Куратор(ы):   Fiver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6936 • Страница 24 из 347 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 347  >
Выбор 22-28" ЖК-монитора с разрешением 1920х1200 точек (WUXGA)
Архив темы Выбор 22-28" ЖК-монитора с разрешением 1920х1200 точек (WUXGA) за 2007 г.
Wild1
какие тогда альтернативы??? если даже немного дороже..
ALL
насколько я понимаю матрицы С-ИПС не сильно пригодны для игр, фильмов, т.е. для динамики... это я к тому если например НЕК рассматривать...
к тому же читал, что трудно настраиваемые... или этот вопрос решается с помощью калибратора??
Добавлено спустя 16 минут, 22 секунды
какие недостатки у этого монитора??? кто имел дело???
ЗЫ: цену в недостаток не включаем )))
http://www.nec-display-solutions.ru/c/g ... p=all.html
Menkaura
Фото: 69
Что можете сказать про BenQ G2400WA?
Народ, что можете сказать: общался сегодня с представителем EIZO... менеджер уверял, что их монитор на С-ПВА гораздо лучше, чем НЭК на С-ИПС... замечу, что при одинаковой диагонали (26-27 инч) Эйцо дороже на 12000... честно говоря так и не понял чем Эйцо лучше НЭКа...
Menkaura
Menkaura писал(а):
народ, есть ли обладатели самсов 245Т или 275Т??? и вообще какие мнения по поводу этих моделей...
у меня 245T - я очень доволен, раньше были только ЭЛТ на мицубисевких трубах, теперь на них даже не смотрю, отличной моник, сам работаю в сфере архитектуры, в играх то же все отлично
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Menkaura
Чтобы понять специфику и класс мониторов Eizo нужно почитать прилично информации. Суть в том, что при прочих равных они всегда прикручивают свои фенечки к мониторам.
На ЭЛТ это избыточное термостатирование, фильтры сигнала, автокалибровки, зонная геометрия, лучший видеоусилитель и т.п.
На ЖК это все, что касается цветопередачи, зонная регулировка равномерности яркости (unifomity) и автокалибровки. В первую очередь упор идет на баланс белого, избыточность настроек и таблиц LUT.
Подход к заводской калибровке своих топовых ЖК у Eizo как всегда на высоте, процессинг обеспечивается как всегда специализированной заказной ASIC. Вообще у них все навеяно от специлизации на медицинском оборудовании. А там точность - вопрос правильного диагноза.
Почитайте white papers:
http://www.eizo.com/support/wp/index.asp
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus
тогда можно спросить у тебя, что скажешь о сравнении
27" FlexScan SX2761WKCAL WideScreen+Spyder3Pro
http://www.eizo.ru/eizo/smpage.fwx?smla ... ODUCT=2132
26" MultiSync® LCD2690WUXi
Эйцо стоит примерно на 13000 дороже... стоит переплаты???
RendeR_AVV
спасибо за ответ...
у меня у самого сейчас Митсубиши даймонд про 930СБ...старенький ЭЛТ ))) вот думаю на что переходить...
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 37 секунд
Zaurus
и, если не трудно, укажи на какие особенности этих мониторов надо смотреть для сравнения...
так же что касается битых пикселей... менеджер (Эйцо) уверял меня, что битых пикселей у них вообще нет, а если нет, то один из сотни мониторов страдает этим...честно говоря верю не охотно... вопрос важен, потому что живу не в москве и покупать буду с доставкой, т.е выбрать самому не представляется возможным.. будет неприятно, если будут такие огрехи за такие деньги... про Эйцо говорят, что матрица С-ПВА, хотя нигде данных нет...
Menkaura
Menkaura
Совершенно разные мониторы, совершенно разные матрицы. Вопрос поставлен некорректно. Для каких задач монитор, как предполагается использовать его, какие требования к монитору.
Как я могу сказать "стоит переплаты" или не стоит, если я даже не знаю о выборе какого инструменты идет речь?
Вообще я избегаю давать прямые советы. В местных темах превалирует принцип "всяк кулик свое болото хвалит", далее обычно субъектив вроде "цветопередача супер, никаких смазов, сплошной шоколад". Хотя у любой ЖК-шки будут смазы, а цветопередачу можно оценить только в контексте каких-то конкретных задач. Вот таких рекомендаций я стараюсь избегать... Чего и всем советую.
Тот же 930SB в адекватном состоянии уделает любую ЖК-ку по плавности картинки, углам обзора, характерности передачи sRGB, глубине черного и детальности, поддержке диапазона разрешений. Но проиграет по четкости, геометрии, а wide-gamut-LCD еще и по цветовому охвату. И что для CAD'овца любая большая панель (включая TN) будет прорывом после 930SB (размер, четкость, геометрия), вызовет у большинства фотографов недоумение (цветопередача, белесый черный, неоднородность яркости, colorshift).
Устал повторять это: выбирать нужно монитор для конкретных задач.
По твоей же ссылке указаны все особенности Eizo, прочитай. Там подряд прямо и указаны. Вообще ответы на все твои вопросы есть на сайте.
http://www.eizo.ru/eizo/smpage.fwx?smla ... US&page=54
Характеристики пикселя
На все мониторы Eizo предоставляется стандартная гарантия на отсутствие дефектных пикселей. Более того, Eizo предоставляет гарантию на отсутствие дефектов подпикселя (красного, зеленого или синего), что превышает требования стандарта ИСО 13406-2 class II.
По ссылке указана политика гарантийных условий EIZO в отношении битых пикселей. Она накладывает более жесткие гарантийные обязательства нежели ISO 13406-2. Читай:
http://www.eizo.ru/eizo/IMAGES/DOCUMENT ... ENG_V2.PDF
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Нет? Если только по аналогии с нежеланием читать инструкции. На оффсайте ищем в последнюю очередь :haha:
Model variations -
Panel Size and Type 69 cm (27") TFT color LCD panel s-PVA
Viewing Angles (H, V) 178°, 178° (at contrast ratio of 10:1)
Brightness / Contrast 320 cd/m² / 850:1
Response Time 6 ms (gray to gray)
Native Resolution 1920 × 1200
Active Display Size (H x V) 581.8 × 363.6 mm
Viewable Image Size Diagonal: 686 mm
Pixel Pitch 0.303 × 0.303 mm
Display Colors 16.77 million from a palette of 68 billion and covers 95% of Adobe RGB, 92% vs. NTSC
Zaurus
большое спасибо за разъяснения...
профессионально я именно КАДовец + прикладные программы, и в первую очередь монитор подбирается именно для этого...а во-вторую люблю профессионально посмотреть фильмы на этом же мониторе и играть, когда время позволяет...
ТН-матрицу не рассматриваю вообще... еще важен большой размер диагонали...
с фото и видео работаю на домашнем любительском уровне...
я так понимаю, что матрица Эйцо быстрее, раз она С-ПВА, хотя 6 мс (Эйцо) против 8 мс (НЭК) думаю не принципиально (опять же от серого к серому)... по идее С-ИПС должна выдавать лучшую цветопередачу....
в комплекте с ЭЙЦО идет колибратор... насколько он нужен для моих задач? или это необходимо только для проф работы с цветом (верстка, дизайнеры и т.д.)...
Menkaura
Menkaura
Калибратор тебе не нужен. К тому же Spyder3 Pro. В недоумении от Eizo если честно, бред... Если бы еще они свой софт давали, который бы на уровне LUT монитора или их ASIC работал, тогда можно было бы понять. Но так...
Тебе как раз важен размер, а еще больше разрешение. Для CAD'а я бы брал вообще 30-ку. У меня по крайней мере все архитекторы и КАДовцы после 30-ки ничего менее не хотят. 2560x1600 их радует :)
Если на любительском уровне, то за s-ips бежать не стоит.
Скорость матрицы? Ты про игры ничего не написал. Какая разница-то. Для твоих задач в разумных пределах это не имеет значения.
Здесь я не понял. По поводу фильмов со мной лучше вообще не советоваться. Я ко всем этим FullHD, Blu-Ray, HDTV и т.п. безразличен как ледышка. Для меня разницы нет в мониторах в этом плане, лишь бы не "шумели". Любой из заданного ценового уровня для этих задач "выше крыши" подойдет.
Короче. Если выбираешь из этих двух - бери NEC 2690, ни к чему тебе EIZO, впустую деньги потратишь.
Это слишком категарично... у меня, во всяком случае, нет ни смазов ни гоустов ни инпутлага, как ЭЛТ практически...
maestro777
Это не слишком категорично. Увы, на сегодняшний день это объективно, к тому же общедоступный факт. Включите tfttest, eizo-test, поставьте рядом ЭЛТ, и вот тогда можно о чем-то говорить.
А вот это как раз чистый субъектив:
Я рад, если вы научились не замечать инерционность матрицы. Честно рад. Я пока не научился, впрочем как и большинство, имхо :)
Я не хочу устраивать святые войны, но это вопрос скорости восприятия, объективности, и желания смотреть на вещи объективно. Скорость восприятия в известных допусках и возрасте соизмерима, а вот субъективное "смазы" может очень по-разному трактоваться от человека к человеку. У меня ваш монитор LG W2600 из профиля на столе стоит, рядом стоит 2690 NEC, еще правее Eizo 965-й ЭЛТ.
