Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 271 из 2065<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Может кому-то повезло кому-то не повезло?
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Divino писал(а):
Читаю, смотрю на свой моник и чешу репу. У моего делла ГОРАЗДО больше углы обзора без заметных искажений, чем у MVA бенковского. Смотрю с дивана спокойненько, на бенке тот-же угол выдавал одну синь вместо черного, все цвета искажались. А подойдешь к монику - и ваще плакать можно, т.к. у MVA как оказалось углы обзора снизу куда лучше чем сверху.
Никаких пятен на делле также нету, как и смены цветов по углам. На бенке как раз все это было.
Обратные утверждения выглядят чистым звездежом.
Звездежем также можно назвать ваш пост. Т.к. Dell на IPS это вообще преступление против глаз и нервов. Плюс только в углах как вы и сказали и все дальше одни недостатки. От КЭ и глоу в темноте можно застрелиться. AMVA нынче нет альтернативы и это факт. За их цену ты получаешь именно золотую середину. А не переплачиваешь за бренд и якобы преимущества, которых просто нет. Я вот сейчас тоже смотрю с дивана под углом кинцо на GW2450HM на приличном удалении ни синевы ни завало черного. Вот если очень близко подойти или сесть иначать вертеть головой да чуток синит, но это не глоу DELL повторюсь. Вам может быть повезло с экземпляром. Dell вообще на выдаче в магазинах как сказал один знакомы продавец штуки три просматривают пока не попадется нормальный экземпляр без засветов на черном. А мне первый же BenQ когда черный градиент врубил сам аж ахнул от равномерности подсветки и стоит все удовольствие 6440, а не 11000 как например DELL U2312HM, на который без слез смотреть вообще нельзя.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Фото: 7
Повезло однозначно, т.к. даже при желании засветы не найти. Но вот все остальное с везением мало связано...вряд ли от экземпляра к экземпляру разнятся углы обзора и цветовой сдвиг
Добавлено спустя 47 секунд:
саааавсем не факт, в чем-то лучше, в чем-то хуже
Spectrum - forever
По пунктам, чем все-таки AMVA хуже E-IPS? Теперь уже ни в одном месе не хуже, а во многих случаях - лучше.
Господа знатоки подскажите плиз какой монитор выбрать, а то совсем уже запутался :-(
23"-24" диагональ, в пределах 16ти тыс. рублей
Применение, домашний монитор, немного кино, немного фото, интернет серфинг, игры.
Прайс вот: http://vladivostok.dns-shop.ru/catalog/50/
Заранее спасибо за толковые советы.
Фото: 70
Таки с black crush - что-нибудь исправили? Потому что меня именно он больше всего напрягал.
Я нарисовал тестовую картинку для проверки его наличия:
http://vpoluektov.dyndns.org/blackcrush.bmp
для того, чтобы можно было показать, как это выглядит, так я понимаю, надо снять ее с монитора с максимально открытой диафрагмой, в темноте, при выдержке меньше чем паспортное время переключения (чтобы 6-битные мониторы смогли показать себя с худшей стороны), при этом на ISO, позволяющем снять что-то, кроме шумов, в RAW, а потом при проявке в jpg задрать контрастность. Пока заняться этим руки не дошли, хотя есть почти полный комплект - 8 бит IPS, 10 бит IPS, 6 бит TN и 8 bit MVA, правда, старый. Глазами на IPS - разница между 0 и 1 видна. Не сказать, чтобы она бросалась в глаза, надо присматриваться - но линию границы между 0 и 1 таки видно. Если ее видно и на современных AMVA - тогда да, уже ничем не хуже.
Так еще раз повторяю - его больше нет, исправили. От недостсаткой VA матриц на AMVA реаинкарнации 2012года не осталось и следа.
Что скажите про такой монитор? (для дома, для игр)
27" Iiyama PL G2773HS-GB1
Кажись вот он: http://www.iiyama.com/ru_ru/produkty/pr ... kteristiki Что такое "GB1"?
Код производителя G2773HS-GB1
Размер дисплея 27 "
Ключевые технологии LED-подсветка
Тип матрицы TN+film
Отношение сторон 16:9
Встроенный тюнер Нет
Время реакции матрицы 1 мс
Яркость дисплея 300 кд/м2
Контрастность дисплея 5000000:1
Угол обзора горизонтальный 170°
Угол обзора вертикальный 160°
Размер пикселя 0.311 мм
Максимальное разрешение дисплея 1920 x 1080
Максимальное количество цветов 16.7 млн
Потребляемая мощность 43 Вт стандарт
макс. 2 Вт (спящий режим)
Интерфейсы VGA, HDMI, DVI
Габариты монитора, масса 647 x 454.5 x 239 мм
5.6 кг
Варианты регулировки положения дисплея Наклон
Дополнительные разъемы Разъем для наушников
Дополнительные опции Поддержка HDCP Встроенные динамики: 2 x 2.5 Вт
Возьмите лучше что-нибудь другое, например на AMVA, а не этого дорогого уродца на TN матрице.
Например что? Диагональ 26"+++. Бюджет 4тыс.грн (500$)
Ориентирован как для игр. Встроенные динамики/вебка и прочая ересь лучше - отсутствуют.
Спасибо за помощь! ;)
Например 27" BenQ GW2750HM и родственный ему 27" Benq EW2730 с датой производства март 2012г и более поздней.
А время реакции у них не сильно велико как для игровых мониторов?
27" BenQ EW2730 - 8мс
Вот еще нашел какой то 27" BenQ EW2730V - чуть дороже, тоже 8мс.
27" BenQ EW2730 - 8мс - это старый, новый в 2-3раза быстрее, у меня как раз старая модификация, потому как давно брал.
27" BenQ GW2750HM - вот у этого 4мс. 360$
Других в Киеве пока не вижу.
Оно и есть - хороший монитор, поверьте, все кто брал - остались очень довольны и сидят пересматривают заново все свои игры и видеоколлекцию.
Меня интересует монитор больше для игр, а точнее - только игры +серф.
У этого 27" Iiyama PL G2773HS-GB1 (460$)
Частота горизонтальной развертки DVI: 30 - 140 КГц
Частота вертикальной развертки DVI: 55 - 120 Гц
Время отклика 1 мс
Яркость 300 cd/m²
Что должно позитивно сказываться для времяпровождения в играх.
Почему плохого мнения о Iiyama? и в частности о этой (свежей) модельке?
Что в нем именно плохого? В этом ценовом диапазоне для игр 27" что еще можно найти?
Все остальные приблуды аля дизайн, наличие вебки и калонок - абсолютно не важны. Я не на дизайн буду смотреть, а непосредственно на саму TFфку.
MultiTAB Просто есть предвзятое отношение к ТН матрицам. Iiyama бренд-то как раз нормальный, но есть негатив массовый, который уже сложился в стереотип по поводу ТН матриц. В итоге, если вы только играть собираетесь и у вас такой орлиный взгляд видящий разницу между 4 мс и 1 мс, то желаю приятной покупки на ТН. Но очень сомневаюсь, что вы сиднем по 12-16 часов играете и не будете иметь желания посмотреть кино, например, а вот тут ТН уже хромает на обе ноги. В нынешних реалиях и учитывая прогресс *VA матриц рекомендуется взять что-то на ней. Я бы на вашем месте брал GW2750HM, я уверен не пожалеете. Я вот взял модель помладше GW2450HM и не жалею. Игры идут нормально, шлейфов не вижу. Берите 2750, а если не понравится вернете по манибеку, если он конечно есть.
Вот же 120гц кому-то мозги промыли. У вас есть деньги на 2шт GTX690 или 2шт HD7990, чтобы просадок ниже 100-120к\с не было? Если нет - то вы будете видеть и дерганья и разрывы кадров посередине, а вот если поставите 60гц, то вас эти проблемы практически не коснутся даже с одной GTX680 или HD7970. Вот почему-то тот факт, что если фпс меньше частоты разверки с изображением будут огромные проблемы в играх, никем до сих пор не учитывается.
Цыфры маркетинговые, для тех кто пропускал математику в начальных классах, напомню - изо с частотой 60к\с рисуется за 16,6мс, с частотой развертки 120гц за 8,3мс, ни о каких 1мс и 4мс речи не идет (если вы имеете в виду инпут-лаг - то на новых AMVA мониторах он составляет рекордные 6мс, такое заметить невозможно в принципе), AMVA с заявленым временем 8мс отображает в реале на темных оттенках только 25-40к\с (на светлых проблем нет - все 60к\с без вопросов), для фильмов вполне нормально, а вот для игр некоторым будет маловато, на новых AMVA скорость вдвое выше, на темных оттенках втрое - соотв. отображают 60к\с безо всяких оговорок. Скоро пойдут 120гц AMVA (в реале отображают около 80-90к\с, но и этого достаточно для вполне плавных игр и тем более стереоскопии в фильмах), вот тогда TN будем списывать в утиль истории, потому как надобности в ней теперь не будет вообще никакой.
Так, для справочки о конфе: ориентируюсь на 670gtx+i5-3570K.
27" BenQ GW2750HM LED в Киеве стоит порядка 360$. PVA
Не могли бы поделиться ссылками для того, что бы я смог понять глубину вопроса :) ?
По закону защиты прав потребителей любой товар можно вернуть в магазин в течении 14 дней - как правило, в 99% случаев проблем не возникает.
Нашел обсуждение 27" BenQ GW2750HM на форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:27271
vital_xbc Так у меня и был сарказм в том что если человек такой мастер и видит разницу, то в очередь жертв маркетинга. Все что вы изложили я в принципе прекрасно знаю. ;)
