Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57408 • Страница 2524 из 2871<  1 ... 2521  2522  2523  2524  2525  2526  2527 ... 2871  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 4
YakovDolgorukiy писал(а):
В HDR выдает 165ГЦ/RGB?
Выдает. Если несколько мониторов и сбрасывает до 120гц, то надо дрова снести через дду и заново поставить. Я так несколько месяцев мучался, комп зависал если 3 монитора и 165гц включаешь, приходилось один монитор выключать. Но снос дров все решает. Глюки пососного сжатия дп
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Elongated Member
caliskan писал(а):
пососного сжатия дп
Поэтому я думаю HDMI попробовать.
Несколько мониторов не планирую юзать.
Posted спустя 44 минуты 30 секунд:
Novvv, что скажешь?
HDMI 2.1 юзать?
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 74
Novvv, что скажешь?
HDMI 2.1 юзать?
Да, но есть НО. Позаботься о поддержке 2.1 ХДМИ видеокартой. Увы, на ДП есть артефакты DCI сжатия. Мета и синки канал отбирают.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Последний раз редактировалось Novvv 13.09.2023 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Elongated Member
4090 будет)
Фото: 74
4090 будет)
Ну тогда рванет. 11-я винда, ХДР и вперед в Ведьмак3, офигевать.
Elongated Member
Novvv
Вот такой дома валяется: https://ugreen.com.ru/70320
Пойдёт или что получше надо?)
Фото: 74
Вот такой
По характеристикам вполне. Ты что, Сбер ограбил, или старуху ростовщицу убил?
https://www.hdmi.org/resource/cables
А всё остальное маркетинговая шелуха. Ну можно ещё ферритовый фильтр навесить...
Novvv
По такому же у меня подключено, 165Гц+HDR заводится и работает нормально
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Elongated Member
Да я никогда не бедствовал, вроде)
Posted спустя 1 час 41 минуту 8 секунд:
Какие-то специфические настройки для VRR нужны?
Или достаточно Adaptive Sync - вкл, VRR control - вкл и вертикалку везде на off +ограничить макс к/с на минус 3 кадра.
Что-то еще?
Фото: 4
YakovDolgorukiy Я VRR control выключил. С ним мне кажется картинка менее плавная, может показалось. В остальном все так. Блюр бастерс советуют включать вертикалку наоборот. Чтобы предотвратить любые разрывы, иногда -3 кадра не хватает
Elongated Member
Без него фликерит на низком фпс. Я на 1080ti пробовал.
Если включить, то все хорошо.
Добавляет инпут лаг, да.
A sensitive camera and a utility called SMTT 2.0 was used to analyse the latency of the Odyssey Neo G7. Over 30 repeat readings were taken to help maximise accuracy. Using this method, we calculated 3.45ms (slightly above ½ a frame at 165Hz) of input lag. Similar values were recorded at 120Hz and 60Hz – and with ‘Local Dimming’ enabled. These figures were recorded using the ‘Low Input Lag’ setting in the ‘Game’ section of the OSD. If you use VRR, which requires ‘Adaptive-Sync’ or ‘AMD FreeSync Premium Pro’ to be enabled in the OSD, the setting is not available. Under VRR we recorded a higher but still reasonable value of 4.31ms with ‘VRR Control’ off and a significantly higher 9.87ms with ‘VRR Control’ on. These figures are influenced by both the element of input lag you ‘see’ (pixel responsiveness) and the main element you ‘feel’ (signal delay). They indicate a low signal delay with VRR off and reasonably low signal delay with VRR on (‘VRR Control’ off) which most users should find acceptable. Note that we don’t have the means to accurately measure input lag with VRR technology active in a VRR environment or HDR active in an HDR environment.
Лично для меня не критично от слова совсем.
Один камрад здесь как-то доходчиво объяснил.
Смотри, блурбастерс это популярный ресурс для многих тысяч людей, а не ресурс для энтузиастов, которые сами многим "экспертам" оттуда могут еще и фору дать. Когда они давали 100% правильные настройки с везде выключенным Всинк, к ним на форум полетели тысячи однотипных постов, типа что вы насоветовали картинка рвется и т.п. Из-за чего такое происходит при работающем джисинк, все просто фпс вылетает за диапазон работы джисинк. И просто поставить ограничитель на 138 кадров не всегда достаточно, есть так называемые пики фреймрейта, когда фпс может вылететь за диапазон 144 Гц даже при ограничении его до 138 Гц. По хорошему каждую игру нужно тестировать отдельно, да и разные сцены в игре тоже, запросто пол игры можно пройти нормально, а на определенных уровнях начнутся проблемы.А массовый сегмент "хомячков" не готов к таким сложностям. Собственно говоря блюрбастерс так и пишут зачем это нужно (это если щелкнуть по слову WHY), - ЧТОБЫ 100% ИСКЛЮЧИТЬ ТИРИНГ, если ты не знаешь как исключить его на те же 100% другими способами. Т.е. схема работает так, когда фреймрейт в диапазоне джисинк тиринга нет, а если случается вылет за диапазон, то у нас включен всинк. Также есть кривые игрульки у которых прописан свой кадровый буфер и поведение меняется в зависимости от включения Всинк в панели управления. И даже некоторые браузеры использующие аппаратное ускорение начинают рвать картинку при просмотре видео. И вот чтобы народ не парил мозги, типа да все играют в РДР2 при 60 к, какой там вылет, пусть "№;% включат Всинк сверху и "№;%;№ от нас. Вот так и появляются такие рекомендации от "экспертов". В реальной жизни включается счетчик фпс с лимитером -3 кадра и смотрится как ведет себя приложение. Если все норм играем и не паримся без ВСЕХ ВСИНКОВ, если есть тиринг понижаем лимит еще и смотрим. В современных игрушках даже лимитер не всегда требуется, т.к. не везде в нормальных разрешениях увидишь 144 фпс и соответственно вылет за диапазон.
