Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 25 из 89<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
подскажите , если я возьму фул хд монитор 1920x1080 , могу ли поставить меньше разрешение и какое? нормально ли это или так впринципе нельзя делать)?
хочеться новый монитор , но в таком разрешение боюсь игры не потянут
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Господа, какой размер точки обычно бывает у 27" при разрешениях 1980х1080 и 2560x1440?
Сильно ли различается расстояние между пикселами на разных матрицах?
Сижу сейчас на TN 22" 1680x1050, хочу взять "fullhd" 26"+ монитор на pva (ips избыточен).
Волнуюсь за комфорт при чтении текста.
Сейчас монитор стоит на столе. Довольно редко, но иногда-таки приходится увеличивать масштаб, чтобы комфортно читать текст.
В свою очередь, новый монитор планирую повесить на стену (на 10см дальше), поэтому интересуюсь размерами пикселя.
Есть еще маловероятный вариант покупки 27" с разрешением 2560x1440.
Поставить низкое разрешение можете, но картинка "растянется" на всю поверхность монитора (если, конечно, в настройках не запретить такое растяжение; тогда играть вы сможете в квадрате 800х600, например, с черной рамкой вокруг).
Таким образом, вы потеряете в детализации и вообще в качестве картинки. Лучшим решением, думаю, будет снижение настроек графики в самой игре при неизменном родным разрешении монитора.
M19-LeXeR
1280*720 разрешение можно использовать. Те же пропорции 16:9 и немного размытая картинка (зато АА не нужен).
Глянул ваш профиль, там и на 1920*1080 все потянет.
M19-LeXeR, кстати, да. Зря боитесь. Многие игры будут играбельны на fullhd. Если не на высоких настройках, то на средних.
To all
Возможно ли на Windows 7 установить качество цветопередачи на 24-бит? (у меня везде только 16/32-бита, даже через добавление доп. профилей через драйвер нету 24-бит).
Умные люди ищут компромисс, а дураки ищут повод :)
Подскажите:
есть ли разница в играх между 16:10 (1920x1200) или 16:9 (1920x1080)? какое предпочтительнее с точки зрения заполненности экрана (без черных полос) при просмотре видео в родных пропорциях экрана?
Есть ли 24" мониторы с разрешением меньше 1920? Купил Dell2412M - все стало слишком мелко (раньше пользовал 20" трубку и работал в 1280*960)
скажите кто шарит что это ->>>>> DDC/CI на мониторе BenQ G2420HD?! Стоит ли включать эту функцию в монике?!И длячего она нужна?!
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0l0l0ll1l0
Стоит ли выключать ЖК монитор когда ухожу на час-два (оставляю закачки в торренте) или хватит просто скринсейвер включить?
wezz скринсервер это тоже самое что он тупо включен, если нужно экономить то лучше выключай, точнее переведи в режим выключение в определенное время простоя.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Вопрос скорее не в экономии (21 Вт потребление энергии это не так много), а в том есть разница в плане того сколько прослужит, теоретически
Приветствую. Хочется немного побольше узнать про управление и строение TFT матрицы.
В субпикселе под действием напряжения изменяется угол поворота плоскости поляризации, тем самым пропуская больше или меньше света. Так вот какое именно подаётся напряжение (переменное или постоянное)? Пропадает ли оно после задания нужного угла поворота (мерцает ли вообще субпиксель при статичной картинке) и возвращается в состояние полностью закрытой/открытой или держится на заданном угле постоянно? Подаётся постоянно напряжение на субпиксель или нет? Так же интересует как именно подаётся напряжение на определённый пиксель/субпиксель (как выбирается из множества нужный)?
wezz ну и в теории так же, по идее должен дольше
Доброе время суток всем!
Подскажите плиз - мне нужен монитор к которому можно подключать всё (флешки, жесткие диски, плейстейшен,РС) ну разумеется с ТВ тюнером и может с 3D!
:applause:
заранее благодарочка !!!!!!!!!!
разве бывают мониторы к которому можно подключать жесткие диски? :shock:paraxed может моноблок тебе нужен?
:applause:
тогда это уже не монитор, это - телевизор
Купил монитор VIEWSONIC VX2336S-LED, 23". В темноте если сделать экран черным - то явственно видно овал, прямо посередине экрана - область с более черным пространством.
При размере экрана 51 на 29 см - овал 39 на 20, то есть отступы 6 по горизонтали и 4.5 по вертикали.
Это как понимать, это брак? Или просто особенности подсветки - так то засветы небольшие и указанный овал видно только если постараться - сделать черный фон в темноте. До понедельника ещё есть возможность вернуть товар( или обменять).
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32
это особенность работы E-IPS панели, у остальных на таком типе тоже самое. Смотрел на Dell 2312 - тоже самое. Кстати тоже заинтересовался данным монитором, у нас он 200$ всего лишь стоит, скажите есть в режим овердрайва в меню монитора? а то в одних источниках пишут 14мс, в других 6 мс. За такие деньги я готов забить на эффект Глоу :) И ещё скажите у вас глаза не болят от него? Потому что на Делл-ы без слёз не глянешь, у меня через 10 минут приступ тошноты случился :( Потом настроил цвета, тошнота прошла, но глаза ппц выжигало.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
jugador
В меню ничего нет, но пробовал играть в динамичные гонки( Dirt2) и шутеры(FEAR3) - никаких шлейфов не заметил, не увидел их также и друг, фанат гонок и шутеров, у которого TN-монитор с задержкой 2мс GTG. Так что думаю про 6мс GTG не врут.
Про разъяснение про овал спасибо.
Глаза не болят, но очень яркий - сейчас на 60% контрастности и 50% яркости сижу в основном, Разве что с солнечный день можно увеличить контраст. Про цвета ничего не могу сказать - не дизайнер. Вроде нормальные - но тут конечно на вкус и цвет))
В общем кроме Овала проблем не было, а теперь, если овал это особенность LED-подсветки( как я понимаю), то вообще претензий нет. Покупал неделю назад за 6070р
