Полезная тема. Так для статистики имею монитор acer p206hv с vga кабелем подключенным через переходник в dvi, windows 10, гонится до 75Hz в www.testufo.com/frameskipping кубики не теряются, на 77Hz на экране есть искажения, выше 77Hz черный экран, сначала использовался кримсон, всё было норм в играх было 75 герц, но в винде не ставилось 75 герц, но cru исправил это
Всем привет, прочитав эту Тему и благодоря скринам некоторых пользователей, я смог разогнать монитор до 75гц, но больше не получаеться, не могу подобрать настройки. Кто смог до 80-85гц разогнать, скиньте пожалуйста ваши настройки буду очень благадарен/
Сегодня заметил, если я использую 75гц то пропадает звук на Мониторе, т.е колонки не воспроизводят его. Кто знает почему это так?
Друзья, у кого-нибудь появились проблемы с самым последним драйвером nvidia 364.47? В прошлых версиях использовал патчик NVIDIA Pixel Clock Patcher и все нормально работало, частоту выставлял 75 Гц на мониторе. А теперь с новыми дровами применил патчик, как обычно, попытался выставить те же настройки - и хрен. теперь как будто без патча максимум 65 Гц берет. Ни у кого такой проблемы нет? Программа пишет already patched в первых двух строчках
щас у меня сейчас стоит 75гц, вчера возникла проблема с установкой этого драйвера, он прекрощал работу и крашил мой комп. Приходилось через Безопастный режим восстанавливать. С 4 раза ручками я смог установить его и вернул 75гц с предыдущими настройками без патчей и проблемами
так ведь драйвер нормально устанавливается и работает. за исключением этого косяка. ну ладно, что теперь делать. буду ждать следующих дров. ну или может создатель патча что-нибудь подшаманит
Привет всем ребят , нужна ваша помощь.Поставил патч для ATI, посмотрел конфигурацию монитора вроде бы держит 75hz. Но в итоге когда пытаюсь разогнать монитор ,изображение становится растянутое. То есть всё уходит за рамки экрана. Вроде бы плавнее двигается курсор и т.д Но растягивается просто нереально . Я как бы в этом сильно не варю и как исправить это тоже. Может кто-то подскажет как с этим бороться? Заранее спасибо большое Всех с наступающим
Здравствуйте активисты данной ветки про разгон. В кратце по железу: Монитор ASUS 24T1E, видеокарта радеон 7850HD. У меня точно такая же проблема как описана выше, прочитал все сообщения так и не нашел ответ, (изображение после разгона выходит за края, как с этим бороться?) Пробовал подключать через HDMI, такая же беда, и плюс к тому же цветопередача 8 бит всего(ну это думаю возможности монитора, поэтому отказался от HDMI). В сухом остатке: 1. как разгонять понял; 2. монитор держит 74 Гц. 3. изображения выходят за пределы, картинка мутная (как увеличенный масштаб), что с этим делать не знаю.
Буду благодарен за любую помощь.
Последний раз редактировалось last_graf 08.03.2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
не выходить за частоту 165000, или убрать галку с "уменьшать частоту dvi на экранах с высоким разрешением" или искать dvi dual, но тут надо понимать что и монитор должен его поддерживать, большинство мониторов FHD 60Гц поддерживают только single.
Не выходил за частоту 165000 и 162000, патч был установлен (пробовал, как с ним так и без него), на счет галки пока не разобрался (где именно ее снять). Герцовки тоже пробовал в диапазоне от 64 до 75, результат один масштабированное изображение выходящее за края монитора, чуть замыленное (но артефактов нет). Автоподстройка не исправляет положение пропадает четкость шрифтов и т.п.
last_graf так у тебя vga подключение? тогда нужно соблюдать полярность и стандарты иначе автоподстройка нормально не заработает. выбираешь стандарт crt, cvt или еще какой там есть и просто гонишь вертикалку.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Crow26 писал(а):
А кто-нибудь отправлял результат такого разгона по замерам с осциллографа? Поскольку ходят слухи, что это разгон циферок.
По идее, по тестам можно оценить, не спроста они синхронизируются с герцовкой. А вот как именно - хз, те же квадратики быстрее бегать будут(больше при равной выдержке фотика), может ещё чего, по отрисовке мышки той же. Ну и чувствуются изменения, у меня вдобавок к частоте почему-то контрастность увеличивается, что странно.
В идеальных условиях ресурс рисует по кадру за одну отрисовку моника. Выдержка всегда 1/4. Видим, что при 77Гц кадров больше, чем при 60, а значит это не просто циферки.
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
