Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 247 из 2065<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 42
The_Immortal писал(а):
В чем я промахнулся?
наверняка в том, что строение пикселей у MVA и, например, у TN разное. На 27" MVA он не выглядит столь крупным.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
пиксель спокойно можно будет разглядеть на расстоянии в 35-40 см.
Смотреть с такого расстояния на 27" это изврат(сам сижу в 40-50 см, и впечатления именно с точки зрения размера экрана и размера пикселя после замены монитора с 21,5" на 23,6" не самые позитивные, 21,5 с такого расстояния смотрелся лучше)
Для 27" нужно 70-80см минимум. Да и разрешение желательно 2560*1440...(хотя там есть свои сложности-не самое популярное разрешение...)
А можно поинтересоваться почему Вы все же рекомендуете обновленный EW2430?
Потому что полуглянец, красивый дизайн
В чем бюджетность серии я не пойму... Отсутствие USB-хаба? Насчет покрытия - инфа не однозначная. Кто-то утверждает, что покрытие там полу-полу, как скажем у VW2450H.
BenQ позиционирует EW-серию как премиум для высокого визуального качества, GW-серию - как бюджетную, насчет покрытия инфа 100 % что GW2450(HM) имеет матовое покрытие
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
У вас 27 дюймовый моник. На каком расстоянии Вы с ним работаете?
50-80см - все отлично. Дело в том, что у TN каждый пиксель состоит из 3х квадратный сабпикселей - RGB при этом заполнение не более 50% (большие межпиксельные промежутки, их очень хорошо видно на TN), на AMVA и E-IPS ситуация иная - 6 сабпикселей 2R2G2B, распологающихся "елочкой" с заполнением площади 70-75%, т.е. фактически разрешение самой матрицы вдвое выше, а расположение их под углом 45град. дает видимое увеличение разрешения примерно в 1,4раза, т.е. во столько раз снижается заметность пикселей или увеличивается расстояние, с которого не видно пикселей при прочих равных условиях, хотя работают они и синхронно, возникает эффект 2хАА или сглаживания, правда некоторым может показаться при упорном рассмотрении с 10-15см что текст немного сглажен, на самом деле так и есть (2R2G2B), но если вы поставите рядом моник на 27" C-PVA или на TN - проплюетесь дикой пикселизации, особенно люто смотрятся фото, на вид как решеткой покрытиое. Причем на 27" EW2730 заметность пикселей сильно меньше, чем на 24" V243W - этот факт просто поразил, ведь на TN стоит матовая пленка, снижающая заметность пикселей, а на EW2730 прозрачная, через которую по идее должно люто быть видно пиксели, но благаодаря структуре сабпикселей этого не происходит. Вот видимо поэтому я больше не слезу с VA матриц до тех пор, пока им струкуру пикселей не изнахратят, как это произошло при деградации с PVA - на C-PVA для удешевления стоит такая же структура, как у TN, кстати на PLS такой же ужос, поэтому PLS стоит только в мониках с 2560х1440 чтобы пиксели были не так заметны, т.е. на C-PVA и PLS структура RGB идентична TN.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Из-за особенностей структуры пикселей, возможно проявление лютого КЭ, думаю не просто так на "старых" и большинства AMVA стоит полуглянец, наверно разрабы как сделали и ужаснулись - пришлось полуматовую делать, потому как глянец нифига не практично, да и сидеть придется в темноте, чтобы не видеть себя в зеркале.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Так на 2450 будет лютый кэ или нет?
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
vital_xbc,
Хм... А я, честно говоря, считал что пиксель тут рассматривается как сабпиксель. Например в вики пишут:
In the display industry terminology, subpixels are often referred to as pixels, as they are the basic addressable elements in a viewpoint of hardware
Меня интересует еще такой момент.
Возьмем 2 монитора с диагональю 24". Пусть на одном будет стандартное разрешение - 1920*1080, а на другом ультра-высокое (не знаю сколько, но дофига, чтобы ppi переваливало за 220). Теперь посмотрим на 2 этих моника с расстояния 40-50 см. Увидит ли наш глаз какую-либо разницу?
Здравствуйте.
Три дня назад купил монитор Dell U2312HM. Понравились яркие, сочные цвета, хорошие углы обзора, отменная подставка. Хорошо подходит для игр и для фильмов. Казалось бы всё отлично, но при работе с текстом, при чтении форумов стали сильно уставать глаза (через 30-40 минут появляется резь и сухость в глазах, к вечеру глаза краснеют). Пробовал менять настройки (например яркость 10, контраст 60/яркость 90, контраст 20) но не спасает. Обратился в магазин где совершал покупку, предложили обмен.
Что можете посоветовать из ассортимента http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/ ?
Сам теперь склоняюсь к мониторам на *VA матрицах.
