Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
В общем настроить даже не получилось. Предварительно всем доволен. После TN все цвета стали сочными, яркими и насыщенными. Использую штатный шнурок. Мыла никакого нет. Всё чётенько. Другое дело что сам шнур говно. Не по качеству, а по длинне. Дета 80см. Надо будет, как вернусь домой, прикупить нормальный кабелюген. И ещё что заметил: на видявке шнурок вставился с неплохим усилием и держится там намертво, а вот в сам монитор весьма легко и надо бы его там фиксировать. Не пойму на кой хрен там два HDMI, если можно было поставить вторым портом DP.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Омск
Прошла почти неделя использования и похоже придётся возвращать моник. Дело в том, что невозможно настроить цветовую температуру из-за неправильной заводской настройки цветов. Только недавно заметил, что в прошивке монитора баг, режим Normal полностью идентичен Low Blue Light - т.е. в нём тёплая ЦТ. А вот как сделать нейтральные 6500К остаётся загадкой. В принципе ЦТ точки белого можно подстроить, но вот нейтральный серый невозможно настроить ни при каких настройках. Сдаётся мне это косяк новых ревизий мониторов. Т.к. в ранних версия всё было в порядке, что подтверждается обзором: http://playwares.com/dpreview/47604706# В режимах Normal и Low Blie Light должна быть разная цветовая температура. Если у кого есть какие идеи, то прошу поделиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Goder55, мой, купленный в начале этого года, так же имеет "неправильный серый" - с розовым оттенком - кое-как его привел в состоянии, чтобы не бросалось в глаза, но это если рядом нет IPS-монитора
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
Здравствуйте помогите определиться, какой моник взять? выбираю межу двумя мониторами на VA матрице.
BenQ EW2775ZH на матрице AUO М270HVN02.3 и Iiyama ProLite X2783HSU-B1 на матрице AUO М270HVN020 у первого нравится дизайн, но о нем мало что известно. на второй вроде есть обзоры, но смущает что монитор 13 года, а на дворе уже почти 18-й.
какой из них лучше взять и почему? какие могут быть принципиальные различия? спасибо!
По вопросу настройки баланса белого. Вот значения подобранные с помощью калибратора монитора. Целевая температура 6500К, Яркость 120. Пробовал подбирать настройки пару раз, поэтому везде, где указаны два значения через запятую - это настройки полученные при различных попытках. Перед каждой попыткой делал сброс до заводских настроек. Яркость - 29, 33 - можно выбирать комфортную для себя. Контраст - 72, 69 - влияет на правильное отображение точки черного Резкость - 7, 5 - Тут кому что нравится, на цвет не влияло. Гамма - 2 Цветовая температура - Пользовательский R - 100 G - 84 B - 84,83 Попробуйте у себя такие настройки.
ребят купил данный монитор стоит матрица qisda-auom238hvn01.0 v01\20160718. декабрь 2016 года всё вроде бы красочно и ярко,но устают глаза и как я не пробывал регулировать ничего не получается...чтобы было видно тени выбрал режим в мониторе -настр изобр-hdmi rgb 0-255 при 16-255 всё темно..но сочнее. другой человек купил tpv-auom238hvn01.5 v03\20170110 говорит у него всё отлично и хорошо..настройки в мониторе у него другие пресеты называются по другому-стандарт,тёмная комната и т.д получается у меня матрица старее( подскажите ещё какие у вас настройки стоят с моей матрицей?
Какая-то жесть у меня с этими настройками - мало того что при "Яркость - 29, 33" очень тускло (не ночью перед монитором, хотя я ночью так же берегу глаза и сижу со светом), так если трогать "Контраст" у данного монитора от положения "50", теряются градации цветов и это видно даже без специальной "палитры" перед глазами - иконки приложений расплываются тут же! Вот белый, возможно, становится более правильный, но все остальное - просто в топку
Johny_v скачал этот фаил посмотрел в инете как применить-применил вообще ничего не поменялось...называется и стоит по умолчанию benq6500+120кд как то так... может что не так делаю?ради интереса фоткал и правда ноль эффекта..винда 10
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: m0nty попробуй мои настройки,сам подбирал.. на карте amd 4.4.4 full rgb standart на мониторе 0-255 далее режим изображения пользовательский -яркость 70 -контраст 50 -резкость 5 -гамма 4 -цвет темп-опр пользователем R87 G82 B75 -оттенок 50 -насыщенность 50 -ama выс в сервисном меню стоит -hdmi10m on -hdmihpd on матрица qisda auom238.01.0 v01\20160718
Мне пока нравится так:
Яркость: 80
Контраст: 50
Гамма: 2
RGB: 100, 95, 98
И "серый" перестал отдавать розовым, хотя красный как раз не убавлял
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Еще уменьшил RGB: 100, 90, 95 ...
