Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
mphuZ писал(а):
У меня сейчас плазма 25 КГ висит на стене вот на таком кронштейне за 2200 руб.
Весит телик на стальном кронштейне (Holder LCD-SU6602) купленным 11 лет назад, прикрученный 4x13 анкерами к стене, который после установки проверял весом в 120КГ (в сложенном состоянии).
Яков писал(а):
и повернул в бок, вернул в исходное положение, горизонталь сбилась, заново ловить.. и вот почему
Ты вообще читаешь что пишут? Ссылаешься на офсайт, но даже там не можешь прочитать, что у G130 можно зафиксировать горизонтальное положение.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 213
Всем спасибо за помощь! Буду брать 130 модель, тем более в нормальном магазине с гарантией год от ДНС и 60 месяцев производитель. На младшие модели 80 90 100 встречается много жалоб - что в итоге монитор вниз мордой падает и больше не фиксируется, а есть случаи и прямо из коробки не держит. Цены в DNS на всю линейку там минимальные - там G100 за 4700 лежит - но у него и всего 9кг заявлено
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Один момент хотел уточнить - на коробке есть пломбы, наклейки или пленка с завода - так как этот магазин на три буквы часто любит привозить возвратное б у, витринки и так далее и есть вариант получить возвратный с проблемами ?
Яков писал(а):
и что с того? не факт что останется строго в горизонтали при повороте монитора.
Читай внимательно, у ONKRON G130 горизонтальное положение можно зафиксировать затяжкой винта. Если поставить второй, то 100% не повернёшь по горизонтали (это если по уровню будет, без - только 1, чтобы была возможность отрегулировать). Также можно сменить направление поворота: влево или вправо, переставив винт с одной стороны на другую.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Andrew_1985 писал(а):
ONKRON G80 нормальный кронштейн
Я себе брал такой под 34 моник, нормально держал, только регулировка не нравилась, пока выставишь как надо задолбаешься, отдал сыну под 27 моник, и на 27 он сильно лучше себя ведет. Себе в итоге взял MS75, это прям годный крон, отлично держит и регулировки плавные, месяца 3 назад на озоне за 7К выцепил
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
ParKur повторюсь, речь не про фиксацию механизма наклона, а про изменение угла наклона при повороте монитора. кинематически, если при повороте влево-вправо монитор не меняет горизонтального положения, честь и хвали конструкторам и изготовителю!
Почему он должен менять наклон по горизонтали при повороте?
пример nb f80 выставляешь как тебе надо, все ок, все отлично! поворачиваешь в сторону, горизонт уходит... выставляешь чтоб все ок было, возвращаешь в первое положение, горизонта нет! хз как на онкрон, но на нб было так! из-за этого слил его перешел на Buro M061
ps и хоть до усрачки фиксируй, как на твоей картинке, он все равно уводит горизонт
потому что ось механизма поворота/"шарнира" не строго 90° к столешнице, при повороте меняется и угол наклона монитора по горизонтали, геометрически.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 7 секунд:
у Onkron G130 возможно не уходит горизонт при повороте, если ось поворота строго вертикально на любой высоте, в любом положении вправо-влево относительно опоры.
Посоветуйте кронштейн для Gigabyte mo32u, желательно что бы от стола было расстояние 7-9 см, думал взять onkron g130, но он 14 см от стола, для меня много. Может есть варианты, бюджет до 10-15к.