Для меня что на Лыже, что на Неке... нет..., не смазы, скорее откровенные тормоза... Если выключить Eizo тот же, оставить только NEC и LG, восприниматься инерционность через некоторое время будет несколько лучше но уже относительно друг друга, сам факт "переплывания" картинки от этого никуда не исчезнет. Принципиально глупо сравнивать ЭЛТ и ЖК по инерционности. Самые лучшие ЖК - просто черепахи рядом с гепардом. Цифры разного порядка. Надо отметить, что инерционность люминофора кинескопа тоже никто не отменял, но еще раз, порядок цифр иной.
Фронт нарастания яркости "черный-белый" у ЭЛТ крутой, его чистое время колеблется от 20-50 мкс, для самых лучших TN он составляет 2мс GtG и до 20мс "черный-белый". Соотношение ЭЛТ:ЖК будет 1:100, т.е. 10^2 степени. В то время как ЖК сравниваются по скорости в диапазоне 10-ка миллисекунд. Скорость фронта "черный-белый" для ЭЛТ в таком случае лежит в пределах погрешности, т.е. не более 0,1 мс. Все равно не убедил?
Не сторонник и не поклонник самовнушения. Сам сижу за любыми мониторами, но НЕ отрицая при этом достоинств и недостатков каждого в отдельности.
Уверен, что мы просто по-разному воспринимаем сами "смазы". С другой стороны я пока не видел ни одного монитора LCD, который бы с точки зрения скорости мог бы хоть как-то быть "как ЭЛТ практически...". Ведь это пока и теоретически-то невозможно :D
Прошу при необходимости продолжения дискуссии переехать в личку.
Добрый день. Скажите, насколько разрешение 2560x1600 стоит тех денег которые просят за такие мониторы?
Сам выбираю между 275t и 305t. Работаю и с чертежами и с изображениями.
Повезло Вашим проектировщикам с руководством:beer:
сам такой же...
уважаемый Zaurus, в личку оешил не писать, т.к. вижу, что данная тема выбора мега-мониторов интересна не одному мне... ладно, для КАДа я понял, что НЕКа мне с головой и даже больше...
скажите, а если рассматривать подбираемый мною монитор и для игр (естессно иногда я в них играю)... игры предпочитаю динамические... Сталкер и компания ))) как это будет выглядеть на НЕКе с их прогрессивной С-ИПС ??? в принципе от серого к серому 8 мс не так уж и много...
Ha0s
самому очень нравится самсунг, но беспокоит то, что описывают в статье
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... tors/20811
наверняка ты читал...что об этом думаешь? получается, что в плане настроек и дружелюбности к пользователе 275Т лучше... и это мнение я уже читал неоднократно на разных сайтах...
Zaurus
хотелось бы почитать и ваше мнение о мониторах 275Т и 305Т...
Menkaura
Zaurus
Привет подскажи пожалуйста эти мониторы на сегодняшний день одни из лутших за свои деньги
1) Samsung 245T
2) Dell 2407 WFP
3) NEC LCD 2470WNX
4) liyama ProLite B2403WS
кто из них лидер по порядку подскажи пожалуйста или он все одинаково хороши или можит уже есть горяздо лутше за те деньги за которые их продают ?
Фактическое отсутствие настроек у 30-ки может свести на НЕТ все преимущества высокого разрешения. Вдруг картинка просто не понравится... Усугубляет ситуацию отсутствие возможности пощупать сабж. 275-ый еще можно найти в магазинах а вот 30-ку сложнее, но видимо придется постараться ибо для работы.
согласен...275 у нас есть, а вот 305Т (как в прочем и другие 30-ки) днем с огнем...
оно и понятно...продукт не массовый...
купить монитор и не иметь возможности его настроить под себя - это конечно нехорошо...
ну почему нельзя сделать как у НЕКа например...
http://www.nec-display-solutions.ru/c/g ... roup=.html
смотрю-любуюсь...но такие деньги :shock:
можно два 305Т купить...
где же специалист Zaurus ???
у народа появилось много вопросов :))
Menkaura
У нас по прайсам 30-ка гнусмаса стоит 40 тыс с хвостиком. Матрица та же что 275t за 30 тыс, но количество пикселей эту разницу с лихвой покрывает.
Если удастся посмотреть вживую и понравится - возьму. НЕК не вариант - дорого.
аналогично
точно
уже не смущает???
Menkaura
Menkaura писал(а):
уже не смущает???
Говорю же надо глянуть. Может и правда не нужны настройки. Это как в хай-энд аудио - кроме громкости кажись никаких регулировок нет, дабы наслаждаться звуком максимально приближенным к оригиналу. Кроме того в самсунге, думается, не дураки сидят. Если сделали так, значит ничего страшного.
Ha0s
ну если посмотришь, отпишись, если не сложно (можно в личку)
а то у меня живьем его глянуть возможности нет...))
Menkaura
