Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 24 из 74<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 74  >
KillHunter писал(а):
Есть ла счасливые обладатели лиж на ипс а то выше 75 чтото не идет разгон
У меня лыжа и разгон выше 75 Гц не идет.
Летом была windows 7 с разгоном Dell E2314H до 77 герц, в конце лета поставил 8.1 - разгон был все так же 77 герц, затем вернул 7ку - 77 герц уже не отображались в свойствах, максимум мог 76, а для 1280x720 - 85 герц. Ставил и Windows 10 - там тоже 76 герц. Видимо, в дровах новых дело.
Подскажите вот на ати патчь применил кру заюзал а если картинка слетела кто как в стандарт возвращает в 10ке богомерзкой же нет зайти в защищеный режим
И это говорит человек, у которого Род занятий: Одмин, лужу паяю компы пачиняю;) #77
Есть многое на свете друг Гораций чего не ведомо и нашим мудрецам, 10ка в новинку еще только и всего :)
HouseMD писал(а):
Так у вас настройки неправильные, обе полярности положительные. Вот мои
скрытый текст
Хм, а в начальном "пособии" сказано, что установка вертикальной в положительную даёт небольшое снижение задержки.
Бaton писал(а):
У меня при превышении 165МГц был просто чёрный экран, после применения патча всё стало норм.
Странно, безо всяких патчей на hdmi 190 кажет. Фикс в новых дровах? А ведь есть куча моников с частотой за сотню...
Разогнал до 77и, фиг знает, ожидал большего, к сожалению, матрица медленная и проблему шлейфа изображения такой разгон не решил. Может быть можно не только частотой разгонять, а что-то ещё менять, что бы пиксели быстрее переворачивались?
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
это было при dvi-подключении, при hdmi у меня тоже всё норм без патчей.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Кстати, обратил внимание, что цвета меняются. Выставил контраст на 15 пунктов ниже, вроде как, похоже на старую картинку стало. При чем, сбрасывал всё что накрутил, повышая только частоту - дело именно в частоте.
попытался сфотать без изменения контраста
На фото ещё пятно какое-то глазу не заметное проявилось о_О
Фото: 11
у меня такая конфигурация.
Видео карта________GIGABYTE GV-N780OC-3GD rev. 2.0 1202/6600
Монитор__________ 29" ASUS MX299Q Black 2560 x 1080
поставил 75 гц-без проблем-играл в батлу 2-а дня, ( даже зафиксировал фпс на 76 ).
попробовал 82 герц-тоже норм--дальше стоит пыжется?
п.с: подключение по дисплей порт
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 10
miwa он у тебя выше 82 не включится.
Фото: 11
оставить на 75гц и мозг не взрывать?
чем там проверить моник при разгоне? :neo:
Фото: 10
miwa ставь на 82 раз гонится,у меня так уже давно стоит,ты конечно попробуй выше 82 поставь но у меня монитор выключался.
Фото: 11
поставил 86 герц, 90 моник-пишет не потдерживается.
оставить 86 герц?
как проверить что все ок?
Фото: 10
miwa http://www.testufo.com/#test=framerates там много тестов проверяй все,последний нужно фотиком снимать и проверять разрывы.
Попробуй 88 или 89 герц,максимум выжать пытайся чтоб включился монитор.
Фото: 11
фотиком -зеркалкой чтоли?
поставить на штатив перед монитором записать 2 минуты например и что дальше9 замедлить видео или что?), на какие разрывы смотреть и как?
Хоть сотовым телефоном, если потянет с выставленной короткой выдержкой от 1/500, можно с рук.
Фото: 11
да я не понимаю, надо фотку снять как эти картинки ( пейзаж с домами ездит ) или чего, я должен увидеть?
можно пример: где показано-вот плохо, а вот тако все хорошо.??
miwa http://www.testufo.com/#test=frameskipping
там есть примеры хорошей фотки и с пропуском кадров. Делаешь фотку телефоном с минимальной выдержкой. Только тестить надо в IE или хроме, FF не канает.
Фото: 11
ок вроде понял :beer:
Монитор: Philips Brilliance 228Clh 60 Гц разогнал до 73 Гц
75 и более уже не тянет *(