Итого: G-Sync/FreeSync это современный метод вывода изображения на экран и костыли в виде устаревшего VSync всех видов ему просто НЕ НУЖЕН. Надеюсь доступно написал.
Фото: 4
В 2 раза больше все таки. Да и картинка не такая плавная. Пока на 1080ти играешь можно пожертвовать, а на 4090 ни разу не видел такого низкого фпс чтобы что то мерцало
Ну мне лень каждый раз сидеть вылавливать эти разрывы и подбирать лимит. Вечно сидишь как дурак и думаешь тебе показалось что был разрыв или он реально был? Тем более с генератором кадров не всегда ограничение фпс срабатывает, я глобально включил вертикалку, ограничил фпс до 162 и не парюсь
Elongated Member
caliskan писал(а):
не парюсь
это главное :-)
Фото: 12
MAHARADZE писал(а):
Я просто IPS не люблю за низкий контраст и неспособность нормально отображать HDR, а так среди IPS норм помойки, одни из лучших что остались в сколеновстане, потому и сообщил про скидку на них, авось кто неизбалованный HDRами всякими возьмет и будет счастлив.
Ну любишь высокий контраст берешь в VA и получаешь говноцвета и остальные минусы этих матриц... всегда чем то жертвуешь особенно когда берешь моник за такую сумму(низкую)
Я имел ввиду что за те качества которые он обладает и цену которую он стоит, это один из лучших мониторов на рынке.
Ты же основываешься на субьективных оценках, а если твое мнение авторитетно... это может отпугнуть от покупки форумчан :)
Я взял себе к 27GN850, вчера откалибровал их X-rite i1 display pro, доволен как 100 китайцев... и черный там вполне себе, может рядом если бы стоял VA видна была бы разница, но мне такой черный после калибровке очень даже.
MAHARADZE писал(а):
4080 это карточка для квад хд, нечего с ней в 4к делать. Она сейчас да, в современных игрушках выдаст 60 и более фпс, выйдут новые через год-два, она на жопу сядет, а карту как бы с запасом лет на 5 берем, по этом брать с 4080 4К не вариант, это карта под качественный квад на ультрах в 100+ фпс лет на 5. На 4к нужна 7090ти :crazy:
Ну если учесть какие оптимизированные игры выходят то согласен, только если ужиматься с dlss и тд, но хочется чтобы фпс приближался к герцовке монитора... и как будто бы хочется что-то мощное. 4080 для 2k с заделом на будщее, но и 4090 кажется хватит не так на долго... имхо.
11700KF►MSI Z590-A Pro►G.Skill 2x16gb@3600(15-15-15-33-CR2-Gear1)►PalitRTX4070ti►FractalDefineR5►Phanteks AMP 850W►Herman Miller Aeron
Фото: 4
Так цена не низкая. г7 50к стоит так то. По цветам он ничем моникам на ипс не уступает, зато контраст дает.
Ты путаешь с дешевыми ВА за 20-30к
Фото: 12
27GP850 за 28к ты считаешь дорого ? за 27 QHD, IPS, шикарный отклик и импут лаг, цветами и 180гц 10bit? если да, скажи что за эту цену можно лучше взять? с радостью послушаю.
Какой G7? их довольно много всяких , если Samsung Odyssey neo G7 32 то первая же ссылка показало его стоймость в 101к... или ты про БУ говоришь?
Есть всего два минуса, ужасная нога(использую кронштейн) и контрастность могла быть немного получше. Но для матриц IPS это дефолт.
Фото: 4
polo567 Не так понял. За 30к конечно лучше брать ипс, на ВА за эти деньги сложно что то неплохое найти, зато огромный шанс получить более медленную матрицу с заметными шлейфами на черном
Elongated Member
Ну у 27GP850 она действительно очень маленькая :-( Но тут уж ничего не поделаешь.
Если ты не в секте (я вот в секте с 2015 года, поэтому IPS для меня мертвы :-( ) свидетелей контраста, то остальные характеристики монитора очень даже. Золотой стандарт для 1440р гейминга.
The LG 27GP850-B is an excellent gaming monitor. It has outstanding low input lag for a responsive gaming experience. The response time is incredibly fast, resulting in exceptionally clear motion with little blur. It supports FreeSync and G-SYNC variable refresh rate technologies (VRR) for a nearly tear-free gaming experience. It looks great in a bright room, as it has great peak brightness and good reflection handling, but it's not a good choice for gaming in the dark due to its low contrast ratio.
Что то в ДНС в свежих коментах LG GP850, больше обычного на глоу начали жаловаться и на год гарантия меньше стала и сильно подешевел, при рубле под сотку. Подозрительно это всё....
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
