Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58812 • Страница 2709 из 2941 • <  1 ... 2706  2707  2708  2709  2710  2711  2712 ... 2941  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Monitor Asset Manager выдал:
Monitor
Model name............... G7c II
Manufacturer............. SAC
Plug and Play ID......... SAC2766
Serial number............ 0000000000000
Manufacture date......... 2024, ISO week 1
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.4
Input signal type........ Digital (DisplayPort)
Color bit depth.......... 10 bits per primary color
Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Screen size.............. 600 x 330 mm (27,0 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... 2
Прога не обновляется с 2017 года и некоторые параметры не точны или отсутствуют.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Ханыга писал(а):
Я вот такой взял недавно на работу.
1)экран сильно матовый или полуматовый больше в глянец ? вообщем вопрос абстрактный , это надо перелопатить много моделей что знать от чего отталкиваться... ,
можешь фото сделать при дневном свете экрана выключенного. чтоб увидеть степень матовости в отражении
2) инструкции на оф сайте чет нихера нету. есть для него ссылка на инструкцию? надо посмотреть какие есть настройки изображения
Android зло и будет уничтожено
Фото: 15
Обычный матовый вроде бы. Но не прям сильно матовые, но и вроде не совсем полуглянец.
Как на моем MSI MAG321QR. У них вроде даже матрицы одинаковые ADS.
В понедельник. Но только при смешанном свете, с офисными люминесцентными лампами. Здание старое, окна маленькие, выходят на внутренний двор, там даже в солнечную погоду полумрак без верхнего света.
Могу настройки картинки тоже пофоткать если интересно. Там какая-то инструкция в коробке была, не смотрел даже. Уже убрал коробку на склад.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Объясните пжлст. Смотрю на LG 32gp850-b, где-то они указаны как 165 Гц, где-то как 180 Гц. На ММ вроде как даже цены на 165 и 180 разные. В чём между ними разница?
Пузо
У меня про монитор везде и у всех указана частота 165 Гц, а в настройках параметров видео предлагается и выбирается 180 Гц ( и меньшие). Возможен вариант определения частоты от способа подключения: HDMI или Displey Port.
По тому, что указывают в маркетах и пр. -- вероятно, маркетинг. Смотреть надо на официальном ресурсе производителя.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Пузо писал(а):
Объясните пжлст.
180 Гц будет если видеокарта не младше пятитысячной серии AMD или двухтысячной nVidia, с DP 1.4 и DSC (Display Stream Compression).
Orakul писал(а):
двухтысячной nVidia
У меня 1650 и есть 180 Гц.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 20
Как обладатель 27gp850-b поясню - базовая частота обновления этой серии мониторов 165Герц ,но в настройках монитора есть режим разгона частоты до 180Герц ,о чём производитель говорит сам в мануале к монитору.
Почему производитель не выставил сам 180 Герц ? Да потому что при 180 Герц эта серия мониторов уже не обеспечивает HDR400 , изменения там совсем незначительные ,но тем не менее . Была статья ,где тестировали этот монитор на 180Герцах - чуть хуже цветовой охват вроде ,лень искать статью.
Так что если захотите - можете смело ставить 180 Герц.
Фото: 25
Что то 32gp850-b вообще не очем, лучше VA
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Самс G5 S32AG524PI или LG 32gp850-b? Или может ещё что интересное есть в ММ по цене 40-45 килорублей?
Фото: 25
Шо то говно шо то, копи на Samsung Odyssey G6 S32BG65
Или если совсем денег нет то LG 32GN600-B но гостинг будет
VA. Хотелось бы ips.
Фото: 25
Вот тебе IPS но это хуже VA https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... -32gp83b-b
Потому что дело не только в типе матрицы, не страдай предубеждениями
Фото: 711
vega у меня была c displayport 1.4
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Я в темноте за компьютером не сижу. Да, телевизор наверное я бы обновлял на VA, но от монитора, как старый сетевой задрот, который ещё прекрасно помнит что такое цс 1.6 и ку3 на 100гц элт мониторе, хочу иметь хорошую скорость при достаточном качестве картинки.
Ну и вообще, у меня не было возможности сравнивать современные нормальные VA и IPS, так что приходится ориентироваться только на обзоры и мнение масс, которые достаточно однозначно говорят что даже быстрые современные VA мажут картинку сильнее чем IPS.
Последний раз редактировалось Пузо 28.07.2024 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
Если игра затягивает, но недостатки IPS - это последнее, на что обращаешь внимание.
Фото: 711
Пузо на IPS настоящие цвета хотя бы а не тускло/вырвиглаз как на VA
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 15
Пузо
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/mo ... 04709.html
Ханыга писал(а):
Видел, да. Но как то не могу себя уговорить сыграть в лотерею и купить такой нонейм без какой либо поддержки. Бог знает, может этот монитор отличный и я зря занял такую позицию.
да, сделай пожалуйста
