Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Вот страница сайта которая показана в видео на 4.32 https://www.ixbt.com/data/netac-nv5000- ... eview.html Странно, что они у себя накрутили в мониторе, что не видно фон рекламного и новостного блока. Думаю на любом мониторе всё прекрасно видно. Правда у меня она не розовая как на оледе, а светло серая
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Ханыга писал(а):
Судя по этому тесту у G7 тупо насыщенность больше выкручена по дефолту,
Нет. ОЛЕД не хватает яркости, в ХДР он высветляет. Вот пример от Майкрософт: #77 Можно подвести итог. ОЛЕД это для фильмов, там ТруБлэк решает ВА и мини лед, это для игр и Винды, ДисплэйХДР500 и выше решает. МиниЛед в играх ДХ12 Ультимейт и ХДР, ОЛЕД рвет, как Тузик грелку.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Ну серьезно? Давайте по второму кругу обсуждать высер канала для подпивковичей. Тест просто щииикарный Видно, что профессиАналы работают. В шоке, конечно, с вас. Превратили ветку в помойку "Квадратик в квадратике. Не знаем, где это в играх пригодится"
На всех уважаемых ресурсах у монитора "Wide and accurate color gamut" и "remarkable color volume", а у этих шизофреников цвета неправильные
Сделай лучше. Однако то, что они озвучивают, вполне согласуется с мнением Майкрософт. Нигде в документации от Майков ты не найдешь ТруБлэк, только ДисплэйХДР. Всё, дальше можно не обсуждать. Тесты в СДР? Правильно, Винда прекрасно работает через Адвансед Колор на Ж7 в Ведьмаке, и с сргб на ОЛЕД. Вот и все. Вот и разница цветов зеленого, красного и т.д. ОЛЕД видит мета и никак не реагирует. Ж7 видит и отвечает.
Unfortunately, the current test methodology for DisplayHDR, known as DisplayHDR CTS 1.1, has some serious limitations. Instead of using industry-standard test methods for things like contrast and local dimming, the VESA group has chosen to create their own test suite (available for free from the Microsoft Store).Although most of their tests reflect real-world usage, some of them, including their checkerboard test, are done in a way that even basic monitors with limited or even no local dimming can achieve easily.One example of this issue is with the Sceptre C345B-QUN168, which, as pointed out by Hardware Unboxed, can't display HDR content very well, despite being certified DisplayHDR 1000.
Due to these limitations in the testing methodology, the current testing standards for DisplayHDR are mainly helpful for brightness, as the contrast measurements and requirements are easily achievable by basic monitors with no local dimming. Since one of the main goals of HDR is to display bright and dark areas on screen at the same time, this is a significant limitation of the current test methodology, and their current contrast testing doesn't reflect real-world HDR usage. Because of this flawed test methodology, there are many IPS monitors with low contrast and basic, edge-lit local dimming features that are certified for the higher tiers of DisplayHDR, even though very few of them can deliver an impactful HDR experience.
REVIEW SAMPLES Since manufacturers have to submit prerelease products to VESA for certification, they can cherry-pick the sample unit that gets sent. These samples could perform better than the final retail units, so a product certified for a certain tier possibly doesn't meet the specifications needed on the final retail units.
FAKE HDR RATINGS Unfortunately, there have been a few reports of some manufacturers using misleading advertising to make it seem like their products perform better than they should. Recently, a few monitors were listed on online shopping stores with a DisplayHDR 2000 logo, claiming to be certified by the VESA group as DisplayHDR 2000 certified, although no such certification currently exists. The VESA group is looking into these claims but has released a statement on their website confirming that no such certification program exists.
Conclusion Although it's not perfect, the VESA DisplayHDR Certification provides potential buyers with a rough idea of what to expect when buying a new monitor. HDR support on monitors is still very limited, though, and the vast majority of monitors fall into the lowest level, which offers mediocre HDR performance at best. There are a few monitors that can deliver a decent HDR experience, though, especially if you're planning on using it for gaming instead of watching movies. In the end, it's important to look at the real performance of the display instead of only looking at the certifications. The VESA group's latest test methodology is from 2019, meaning as the monitor industry continues to improve, with new technologies like QD-OLED and IPS Black, they'll likely update their methodology to better reflect the current state of the industry. For now, it's a good place to start, even if it can't quite tell you the full story.
Elongated Member
caliskan здесь не предмета для разговора. Novvv не может анализировать информацию, которая, к тому же, не предназначалась для него. Он читает статейки Ana Marta Carvalho 2021 года с devblogs.microsoft.com и думает, что самый умный, но капнуть глубже и шире религия не позволяет. Ведь у сектантов нет цели найти истину, есть цель оправдывать свой потребительский выбор.
Posted спустя 36 секунд:
Novvv писал(а):
Это ты к чему процитировал?
Подумай дольше трех секунд.
HDR на простом G7 сравнивают с оледом...даже не смешно.
Elongated Member
Novvv писал(а):
По делу то есть что сказать?
По делу я тебе уже сказал. Будешь снова пукать про Vesa и я это увижу, то тут будет появляться эта портняка.
YakovDolgorukiy Ой бяда! Был тут такой, Бесовский, тот все Технокухню постил. И внезапно... А прикинь ВЕСА ДисплэйХДР2000 примут, че делать будешь? Хотя иди-ка ты в игнор к BesInc. Фанаты мне не интересны.
_________________ "Ты свои КЦ им не показывай.. "
Последний раз редактировалось Novvv 04.09.2023 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Ура подпивасный обзор с технокухни подвезли, на 100% субъективный, обсудим ? Смешной обзор и я просто должен был оставить хотя бы пару слов о нем Оба монитора имеют разный цветовой охват как и цветопередачу с коробки. Настройки мониторов которые сделала кухня и вовсе нифига никто не знает
Можно подумать кто то знает какими ягоды должны быть, кухня их сравнивала с ягодами с центрального рынка ? так на рынке и вовсе другого цвета А как они на самом деле должны быть, так и не узнаем, хоть бы поставили третий олед для сравнения что ле Одно точно известно черный цвет на оледе круто смотрится.
Ягодки
Обсудим детали на стоп кадре, ну давай Так какое пиво наливали темное или светлое ? Тут есть эксперты по пиву ?
Пивко
Кухня утверждает, на г7 красный цвет лучше, но так ли это ? Настройку цвета обсуждать не будем. Красного на г7 так много, что роза горит красным. Кухня говорит ставили на 100% красный канал и так и не получили его на оледе. а что должны были получить ? они мне кого то напомнили с форума
Красный
Сравнение г7 с телевизором и тут кухня вдруг говорит на телеке красный лучше, но на г7 он насыщенней. Я так понимаю г7 реально монитор для фанатов насыщенно красного
сравнение с тв
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