Режим использования: 50% - интернет, 30% - фильмы, 20% - игры (т.е. универсальный домашний монитор).
До этой эпопеи 5 лет пользовался 17 дюймовым Elenberg 1790BS, так что не думаю, что отклик большинства *VA в 8ms будет сильно заметен.
Заранее спасибо за ответы.
Врядли, на своем 27" начинаю видеть пиксели с 50см, впрочем на 24" TN тоже видно ее на таком же расстоянии...
Неверная трактовка, как можно пикселей размер рассматривать как квадратный, если на IPS и VA матрицах - они не квадратные и не горизонтальние и не вертикальные. Вписывать "палочку" в квадрат? Несколько бредово, т.к. реальная длинна пикселя будет больше, а толщина существенно меньше получившегося прямоугольника. Вспомните теорему Пифагора - сумма квадратов сторон равна квадрату диагонали, в общем примерно так или a2+b2=c2, где a и b - стороны, а c диагональ. Так по формуле легко высчитывается площадь матрицы монитора, ее размеры пикселей и сабпикселей(если они равные и прямоугольные), если известно лишь разрешение и диагональ. Потому как группа сабпикселей, составляющий единый пиксель - обычно квадратная. Если напрячь мозг, то становится интересно, что 24" моник с 1920х1200 по площади равен 25,5" монитору с 1920х1080, еще интереснее что квадратный 19" 1280х1024 практически равен 23"(!) монику 1920х1080. Теперь ясно, что это все увлеклись FHD? Диагональ вроде как у моников за равную цену заметно возрастает, пипл лучше хавает - цыфры ведь большие пошли, не то что раньше, однако площадь используемого материала матриц - не изменилась, в результате больше продажи и как следствие нехилый профит.
Фото: 42
Aguti
Вот такой берите http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/cat ... w2430.html
Фото: 7
Чушь несешь братиш. 19" 4:3 равен по площади 21,2" 16:9
Spectrum - forever
Кстати есть еще интересный монитор LG Flatron M275WV-PN 27, MVA матрица , отклик честные 5 мс, контраст 4775 ,цветовой охват NTSC = примерно 73 % , SRGB = примерно 109 %, никто его почему-то не обсуждает, вот здесь обзор http://www.playwares.com/xe/23126174 , что это за чудо такое ?
Чушь несешь братиш.
Какой я тебе брат? Томбовски волк тебе брат.
А если сесть и посчитать? Ну может перегнул, но 22" точно получится.
Лыжа опять покупает матрицы асера, почему-то не удивлен, что в лыжах, что в самсунгах их самих не бывает в 90% случаев, то IVO, Benq (не запомнил что за матрицы были), ChiMei, Chungwa, AUO...смешно разобрать LG с самсунговским кишками и Samsung одинаковой диагонали, ну и ради прикола попросить принтерщиков собрать это - ничего у них не получается - не входит, разъемы не совпадают, не защелкивается...а потом бац - в корпус самсунга оказывается лыжа подходит и наоборот тоже собирается, у людей происходит дикий взрыв мозга и разрыв шаблонов. Также самсунг в асерах стоит часто, а AUO наоборот в самсунгах. Не очень понимаю, что за кроссплатформенные подмены. Это как с логикой амд интел увидеть и наоборот. Правда раньше так и было.
Фото: 7
Ну вот сядь и посчитай, как это сделал я.
какие мы злые
Spectrum - forever
а что там считать, я когда купил 23" монитор, то высота экрана оказалась по высоте меньше моего 19", поэтому и решено было брать 27"...
vital_xbc
как впечатления от паинтпака?
Фото: 7
речь про площадь, ширина-то больше
Spectrum - forever
Divino
это естественно
Фото: 70
Вы оба считать не умеете. У 19" 5:4 (потому как 1280х1024 - это не 4:3) стороны - 14.8" и 11.9". Площадь - 176 квадратных дюйма.
У 20.3" монитора 16:9 - стороны будут 17.7" и 10" (да, заметно ниже 19" 5:4). Площадь при этом - такая же.
Так что широкий экран площадь матрицы экономит, конечно - но не настолько все же сильно.
Так все-таки, ответит кто-нибудь на такой вопрос: не наблюдается ли пресловутого КЭ на Benq GW2450HM? Ведь покрытие то матовое...
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
На хоботе почитал про монитор GW2450HM, КЭ во всей красе на нем))) Ждем отзывов про EW2430 на обновленной матрице.
ХЗ не замечал на своем такого , я покупал данный монитор недели 2 назад .
Правда времени на полный тест не было, сравнивал и настраивал картинку с EA231WMi, подробно моник смогу изучить числа 12-13, когда буду в отпуске, могу снять видео или что-либо еще, что интересует. Углы и правда темноваты, но ребят .... он стоит 7рублей
зы хобот кстати почитал.
