Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 27 из 74<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 74  >
а кто ж запретит-то?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Vovic писал(а):
Версия патча какая?
уже решил проблему путем написания на оффорум создателя патча. он довольно оперативно обновил прогу, теперь версия 1.3.6, с ней все ок
сылку на новый патчь плиз
http://www.monitortests.com/nvlddmkm-patcher-1.3.6.zip
Ребят помогите пожалуйста, получилось сделать 75гц на 1920х1080. Не могу подобрать значения для разрешения 1600х1200. Даёт максимум 67гц
Фото: 3
Всем привет.
Был в свое время 795mb (по паспорту 85hz), отработал 8 лет на 100hz. Сначала система жаловалась, что монитор работает в нештатном режиме, с новой видеокартой успокоилась.
Наблюдаю, как другие разгоняют и появилось 3 вопроса.
1. Предел частоты, я так понимаю, зависит от показателя максимальной частоты вертикальной разверстки - то есть при показателях 30-70гц на 75 гц рассчитывать не стоит?
2. Безопасен ли разгон - или здесь другой принцип - завелся без артефактов на определенной частоте и можно оставлять навсегда? :?:
3. Как система и игры реагируют на изменившуюся герцовку монитора - везде, где было 60гц меняется на новый показатель? Не возникает ли проблемы в играх, когда игра не подозревает, что монитор разогнан?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz
большинство FHD матриц рассчитаны на 80Гц, при большем значение они просто не запустятся, при этом разрешение монитора роли не играет, матрица всегда работает в нативном разрешение, интерполяцию проводит процессор монитора.
другое дело процессор монитора, но ему пофиг какая частота вертикальной синхронизации, ему важна только частота пикселизации, (пропускная частота DVI, HDMI) в большинстве случаев у FHD 60Гц мониторов процессоры одноканальные, и максимальная частота пикселизации для них равна 165000 КГц. но лучше не превышать 160000 КГц. (возможны артефакты)
Карта какая?монитор?(прфиль бы заполнить).
GW2760S что то не гонится совсем. >65гц изображение скажается, а <65гц вплоть до 61 фреймы пропускает.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini OC
Asus VK248H
Такие настройки под 1920х1080
Патч который выше ставиться?
нет не пробывал, делал без патча
Только что поставил его
если тебе нужно 75гц то нужно снижать итоговую частоту, что приведет к отключению звука по hdmi. можешь мои настройки взять.
Там их два - верхний простой, нижний Full HD(cтавить его, перезагрузить и выставлять 75 должно быть всё ОК, может и выше чутка, у меня 77 берёт, но поставил 75).
Больше ничего не трогать!
Последний раз редактировалось Vovic 19.03.2016 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Vovic писал(а):
Там их два - верхний простой, нижний Full HD(cтавить его, перезагрузить и должно быть всё ОК = 75, может и выше чутка, у меня 77 берёт, но поставил 75).
Пишет вне диапозона
Pipilsin писал(а):
Пишет вне диапозона
1. Ставим патч.
2. Перезагружаем.
3. Выставляем 75.
Так делаем. Если так ,то до скольки гониться.
Да, дрова какие?
Vovic писал(а):
1. Ставим патч.
2. Перезагружаем.
3. Выставляем 75.
Да, дрова какие?
65гц - на Авто
70гц при CVT с уменьшенным миганием
365.51
Прочитал и понял, попробую откатить драва и попытаюсь снова
на 362.00 тоже самое что и на 365.51
Pipilsin писал(а):
365.51
Где нашли такие? Последние 364.51.
опечатка
Патч, перезагрузка и только изменение c 60Гц на 75Гц, больше ничего не трогаю.
Синхронизация авто(мой скрин), а не ручная, как выше - Разгон монитора #13653711
