Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
TORONTO писал(а):
Собственно вообще выбор стоит из: BenQ GW2450HM ASUS VS239H LG IPS236V, IPS235T, IPS234T.
Тогда выбирайте первый или еще что-нибудь на *VA, глубина черного, хорошая цветопередача и на новой матрице *VA сделали играбельный отклик 4-5 мс. Сам собираюсь брать на днях GW2450HM, но все руки не доходят. Так что для кино и игр, да и для серфинга VA лучше, чем e-IPS, но это чисто мое мнение. А лучше смотрите сами воочию в магазине.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Бюджет 10 000-11 000р. Требования к новому монитору - 23-24" 1920*1080 и конечно-же по всем остальным характеристикам чтоб был не хуже старого (иначе зачем что-то менять? )
Ну по всем характеристикам лучше вашего будет 120Гц TN. Остальные типы матриц будут иметь свой набор преимуществ и недостатков-это лучшие углы обзора и цветопередача, но более медленные матрицы.
посоветуйте какой из этих мониторов выбрать? нужен в основном на редактирование фотографий и работы с текстами. Дополнительно игры и фильмы. Вот список: 1) ASUS VS239N market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7720287&hid=91052 2) Benq GW2450HM http://www.ulmart.ru/goods/321352/ 3) Philips 237E3QSU/010 www.ulmart.ru/goods/284724/ 4) ViewSonic VX2336S-LED www.ulmart.ru/goods/306258/ 5) LG IPS235T market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7702668&hid=91052
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
посоветуйте какой из этих мониторов выбрать? нужен в основном на редактирование фотографий и работы с текстами. Дополнительно игры и фильмы. 2) Benq GW2450HM http://www.ulmart.ru/goods/321352/
спасибо еще раз убедился о том как полезно читать конференцию !!! BenQ GW2450HM еще нет в Украине в продаже но цена 1662 грн и время отклика радуют !!! подожду пока появиться и куплю !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Дримтим писал(а):
на Hdmi после dvi кажутся цветопередача не та, бледней что ли. Кабель китай.
Бледнее, потому что при подключении через HDMI на картах нвидиа в дровах автоматом не включается режим YCbCr, а стоит режим RGB (у карт АМД с этим все путем - драйвер переключает реэжим автоматически). Поэтому стоит в настройках драйвера выставить режим YCbCr 4:4:4 и картинка снова станет контрастной и насыщенной.
Дримтим писал(а):
Кабель китай.
DeathCat писал(а):
Тем более врубать через дешевку китайскую.
Разницы в изображении между дешевым китайским кабелем HDMI и крутым дорогим нету, поэтому не надо писать ерунду.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Ну ладно стереотипно и неграмотно выразился. Тут что дешевка китайская, что дорогой кабель, подключать монитор через HDMI - маразм и проблемы у каждого второго.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Ну ну... Между дешевым китайским за 3-5$ и нормальным за 20-30$ есть разница. На личном опыте протестировано. Вот между нормальным кабелем за 20-30$ и кабелем за 200$ вот там уже разницы нет, а чисто маркетинг.
Последний раз редактировалось WhiteNoisE 13.08.2012 7:05, всего редактировалось 1 раз.
"...Короче говоря, совершенно однозначный итог и этих тестов звучит так: для подавляющего большинства конфигураций бытовой электроники, способной воспроизводить видео высокой четкости, нет совершенно никакой разницы от того, применяется ли для соединения компонентов какой-нибудь noname HDMI-кабель за 3 доллара, купленный на eBay, или 120-долларовый, приобретенный в салоне элитной электроники. Ибо все самые строгие тесты не позволили выявить абсолютно никакой разницы в качестве изображения, выдаваемого самыми дешевыми и самыми дорогими кабелями..."
Не тыкай мне, юноша-максималист. Может внимательно почитаешь статью? Вот тебе выборка цитат из нее: "Как и всякий реализуемый на практике эксперимент, данный тест нельзя назвать безупречным во всех отношениях. Главный здесь минус, конечно же, в том, что исследователи анализировали не движущуюся, а статичную HD-картинку. Вызвано это было тем, что при имеющихся технических возможностях и особенностях рендеринга изображения в игровых приставках выделить несколько раз абсолютно идентичные фрагменты динамичного видеопотока не представляется возможным." Кроме того, в кабеле HDMI сигналы идут не последовательно, а параллельно. Три цветовых сигнала двигаются по трем парам проводов, а по четвертой паре идет тактовый сигнал синхронизации. Для качественной передачи изображения эти сигналы ни в коем случае не должны выпадать из синхронности друг с другом и с тактовой частотой. При небольших длинах передачи это достигается сравнительно легко, однако с увеличением длины кабеля и при очень высокой частоте сигнала обеспечить такую синхронизацию становится чрезвычайно сложно. Иначе говоря, и здесь появляются неизбежные помехи и сбои. Однако важным обстоятельством, которое необходимо отметить, является то, что помехи в цифровых и аналоговых кабелях — это существенно разные по внешнему результату вещи. Испорченный цифровой сигнал легко выявить с первого взгляда даже самому неискушенному зрителю — по появлению на экране характерных артефактов (цветных полос, квадратиков) или просто по рассыпанию картинки. Можно сказать, что тут речь идет совсем не о том, лучше картинка или хуже, а работает кабель как ему положено, или же нет. Теперь внимательно перечитай. И сделай логичный вывод. Где гарантия что noname кабель с e-bay будет 100% 1.4 сертификата, где гарантия что он будет работать как положено? Про статичную картинку - вообще рассмешило. Вобщем статья подтвердила мои слова о том что нет смысла в кабеле за >чем за 30$. А для того, чтобы быть уверенным в потраченных деньгах достаточно иметь кабель за 20-30$ гарантированно рабочий от известного бренда, с ферритовыми фильтрами на 3х метровом кабеле и пластиковой оплеткой от домашних животных. Нравится те лоторея, покупай за 3$ непонятно что. А вообще мы когда-то проводили тест, правда не на 1.4, а на первых сертификатах HDMI, когда максимум был 1.3 - куча кабелей и Full HD видео. Ну так вот при подключении самого дешевого кабеля неизвестно какого производителя неизвестной версии - картинка была менее яркой и насыщенной, черный цвет был скорее серым, чем черным. А 1.3 версия все кабели показывали нормально. 10метровые типа 1.3 ноунейм вообще не работали и не передавали сигнал. В 5метровых нонейм некоторые рассыпали картинку квадаратом, нектороые нет. Все брендовые кабели работали исправно. В кабеле за 3$ может и нет ничего страшного, если он гарантированно работает как надо. Но проще сразу купить хорошую вещь за разумыне деньги, чтобы потом не парится, время свое дороже 3$.
на Hdmi после dvi кажутся цветопередача не та, бледней что ли. Кабель китай. Бледнее, потому что при подключении через HDMI на картах нвидиа в дровах автоматом не включается режим YCbCr, а стоит режим RGB (у карт АМД с этим все путем - драйвер переключает реэжим автоматически). Поэтому стоит в настройках драйвера выставить режим YCbCr 4:4:4 и картинка снова станет контрастной и насыщенной.
интересно. В драйверах полазил не увидел. Может скрин дашь. А hdmi тоже 24бита цвета передает или 30-32бита?
Нужно теперь провод с display port на одном конце а на другом dvi или hdmi есть такие?
