Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Hort1488 Первым делом читайте обзоры и отзывы, и сами в магазине посмотрите на приглянувшиеся модели, сухие цифры ни о чём не говорят. Даже "качественная" матрица в каких то конкретных моделях может обладать недостатками. И реальное время отклика с заявленным зачастую отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Я не особо играюсь...
Я тоже очень редко играюсь не в 3д марки, поэтому AMVA мне хватает, но вот часто читаю и смотрю фильмы - тут AMVA матрице конкуренцию в удобстве может составить только IPS Pro и ASV матрицы, которые в мониках почему-то пока не используются.
В 3-х магазинах проверяю 3 монитора: Dell U2410, Dell U2711, Asus PA246Q. Все с расширенным цветовым охватом (РЦО). На всех мониторах выставляю пресет AdobeRGB или Standart. В 2 двух магазинах Win 7, в одном Win XP. Везде в управлении цветом выставляется профилем по умолчанию AdobeRGB 1998 или профили для этих мониторов в РЦО, взятые с tftcentral.co.uk Мониторы подключаются через VGA (проблема в наших магазинах с тестовыми компами ).
Для просмотра используются FastStone и XnView, в обоих включена CMS. То, что она в этих просмоторщиках работает сомнений нет. Фотошопа на тестовых компах к сожалению нет. Имеется три тестовых JPEG с профилем AdobeRGB, заливка красным 255-0-0, 240-0-0, 225-0-0.
Вопрос: почему я не вижу разницы между файлами? На зрение не жалуюсь, на своем мониторе в sRGB разницу между 255-0-0 и 254-0-0 вижу.
Не прогружается профиль в лут видеокарты? VGA подключение не подходит? Необходима установка драйвера монитора?
Прошу не кидаться помидорами, практического опыта работы с мониторами с РЦО нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
В гайде монитора нашёл предупреждения: #77 #77
Написанно что частота которая подается с карты не должна быть выше 60гц. А где это посмотреть и поменять?В панеле управления Nvidia такого нет вроде. Может это вообще фэйк?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
Подскажите, есть ли возможность силами видеокарты из-под виндовс для монитора 1920х1080 и с частотой 60 Гц увеличить разрешение до 1920х1200 и (или) поднять частоту до, например, 75 Гц? Будет ли это работать на мониторе или только в настройках винды останется? Недавно читал мануал 24" Филипса 241p3es_00 FulHD Р-серии. Так у него кроме оптимальной-рекомендованной настройки 1920х1080 60 ГЦ есть еще 1920х1200 59.95 Гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Не знаю как сейчас но лет 5 назад стандарт подключения по DVI не позволял (точнее не предусматривал технически) использовать вместо 60 Герц 70-75. То есть по цифре (DVI) кто выставлял руками 72-75 герц получали горелый DVI порт. В связи с чем у меня вопрос: Как тогда сейчас при том же самом подключении по DVI мониторы выдают 120 Герц? Ладно по аналогу можно было и раньше спокойно выставлять те же 75 герц, но 120 это уж совсем как то фантастика. Или инженеры усовершенствовали DVI порт по типу как с USB 1.0; 1.1; 2.0; 3.0? А как обстоят дела с этим при подключении по Displey Port?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Вот так вот просто выставить 75 Hz на 60 Hz мониторе - нельзя сейчас и было нельзя 5 лет назад. В EDID монитора прописаны поддерживаемые разрешения / рефреши, и чего там нет - того и в выборе разрешения нет. Это все, конечно, не запрещает вручную задать какие угодно тайминги, причем именно что все тайминги, не только рефреш - и да, можно нащупать и такие, которые сорвут процессору в мониторе крышу. То же самое, кстати, отдельным любопытным самоделкинам удавалось сделать и с аналоговыми мониторами по VGA - ну так сдуру, как известно, можно не только монитор сломать.
С современными 120 Hz все проще. Они прописаны в EDID, процессор монитора прописанное там понимать обязан. А сам по себе стандарт dual-link DVI позволял такое с самого начала - но то, что по нему можно передать 1920x1080x120 Hz, не означает, что любой передатчик сможет такое передать, а любой приемник - принять.
С displayport все еще проще. Это пакетный последовательный интерфейс, по которому можно передать вообще все что угодно - один большой видеопоток, несколько мелких видеопотоков, со звуком разных форматов или вообще без звука, с любой глубиной цвета... лишь бы в пропускную способность укладывалось. И да, требуется, чтобы приемник умел понять, что именно ему поставляет передатчик; простенький fullhd монитор 3560x2400 в 30-битном цвете не воспримет. Но, поскольку тут развертка на конкретных контактах интерфейса уже не присутствует, испортить монитор через displayport станет заметно сложнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
столкнулся с странной проблемой( Моник BenQ xl2420t подключен через displayPort , в панеле нвидиа , в настройках цвета решил посмотреть что за форматы цвета или как то так, там RGB, YBCR444 и что то типа ybcr222 (пишу по памяти , точно не запомнил , но я думаю все поняли))) так вот поставил вот это 222 картинка стала немного искаженная , а обратно не ставится на rgb , вообще не меняется( перезагружаю комп и уже при загрузке все зеленное , как будто красный и синий каналы в ноль... винда загрузилась , все зеленное. Подключаю по DVI , HDMI , подключаю другой комп и все равно зеленое) Сбрасываю настройки моника становится нормально , но меняю поедустановленный профиль на стандартный и опять все зеленое) методом тыка определил что на всех пресетах все нормально кроме стандартного с цветовой температурой нормально(зеленая) , холодная( зеленая с синевой) и теплая (красная картинка) , а вот если поставить пользовательские настройки то становится нормально... что за фигня может кто то обьяснить?(
Удали драйвер видеокарты, после перезагрузки проверь как стало. Потом установи драйвер видеокарты. При удалении или при установке нужно выбрать, чтобы без сохранения настроек. Должно решить проблему.
а как же зелень при подключении другого компа?( буду дома обязательно попробую так сделать) но как видно проблема в самом монике, могут ли манипуляции с драйвером видика что то изменить в предустановленных настройках монитора? походу сброс на заводские настройки в нем не жесткий , так как выбранный язык и сохраненные профили остаются , собственно как и глюк с цветами на стандартном пресете... всякие пресеты с названиями кино/фото/игры такой проблемы не имеют, но как обычно бывает стандартный самый нормальный и в нем такой глюк(
Я не понял про второй монитор. Может быть восстановление настроек в винде, приведет к восстановлению настроек в мониторе. Иначе надо искать возможность входа в сервисное меню и там делать дефолт настройкам. Но если не получится, то тогда уже в сервис, там должны будут помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Здравствуйте. Имею монитор Samsung P2350, подключенный по DVI - DVI. На 5870 имеется также разъем HDMI, но на мониторе только VGA и DVI. В ДНС есть кабель DVI - HDMI. Хочу попробовать подключить HDMI к видюхе, а DVI к монитору. Вопрос: будет ли визуальное улучшение изображения??? Интересуют мнения знающих людей или тех кто пробовал! Помогите разобраться!
