще меньше тех кто при этом юзает гибернацию
в итоге проблема решилась... подключением монитора через D-SUB с переходником. Хз что это было такое ваще! :?: :tooth:
Купил монитор Samsung SyncMaster P2250N. Не могу выставить разрешение 1920*1080. Хотя по спецмфикациям он его поддерживает, даже при старте писал что оно оптимальное. Драйвера обновлял и на видео(Geforce 250gts) и монитора, всё равно макс. разр. 1280*1024. У него разъем только D-SUB и к видео подключил через переходник, может из за этого? Вобщем не знаю чего делать. :(
Добавлено спустя 47 минут 46 секунд:
Хм... Только что добавил это разрешение в опции пользовательские разрешения, хотя раньше не получалось. Мистика блин.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 21 секунду:
Тут заметил, что я добавил разрешение 1980*1080 а не 1920*1080, главное, что интересно первое то работает, а то что по спецификациям должно быть, нет.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 46 секунд:
Полазил по прогам читающим EDID (RivaTuner и Everest) все показывали что монитор произведён в 2004 году, ужс короч. Переустановил Vist-у теперь всё работает, только EDID ниодна прога не читает. Косяк в нём был.
Здравствуйте.
В последнее время стал замечать, что на мониторе Samsung syncmaster 2043BW не различаются оттенки чёрного, оттенки сливаются в один чёрный цвет. Из-за чего такое могло случиться?
Да, и монитор лучше выключать или держать в режиме ожидания? В последнем случае индикатор постоянно мигает.
Кто-нибудь знает как войти в сервис-меню монитора Envision ?
DarkRide
Для улучшения различимости темых оттеков попробуй увеличить яркость в настройках драйвера видеокарты. Еще установи Power Strip и включи там галочку "Значения цветности EDID CIE". Так же попробуй одну из предустановок для гамма-кривых или откорректируй их вручную.
Как сделать автонастройку изображения на мониторе подключенного через DVI?
Какая-то байда последнее время творится на монике ViewSonic VX912. 3 года ему. Подключен через DVI.
Во время экплуатации остаются светлые полоски после открытых окон - от панели адреса и др. Т.е. эти белые полоски ярче, чем окружающие пиксели. Преимущественно в правой верхней четверти экрана.
Например, сижу с открытым браузером - остаются следы от панели адреса (две параллельные полосы), не во весь экран, конечно. На черном фоне полос нет.
Вот примерно как это выглядит http://img710.imageshack..us/img710/3149/shit.jpg
Но если монитор отключить от сети на пару дней, то вроде как проходит, но быстро снова появляется :(
как мне в меню настоек монитора использовать функцию меню" настройки изображения",а то она у меня есть но как бы нельзя ее выбрать,хочу изменить резкость и четкость изображения ,драйвероми ati это не возможно,ни какой информации не нашел даже на офф сайте,в руководстве оп эксплуатации пусто
Подскажите пожалуйста современную и актуальную программу для настройки контраста, цветов и яркости жк для идиотов. По типу "выкрутите яркость чтоб вот это квадратик был невиден, вот этот чуть чуть виден, а вон тот вообще был белым".
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
А зачем такая программа?
Abdalla писал(а):
moty
Сколько не ставлю яркость и контрастность - всё как-то не так.
vot, nash§l vrode-by
http://www.lagom.nl/lcd-test/
moty
Программа тут не поможет. Яркость и контрастность надо настраивать по комфорту восприятия, а цветовой баланс - калибратором.
Проблемы разрешения Benq 241 vw
Добрый день. Вонзникла следующая проблема.
При смене разрешения с родного (1920 - 1200) на любое другое меньшее происходит обрезка экрана. То есть изображение не растягивается на всю полезную площадь монитора а просто обрезается со всех сторон вне зависимости от разрешения, которое я ставлю.
Пробовал уменьшать изображение с помощью средств виндоус - такая же система. ПРобовал с помощью драйверов видеокарты (4870х2) то же самое получается. Полезная площадь монитора обрезается, остается черная окантовка по краям и само изображение появляется в "амбразуре".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