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Яркость: 80
Контраст: 53
Гамма: 2
RGB: 100, 94, 97
Теперь оттенки цветов примерно почти 100% идентичны рядом стоящему IPS-монитору ... При изменении "Контраста" очень заметно изменяются сами оттенки, в итоге какие-то "+3" к контрасту полностью убрали "розовость" серого и других оттенков
Яркость: 80
Контраст: 53
Гамма: 2
RGB: 100, 94, 97
Нее как раз сразу неприятно глазам стало,много фиолетового красного,в сторону отвожу глаза от монитора яркий свет)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Яркость: 80 Контраст: 53 Гамма: 2 RGB: 100, 94, 97 вот более менее но ярко,попробую убавить
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: m0nty подскажи пробывал применять профиль?у меня вообще ничего не меняется,всё стоит по схеме,думаю может глюк винды?или ещё чего
Да, на чисто белом фоне - перебор, но у меня на нем в основном студия открыта с темной темой или редактор sublime так же с темной темой В общем, это я себе для контраста и насыщенности сделал
racepro53, вот тут инструкция есть даже как проверить, встал профиль или нет
Чуть уменьшил яркость и заново настраивай ...
Добавлено спустя 37 минут 8 секунд: Поковырялся с яркостью 75 и вернулся обратно на 80 - подогнать стало еще труднее из-за компромисса иметь либо "холодный" оттенок, либо "теплый", так еще несмотря на общую яркость с IPS-монитором, яркость самих цветов становится заметно ниже (листаю одни и теже фотографии на двух мониторах), соотв. я выбираю чуть большую яркость белого, но очень близкую схожесть цветов и их оттенков с IPS У моего экземпляра просто точно избыток "зеленого", а вот убавление "синего" происходит уже по вкусу (получаем либо "теплые", либо "холодные" оттенки): 100 - это холодный, а 95 - теплый. Я остановился на 97, хотя белый на 95 белее, но оттенки серого уходят в теплоту ...
Теперь интересно - смогу ли я дома применить те же настройки?
Всё наконец то установился профиль-заметил нельзя поставить галку над -исп калибровку экрана windows,дальше нажимаем изменить параметры по умолчанию (слева внизу)дальше опять проделываем все операции и дидим что галочка стала доступна(-исп калибровку экрана windows)-нажимаем на неё и всё становится по сочнее темнее...теперь буду под профиль подбирать настройки и интересно в играх действует эти профили?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: m0nty напишите rgb что стоит и -яркость -контрасность ?
Не, не выходит - получается либо "белый" и "теплые оттенки", либо правильные оттенки серого, но "белый" синит ...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Сейчас у меня 100, 94, 98 - но последний параметр 99 в идеале, тогда совсем уходит теплота с оттенков серого - яркий пример для сравнения: вот эта форма ответа - она не имеет никакого ухода в тот или иной цвет, просто светлый серый оттенок ...
Ребята, никакие настройки для этого монитора не подойдут, каждый экземпляр надо калибровать в отдельности. Ибо есть 2 версии матрицы, и 3 версии прошивок. Итого 6 вариаций одного монитора, причём в комбинации на одной матрице и на одной прошивке может гулять заводская настройка. Поэтому пришлось сдать в магазине. Вина тут даже не BenQ, а AUO создавших такую фиговую матрицу которую кстати штампуют по сей день. По качеству картинки и скорости отклика монитор оказался хуже BenQ VW2430H, матрица для которого является разработкой 2012 года. Есть несколько мониторов на обновлённой матрице в безрамочном дизайне - это BenQ VZ2470H и Acer R240HYAbidx, вот они заслуживают внимания.
ещё чуть чуть подправил настройки -яркость 80 -контраст 50 -резкость именно 4 -гамма 4 -цвет темп-опр польз R92 G83 B75 -оттенок 50 -насыщенность 50 -ama выс -HDMI RGB 0-255 -в амд карте 4.4.4 PC Standart full rgb -разогнан 70гц с программы CRU эти настройки подогнаны под тн моник от самсунга 940н
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
У меня такой сейчас, серый цвет нормальный
Добавлено спустя 48 секунд:
Валамон писал(а):
а появился неведомый зверек BenQ VZ2470H
Я думаю получше будет, на нем шлейфов в кс го в отлчии от GW версии нету
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
