Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57387 • Страница 2369 из 2870<  1 ... 2366  2367  2368  2369  2370  2371  2372 ... 2870  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Яков писал(а):
выбирайте автора
:beer:
Чушь,которую распространяют или переписывают с других постов,как правило те,кто и в глаза такие мониторы не видел....
https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... g6-s32bg65
The Samsung Odyssey G6 S32BG65 is a 1440p gaming monitor, part of the 2022 Odyssey gaming lineup. It has a 1000R curved 32-inch screen, built with a VA panel. It offers many features to enhance the gaming experience, like a 240Hz refresh rate, FreeSync variable refresh rate (VRR), G-SYNC compatibility, and HDMI 2.1 bandwidth.
https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/samsung-odyssey-g7-c32g75t-vs-samsung-odyssey-g6-s32bg65/14315/35782?usage=3623&threshold=0.10
BesInc
И по чем их предлагают? Еще пару месяцев назад под заказ G7 привозили за 450 евро...Он получше чем G6.
Если G6 существенно дешевле,то вариант очень интересный.
Фото: 176
Глянь на CU, цена там более чем адекватная, какая будет у нас не сложно представить :crazy:
Чем он лучше то? G6 тот же G7 с теми же косяками, только лучше по некоторым параметрам, с чего он дешевле то должен быть? За лучшие параметры и новизну он у нас по серо-импортной схеме будет под 100к стоить.
Привезли вчера долгожданный новенький AOC Q27G2S с Польши за 350$.
Краткие хар-ки: 27", 2К, 165 Гц, ~105% DCI P3 & 130% SRGB, 2x HDMI + DP (по 1 шт. в комплекте), разъём под уши.
Подключаю через HDMI к ноутбуку, что вероятно ограничивает меня до 144 Гц и 8 бит.
*Ноутбук ASUS TUF A15 FA506IU-HN200
Драйвер в комплекте идёт на диске, поэтому качаем с офф. сайта. (если нет дисковода, как в моём случае)
Столкнулся с проблемой выбора 10-бит цветов, есть несколько предложений:
1) ноутбук работает на встроенной vega + 1660 Ti -> в панеле управления Nvidia нет вкладки дисплей, гайды с интернета проблему не решили
2) HDMI не тянет 10 бит (хотя в данном случае, это маловероятно)
3) В панеле управления AMD есть пункты выбора битности цвета, но кроме 8 бит ничего более нет.
Настраивал монитор через G-Menu, т.к. кнопочками монитора делать это неудобно)
Использую Нормальный профиль (7300К), ~70 яркости до заката солнца и ~25-50% яркости после.
Думаю о посещении калибровочного центра, но сначала попробую novideo_srgb.
В целом мнение о мониторе:
• Картинка сочная, цвета приятные
• Почти полное отсутствие засветов
• Нет гостинга
• Приятный внешний вид без странных дизайнерских решений, подсветок, тёмно-красные элементы здесь вполне себе в тему)
• Приятный на ощупь материал монитора
• Полуматовый экран - блеск
Ножка-лыжня оказалась слегка больше, чем я ожидал, отчего расстояние до глаз уменьшилось с ~60-70 до ~50-55 см, что в будущем решаемо кронштейном. (Стол глубиной 60 см).
До этого пользовался долгое время обычным 21.5" монитором Samsung на обычной TN-ке, купленным в далёком 2015 абы был, потом пересел на не очень такой монитор ноутбука и сейчас получил неплохую дозу ВАУ-эффекта, когда потрогал это чудо своими ручками)
Задавайте любые вопросы, если кого что интересует по данному монитору)
*фото сделано при ISO 1600 на расстоянии ~1-1.5м. (искал по форуму как сфоткать правильно - не нашёл, перефоткаю если исправят здесь). На фото видно гораздо больше, чем есть на самом деле: в полной темноте на полной яркости нет ни одного места с видимым засветом.
https://ibb.co/jGB2xHp
https://ibb.co/P5ZHpMv
https://ibb.co/6mfvzp0
PC: 9950X3D \ Strix B850-E \ 2x48 6200CL30 \ RTX 5080 \ 1+2TB ADATA 960 [O11D Evo RGB]
Laptop: 4800H \ 1660Ti \ 32GB 3200 [TUF A15]
Последний раз редактировалось MatveeF 11.02.2023 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото не открываются, нужно ссылки, а не набор знаков.
Чем он лучше то? У G7 и нативный контраст выше и локалка работает...То,что G6 в 100% окне чуть ярче ...так яркости и 7 ке достаточно имхо.
Но,они и написали такой свой вывод:
Samsung Odyssey G7 C32G75T и Samsung Odyssey G6 S32BG65 - это мониторы с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц, изначально поддерживающие FreeSync. G6 лучше подходит для использования в офисе, потому что у него лучшая эргономика и более высокая пиковая яркость, но у G7 лучшее время отклика при 60 Гц, а также более чувствительная задержка ввода, что делает его более подходящим для игр.
