Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57387 • Страница 2426 из 2870<  1 ... 2423  2424  2425  2426  2427  2428  2429 ... 2870  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 40
есть филипс 278m (27,qhd,va, 144hz) подключен по DP. если частоту в настройках драйвера ставлю отличную от 144, к примеру 120 время от времени монитор на секунду валится в черный экран (преимущественно в играх). пробовал разные DP, но ничего не меняется. что может быть не так?
仁者见仁,智者见智
WSM писал(а):
Machenike
Ассоциируется с мошенник.
Фото: 90
Alexshanghai копай в сторону видюхи/софта и далее методом исключения
У меня из-за кабеля такое бывало.
Пожалуйста, у кого мониторы с матрицами m270kcj-k7e и AUO M270DAN08.2 посмотрите у вас в тесте https://vipernight.com/monteon/ Контрастность и яркость, на чёрном, все квадраты видно? Только без настроек драйвера видяхи смотрите, а то там можно накрутить, всё что угодно увидишь.
Хочу понять, чем лучше контраст у матрицы, тем отчётливее видно эти квадраты или просто чёрный чернее, а квадраты одинаково у всех последние 3 еле различимы?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Последние квадраты и должны быть едва различимы, особенно последний. Последний квадрат это на 1 больше чем просто чёрный. К тому же их видимость зависит от освещённости помещения.
Присмотрел монитор Samsung Odyssey G7 C32G75TQSI, подскажите, на что обращать внимание при покупке, и как на данный момент работает фрисинк? Есть ли мерцание?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Матрица LG LM270WQA-SSC1 не видит последние 2 квадрата, начиная с 3 еле видно. Более контрастные матрицы различают первые 2? Или тоже нифига, просто чернее показывают, но детализация в черном тоже теряется?
Фото: 176
Различимость квадратов, градаций цвета внутри квадратов, зависит от правильной настройки контрастности, гаммы и цветовой температуры в мониторе. При отклонении гаммы от 2.2 в большую или меньшую сторону, черный и белые квадраты будут более или менее различимы. Тоже и с цветными квадратами, при неправильной настройке контраста, градации одного и того же цвета будут не видны, все сольется в один сплошной квадрат.
Если простым языком, матрицы LG, Innolyx и AuO с одинаковыми настройками гаммы и.т.д, будут видеть одинаковое количество квадратов?
LG с контрастом 800 и AuO с контрастом 1200 покажут одинаковую картинку, просто на LG она будет чуть серее?
И увеличение контраста матрицы на 50% вообще не добавляет ни какого преимущества детализации в тенях?
Фото: 12
Вот мне всегда было интересно, все эти квадраты и т.п. должны резко прям видны быть, или все таки если присмотришься...
Для интереса глянул на ноуте - черные сразу все ок, белые только если под разными углами (там TN 2010ого года =) ).
На стационаре квадратики вроде сразу видны и черные и белые, а вот цветные квадратики не всегда видно сразу, надо как то концентрировать внимание и тогда видно все переходы.
Фото: 176
Да
Да
Нет, это все про настройки гаммы.
Подключил одиссей G6,и есть вопросы.
1. Как отключить постоянно мигающую иконку слева - перечеркнутый динамик. Как ваще динамики оффнуть в настройках. (Понял,громкость в ноль надо ставить)
2. Как выставить 240 Гц вне игрового режима? (сейчас 120 показывает через дисплей порт) (Понял,никак :D )
P.S. Какая та волосня за экраном,не могу понять че это
i7 13700KF |32 gb|RTX 4080 [GV-N4080GAMING OC-16GD] |GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4| Win 11, БП ZALMAN 1200w. Odyssey G6
Elongated Member
Какая-та волосня за экраном.
Posted спустя 2 минуты 50 секунд:
Главное, что различимы.
Все эти тесты для того, что обнаружить какой-то жесткий дисбаланс. В остальном, если все (или почти все) различимо, то нет смысла заморачиваться.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
maxXxtro
Попробуйте стащить из интернета готовую калибровку для вашего монитора, может есть и она подходит. Но это не универсальный метод, калибровка может отличать даже внутри одной модели.
На глаз тоже можно калибровать, но зрение штука неточная так как это в значительной степени работа мозга по вытягиванию хорошей картинки из так себе картинки получаемой глазом и если долго смотреть на квадраты с минимальной разницей то можно начать видеть или не видеть то чего нет.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А ну и если Nvidia ставит ограниченный диапазон вывода по-умолчанию, то сначала переключить диапазон вывода.
Этот режим очень часто выбирается умолчанием на классических "60" Гц мониторах по HDMI.
Объясните пожалуйста такой момент, чем отличается AMD FreeSync Premium от простого AMD FreeSync, В Premium есть компенсация низкой частоты, это когда на 50 кадров включается 100 герц, на 30 кадров 60 герц, синхронизация продолжает работать. Везде пишут, что минимальный порог матрицы 48герц, чтобы не опускаться ниже этого порога, умножается частота на низких фпс. В обычном AMD FreeSync нет компенсации низких фпс, получатся, что синхронизация отключится уже на 47 кадрах, потому что матрица может минимум 48герц?
Но почему тогда rtings.com на тестируемых мониках с FreeSync Premium и с обычным FreeSync, в тесте Variable Refresh Rate (VRR) лепит одинаковый результат VRR Minimum < 20 Hz?
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Пробовал профиль с rtings но это скорее про цвета, а не про контраст и не работает в играх. Видимость квадратов, хорошо настраиваться через драйвер видяхи, немного поправить контраст и всё становиться видно и в играх работает, тёмные углы не сливаются в одно тёмное пятно, но получается, что и так слабый чёрный LG матриц, приходится ещё чуток высветлять настройками драйвера.
MAHARADZE писал(а):
настройки гаммы.
какой монитор умеет хорошо в эмуляцию sRGB ? лыжа ?
еще раз внимательно прочитал на тфт централ за кулер мастер, что там контраст, как и температуру нельзя менять с включенным режимом эмуляции
однако есть надежда на
настройку "стандарт"
We should also note that you can also activate this sRGB colour space another way when using other preset modes like ‘standard’ or the ‘game’ modes. It’s available in the Color Adjust > Color Space menu under the option for ‘BT.709’, which is the same colour space reference as sRGB. There is also a DCI-P3 mode here which has a small impact on the screen’s native colour gamut, reducing it from 105.2% relative DCI-P3 coverage, down to 100.9%, although at the same time it reduces the absolute coverage of that space from 96.7% to 94.9%, so overall it’s not really doing much of value. If you’re wanting to work with DCI-P3 content, just stick with the native mode.
Фото: 176
А хз, они все какие то не очень. Лыжа на 32 вроде и не так плохо показывает, но видна некая белесость и зелень в цветах, опять не то.
Мне чисто субъективно нравился sRGB в G7 и PG329Q, во всех остальных мониторах что довелось полапать :bad:
Народ что скажите про модель Cooler master GM27-FQS ARGB что то тут сообщений вообще почти нет про эту модель.
Или может что то посоветуете до 30к,лучше дешевле :)
IPS ,27 дюймов для игр 70% и 30 % браузинг в Интернете.
sRGB в стандартном режиме можно включить?
оба монитора дороговаты
мне по сути надо две вещи: цвета без кислоты и более менее равномерность
