Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Abdalla писал(а):
--RacerMan-- Это, к сожалению, не гарантировано. Такая страница то есть, то ее нет...
Если её нет в списке (как, например, на домашнем компе с GF8600GTS), то оно всё-равно есть в nView Display Settings (ну там, где активные мониторы показываются) есть волшебная кнопка "Device Settings", а там пунктик - Device Ajustments (и открывается та самая заветная вкладка).
Всем спасибо панелька появилась.
Но, увы, масштабирование не пашет. Вместо того, чтобы при разрешении 1024*768 (а моник у меня 19", родное разрешение соответственно 1440*900) оставлять черные вертикальные полоски по бокам изображение наоборот еще больше сжимается, дополняясь черными ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ полосками сверху и снизу. При центрированном отображении сохраняются искаженные пропорции 16:9, но с черным окаймление по всему периметру.
При старой видеокарте 7600GT было то же самое (быть может все дело в драйвере монитора? может его как то можно насильно заглушить? или виной дрова 162.18?), но мне удалось установить приблизительные пропорции при аналоговом подключении прогой PowerStrip. Однако 8-й ЖиФорс эта прога не может так настроить - опция настройки геометрии экрана неактивна.
Может есть какая другая програма для этих дел? Или какой другой выход?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Москва
Купил монитор ASUS VW222U - масштабирование из драйвера nvidia не работает =( При включении режима "без масштабирования" экран заливается серым цветом, если включить режим "Масштабирование при фиксированном формате" то изображение превращается в какую-то кажу и ничего не видно.
Получается что не все мониторы поддерживают эту функцию?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Zeal
Может не все драйвера или видеокарты коректно поддерживают эту функцию ? Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд На счёт маштабирования , это как ,
ты хочеш сделать например игру в окне 1024х768 , или как ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Zeal писал(а):
А жаль =(
Да, у меня был один широкий монитор, который также себя вёл, как и твой. Серая рябь по экрану, или вообще какой-то мусор... Так я и не смог с ним совладать, несколько месяцев мучался.. Ну да тот монитор вообще хреновый был (19" wide на TN), потому не велика потеря. Но если тебя твой по остальным параметрам устраивает.. тогда придётся смириться, наверно - я решения таких проблем пока не видел, хотя долго искал...
Впрочем, растянутое неширокое разрешение не всегда выглядит сильно искажённым, во многих играх это почти не заметно.. да и касается по большей мере игр старых, новые корректно с wide работают.
Zeal
Хочу запустить игру в полноэкранном режиме, чтобы по бокам были черные полосы либо по бокам и снизу/сверху
А в настройках монитора ASUS VW222U , есть :
CпSystem Setup : Aspect Control: adjusts the aspect ratio to "Full" or "4:3"
Дык чё , режим "4:3" нифига не пашет ?
Добавлено спустя 22 минуты
Я раньше не имел дела с TFT мониторами и я думал , что если на мониторе с разрешением 1680x1050 запускать игру не через аналог , а через DVI ( пиксель в пиксель ) с разрешением 1024 пикселей x768 пикселей , то на экране будет только прямоугольник 1024 пикселей x768 пикселей , всё остальное чёрная рамка , на то он и DVI , что на прямую действует -- пиксель в пиксель .
Во всяком случае такая возможность должна была быть в каждом мониторе изначально .
RU$L Да кстати! Просто в родном разрешении этот пункт был не активный!
Написал в техническую поддержку ASUS - мне сказали что этот пункт там есть) зашел в игру при разрешении 1400х1050 и пункт меню активизировался!!! Теперь все работает! =)
Zeal
... зашел в игру при разрешении 1400х1050 и пункт меню активизировался!!! Теперь все работает! =)
Зашибись ! Геймерский моник . А как это выглядит в режиме 4:3 с разрешением 1400х1050 , игра в окне , в меньшем прямоугольнике 4:3 , а вокруг чёрные полосы в верху и по бокам , или как ? --------------------------------------------------------------- И чё там были за проблемы :
и чё там монитор не поддерживает ? , как сказал Sara Cahota ?
- попробуй поставить 163.67, например, (там уже нет старой панели) запусти панельку, зайди - дисплей - изменение масштабирования для монитора с плоским экраном и поставь "использование мастабирования NVIDIA при фиксированном формате изображения". У меня работает (в играх).
RU$L писал(а):
и чё там монитор не поддерживает ? , как сказал Sara Cahota?
Он же не сказал, что у него в меню монитора можно управлять форматом вывода картинки - подразумевалось, что нету такого пункта.. Это не во всех мониторах широких есть. У меня был один широкий монитор, у которого в меню этого не было - а при попытке через дрова видеокарты всё настроить на экране была "серая каша".
Sara Cahota
Кажись среди широкоэкранных 22"-х дюймовников , поддержки формата 4:3 средствами монитора , нигде нет , окромя как у ASUS-а .
Хорошо хоть нормальный геймерский моник появился , по божеской цене .
RU$L Если масштабирование включать через драйвер то оно не работает корректно, приходилось менять разрешение рабочего стола и потом включать масштабирование из драйвера.
И то не со всеми разрешениями работало!
Если это включать из меню монитора то все прекрасно масштабируется!
Действует она так: Если в меню пункт (4:3) включен то изображение растягивается/стягивается до формата 1400х1050!
Тестировал в WarCraft 3 - через реестр выставил разрешение 1400х1050, показывает отлично! Просто по бокам две черные полосы!
Если разрешение 1280х800 то оно приводится к формату 1400х1050 и опять же по бокам черные полосы.
По началу не удобно! Но со временем привыкаешь!!!
RU$L Да будет растягивать!
Чтобы сделать окно по центру можно из драйвера (nvidia) поставить, но работает не корректно.
Нужно все делать очень аккуратно! А то можно все испортить, и придется драйвер видеокарты переустанавливать!