Фото: 176
akiverin писал(а):
Чем он лучше то?
Технически это почти одинаковые мониторы, но G6 лучше тем что у него матрица быстрее, гораздо меньше овершутов, есть HDMI 2.1, минимальная яркость 33кд против 70-75кд у G7, есть пульт, ну и тизен с его экосистемой, может конечно гэ оно все но оно есть. На счет контраста сомнительно, в реальности без локалки он порядка 2000, что там намерили ртингс в очередной раз непонятно, я сомневаюсь что он как то сильно будет отличаться от G7.
MAHARADZE писал(а):
есть HDMI 2.1
Консоли что ли к нему подключать? Я надеюсь вы свой монитор с DP подключили?
Я так скажу...за свою не маленькую жизнь,не встречал девайсы 6 серии от одного производителя лучше,чем 7 ой....
Безусловно,радикального отличия в этих мониторах не будет...И если G7 привозят по более дешевой цене,то явно разумнее взять его....Что не так?
Последний раз редактировалось akiverin 11.02.2023 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Исправил
MatveeF писал(а):
Исправил
Ну и? У вас имхо все в порядке...На последнем фото равномерное свечение....на первом в тех же местах как и на моем G5 одиссей...Правильно вы говорите,реально глазами этого не видно.
показываю для тех, кто возможно определяется с выбором, что бывают варианты с такими засветами как у меня, ну и в целом сообщение как мини-обзрр/мнение о монике
Фото: 15
MatveeF это разве засветы? небольшая утечка подсветки по углам. по AOC Q27G2S в отзывах DNS есть такие засветищи...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 176
Почему сразу консоли? ПК например с 10 бит 240гц, на обычном G7 из за ограничений по пропускной способности это невозможно, либо 240гц 8 бит либо 165гц 10 бит, и это по дп, по хдми все плохо было, а тут хдми свежий завезли, что очень хорошо.
Зависит от того на сколько существенна будет разница. Ну и ещё живьём бы посмотреть что этот G6 из себя представляет, может гадость редкостная.
Последний раз редактировалось MAHARADZE 11.02.2023 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Ты прав, твое название звучит более "научно", прям это и имел в виду)
Ну да, согласен, засветами это даже близко не назовешь. В принципе мне два чела с Польши везло, но первый решил перепродать подороже. В принципе заметил что моники с Польши как-то покачественнее тех, что в отзывах с днс. Тот чел кидал фотки, там тоже засветов было самый минимум, почти как у меня - небольшие утечки подсветки)
чем? оО
akiverin писал(а):
Чем он лучше то?
отклик средний лучше, нет овершута как в G7, hdmi позволяет пропускать 240гц тем кому нужно.
нет не выше, зависит от экземпляра у g7 меряли в 2000-2500 по экземплярам.
локалка у обоих говно редкостное с дичайшим блумом.
Да это нормально, в играх вообще не заметно, да и в при обычном использование.
Фото: 78
Яков писал(а):
сами то как думаете? математика простая - если работал по 11 часов день, 1000 дней получается развлекал покупателей в торговом зале. и наверняка на яркости близкой к максимальной, чтобы картинка поярче, поцветастей. подсветка всяко уже "подсела". и отработает строго по гарантии, потом или потускнеет (если уже не..) или пятнами/полосами из-за деградации кристаллов в светодиодах.
может и в режиме Standby считает, и то время пока подключен к сети? даже если так, всё равно простоял на витрине подключен более 2.5 лет. или 460 суток если питание круглосуточно не отключалось. я бы не взял, это равносильно купить б/у на авито, хотя.. покупаем же! как выше сказали - решать вам. помните - с деньгами расстаться никогда не поздно.
вот сегодня ездил смотрел, продавец сказал да, 2 года назад выставили на витрину, яркость по умолчанию 90% стояла, вот фото так понимаю не все радужно?, (гарантия год от Мвидео дают.)
67997679966799567994
Система в профиле
Не занимайтесь вы сбором б/у (2 года это и есть б/у) мониторов...По поводу пятен и полос (бандинг) ...думаю они и на новом были не меньше.. ;) Все что видно на серой заливке,будет видно в играх,видео....при инерции камеры.
Сейчас купить новый монитор можно только от продавцов везущих с европы...Это не реклама https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2578071924 И таких продавцов в москве и питере много.
Посмотрите список...Я вам даже советую Самсунг G5 32" по цене...36т.руб.сегодня это не большие деньги...
Вот его ютуб канал https://youtu.be/35JZioAphPo
Последний раз редактировалось akiverin 11.02.2023 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
За него еще и доплатить должны. :-)
