Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23529 • Страница 267 из 1177<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 1177  >
Фото: 5
IronS, в играх на 29ке будут все текстуры меньше чем на вашем 24. 29 дюймов равен по высоте 23 http://www.mehanik99.ru/mons/sizes-24-i ... -2560x1080 . Зачем переходить на меньший размер? У меня был 29 дюймов монитор, я скажу что 27 гораздо лучше . Лучше 27 только 34. Если смущает разрешение на 34 то советую присмотреться к 32, они в районе 30 тысяч стоят. Плотность пикслелей будет как на вашем 24 -91.8 ppi
Kodoku писал(а):
Получается так. Вот только 70 тыс. стоит.
тогда стоит подождать на ку. как раз придет понимание, стоит ли он вообще каких- либо денег)))
Статус: В сети
Фото: 131
IronS писал(а):
настойчиво советуют брать именно 34"
Воспользуйтесь советом, при ваших задачах низкое разрешение не критично. Но все же для начала посмотрите вживую 27" fhd мониторы- ppi примерно тот же.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
IronS писал(а):
на ютубе настойчиво советуют брать именно 34"
если разрешение 3440х1440 будет, производительность 280х уменьшится в 2+ раза
Спасибо за советы, выбор стал более менее очевиден, но тут же проснулся маленький еврей на плече и появилось желание сэкономить :) а именно:
1. LG 34UM68-P (30000руб.)
2. LG 34UM58-P (24000руб.)
стоит ли разница в 6к наличие разъема DP, встроенной аккустики и AMD freesync (к слову, которую моя текущая видеокарта не поддерживает, а до покупки 1070 или эквивалентных моделей еще полтора два года точно)
27" и 32" пока не рассматриваю, потому что хотелось бы именно 21:9
Аффторитет,
в том и дело, что на ютубе советуют именно 34" 2560*1080 вместо 29" с таким же разрешением. Про производительность понимаю, поэтому и не рассчитываю пока на мониторы 3440 , в том числе и по бюджету.
IronS писал(а):
на ютубе советуют
на ютубе советуют мобилу 4k 6" подключить всместо монитора и нагнуть 1080ti, и что?
cide писал(а):
IronS писал(а):на ютубе советуютна ютубе советуют мобилу 4k 6" подключить всместо монитора и нагнуть 1080ti, и что?
ну вот поэтому и спрашиваю мнение на этом зарекомендовавшем себя форуме)
Выскажу своё чисто субъективное мнение.
1. По поводу диагонали. Если брать широкоформатный монитор, то 29 дюймов будет мало. Широкоформатные 29 дюймов по высоте равны обычным 23 дюймам (при соотношении 16:9). И что получаем? Маленький монитор просто стал шире. Как говорят некоторые, "танковая щель получается". Так что если брать монитор, то с бОльшей диагональю, а именно 34 дюйма и выше.
2. По разрешению. При моей посадке в 70 см от монитора для меня хорошее ppi (кол-во пикселей на дюйм) находится на уровне 93-95. Если брать монитор с диагональю 34 дюйма, то при разрешении 2560х1080 ppi=81,7, а при 3440х1440 - 109,7. С каким ppi Вам будет комфортнее, я не могу сказать, но это легко узнать самому - ppi на уровне 81,6 имеют 27 дюймовые мониторы с FullHD. Если на таком Вы пиксели не увидите, то берите UW с 2560х1080. Такое разрешение даже не топовые видеокарты тянут без проблем.
3. Монитор под 2560х1080 особо подсказать не могу. Когда только начинал смотреть UW, понравились по обзорам BenQ XR3501 и AOC Agon C3583FQ, но я довольно быстро решил всё же брать с 3440х1440.
Kodoku
кому как. танковая щель это 25".
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Kodoku
Благодарю за развернутый ответ.
Возможно вопрос нубский, но я его задам.
Здесь много обсуждается о честных 100 Hz.
Т.е. о разогнанной или нет матрице.
Есть два монитора - один с честными 100, другой с возможностью выставить в настройках, н-р Нвидии, эти же 100 Гц.
В чем различие я понять не могу, кроме как зайти в настройки карты и руками поставить 100 Гц (Я так понимаю, что это надо сделать всего один раз. Или же это надо проделывать после каждого включения?).
В чем еще разница между такими мониторами?
Вопрос к тому, что я нацелился на Х34А (хотелось бы конечно дождаться Х34р, но сколько ждать.....), а он с "нечестными" 100 Гц. А вот aoc ag352ucg якобы с честными 100 Гц.
Прошу ногами не пинать.
Просто объясните - не люблю не ясных моментов для себя при покупке.
И еще один вопрос - как отличить честные 100 Гц от разогнанных? (кроме прямого описания в характеристиках, если таковое имеется конечно).
Заранее премного благодарен.
Последний раз редактировалось StasSD777 28.03.2017 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Firebrand писал(а):
Kodoku
+1
танковой щелью 29 выглядят только на подходе к столу, а в кресле щелью и не пахнет уже.
а в магазине все вещи выглядят ваще в 2 раза меньше
6600k\Asrock K6+\32gb\gtx1070
StasSD777
Если брать для примера Acer X34, то при разгоне ты можешь не увидеть этих 100 Гц, а только 95 или 90. Компания не гарантирует разгон до 100 Гц на абсолютно всех выпущенных мониторах, так что есть шанс получить пропуски кадров или другие артефакты уже на 90 Гц, хоть он и небольшой. Именно из-за этого в настройках монитора герцовка меняется не сразу с 60 до 100, а шагами по 5 ед.
Но если повезёт, и получишь 100 Гц без артефактов, то от настоящих они отличаться не будут. На гарантию разгон не влияет.
Последний раз редактировалось Kodoku 28.03.2017 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Kodoku т.е. если монитор с честной матрицей в 100 Гц - он обязан выдавать 100 Гц и уже тут есть гарантия? я правильно понял?
StasSD777
Правильно поняли.
Kodoku спасибо
IronS
Если смотреть 34" но 2560x1080 то советую помимо BenQ XR3501 и AOC Agon C3583FQ посмотреть на еще LG 34UC79G-B тоже вполне недорогой вариант, особенно если брать в Германии. Но даже у нас можно сказать не сильно то и цену загнули по сравнению с многими другими моделями.
Сегодня - это уже вчерашний день!
AOC AGON AG352UCG завтра привезут! Выложу фото.
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Где брали?
Здесь: https://4k-monitor.ru/catalog/aoc/aoc_agon_ag352ucg/
