Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1366
По моему это то что мне нужно.
Его можно оч легко максимально придвинуть к стене убрав все лишнее, останется всего три детали, это ножка, вертикальная стойка и крепление монитора, только надо будет просверлить 4 отверстия на вертикальной стойке и обрезать крепление для монитора что бы оно ровно заходило в площадку на мониторе что бы выиграть лишний сантиметр.
Даже с изгибом там будет выигрыш сантиметров 5. Ну, короче, заказал.
Спасибо всем огромное!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ B550M Steel Legend 5800X, PBO TL Royal Pretor 130 Ultra AES 3800 CL16 32 Gb KFA2 RTX 3080Ti SG Legion GX PRO 850W Gold 970 EVO+ 2х2тб LG G6 32G620B O11 Vision Compact
Пришел сегодня крон. Коробас:
#77#77
Комплектность:
#77#77
Качество - мое почтение. Кожух подставки думал пластик, а оказывается металл, чему я реально рад. Вылет от стены:
Это 4 см. Ну и мой мод, а как же без него:
#77#77
То есть просверлил два отверстия под два винта на 6 мм. На днях пойду прихвачу их кимпоматом. 4 винта не нужны, их я завтра обрежу дремелем или с ушм. Так же обрежу крепление по контуру, что бы оно точно залетало в нишу на моне. Ну и предварительный видон:
#77#77#77#77#77#77
Я думаю не плохо получилось. Ножка реально тяжелая, килограмм 9 точно есть, если не 10. Ну и про изгиб: вертикальную стойку не выровнять, ибо если смотреть по этому острому углу:
#77#77
То можно сделать вывод что стойку не гнули а выливали, то есть такой толстый металл (6 мм) вряд ли так получиться согнуть что бы угол был такой острый. Но даже так (40-45 мм) вылетом я доволен.
Яков писал(а):
интересно как будет финальный вид, с установленным монитором(?)
Думаю, будет отлично всё ))) Скорее всего и верх придется укорачивать, то есть если мон установить под нужную высоты, то скорее всего вертикальная стойка будет выпирать, а это лично мне не нравиться, да, для некоторых людей, например тех что юзает ту же вебку это нужно, но я ею не пользуюсь. Это будет точно ясно только по прибытию мона. Вообще, у меня была мысля еще на сантиметра 3 к стене придвинуть мон, но такого специалиста что бы все как надо и все аккуратно сделал я не найду поблизости. Чуть сточил грани винтиков, ну они бы и так не упирались в корпус мона, но все же, обточил края и углы, прошелся наждачкой мелкой:
#77#77
Завтра получу краску:
И закрашу. С краской заморачиваться не стал, один фиг это все будет сзади, один раз установлю и больше, долгие годы туда никто не будет лазить и это место не будет видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
честно, не пойму из-за чего такая "паника" чтобы монитор как можно ближе к стене? чтобы больше расстояние от глаз до экрана? это решает глубина столешницы, не только вылет кронштейна. отодвиньте стол от стены, кронштейн ближе к стене, только чтобы не валился назад на стену. и между стойкой кронштейна и стеной "брусочек" из пеноплэкса, чтобы упирался в стену и монитор не заваливался назад. нив коем разе не хочу обесценить Ваш труд, помниться уже не первый кронштейн переделываете, может проще было найти стол со столешницей бОльшей глубины? на те же 5, или 10см. и не нужно тратить время и средства на переделку..
Leon75 писал(а):
И закрашу.
Получил сегодня краску и закрасил детальку:
#77#77
И:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Leon75 писал(а):
Но подставка еще не закончена.
Ну если такой колхозинг, то уже проще было зайти в Леруамерлен или другой похожий магаз и взять различные стальные пластины, и самому уже сделать подставку под монитор.
<TopUpdate> а в чем недовольство? всё рОвно, аккуратно! самому начни делать из каких-то там пластин, точно будет "по-деревенски", и да, если пластина толщиной 5-6мм, фиг согнешь без нагрева до красна. еще не факт что согнешь в нужном месте, с нужным радиусом, и на нужный угол, и нагрев это деформация, коробление, окисление и прочее, потому устанешь обрабатывать перед покраской. и если сталь подкаленная - устанешь сверлить.. сделать самому из пластин можно, но при условии что есть помещение для работы, инструменты и оборудование. в квартире на кухне или на балконе не сделать чтобы внешне как с завода..
Яков Зачем сгибать? покупаешь уголки и через болтики скрепляешь. Потом покрасить или заклееть наклейками и вот уже подставка четко к стене и выглядящая нормально. А так купил подставку и делаешь потом тот же самый колхозинг с компромиссами.
и будет как из детского "металлического конструктора", всё на болтиках-гаечках. какие все мастеровые... Вы почему то не стали делать самодельные, купили 2 шт NB G-40. у Leon75 случай конечно "уникальный", вся канитель с переделками кронштейнов (уже не первый раз) из-за отодвинуть экран подальше от глаз. хоть на 3-5см. у многих это решается покупкой стола с более глубокой столешницей.
Ну и сравнение, у меня и у Леона совсем разные задачи. Мне кронштейны нужны были, чтобы мониторы можно было легко перемещать, типа сел в поиграть в условную кс2, то перемещаешь в центр 24" 540гц монитор, если в сингл, то в центре 27" 5К.
И будет всё тоже самое что у него на фотках по сути.
только "шляпки" болтов будут торчать.. и да, пластины нужных размеров еще нужно найти. моё мнение - всё правильно сделано, куплена готовая подставка, и немного доработана. это проще, и аккуратнее чем гомырить из каких то там пластин. соберешь, а оно "жиженькое", и монитор будет качаться будто на "холодце" стоит..
Яков писал(а):
зато получился самый тонкий из существующих настольных кронштейнов! минимальное расстояние от стены до корпуса монитора .
Да, всего 4 см вылет от стены - как раз остается пространство для кабеле. Теперь получается 70-75 см между монитором и глазами. Ножка реально устойчивая, что то около 10 кг вес ноги, нифига не шатается и фиг опрокинешь мон - то что мне и нужно. Мне нравиться.
Аппендикс сверху конечно же срежится и по итогу будет так:
