Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58663 • Страница 2731 из 2934<  1 ... 2728  2729  2730  2731  2732  2733  2734 ... 2934  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 711
144. с 60 я вообще не представляю как живут
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 писал(а):
схренали.... будет стоять строго 360Гц и всё
VRR\FreeSync\GSync и тп могут опускать частоту до 60Гц и ниже. И было бы неплохо быть уверенными, что в этом режиме нет дикого инпут-лага.
Хотя современные дорогие мониторы в прицнипе не дадут 60Гц. Будут просто умножать частоту в 2 и более раз относительно низкого фпс.
Статус: В сети
Фото: 711
во первых это если их включать...
во вторых диапазон будет 180-360, при фпс 177 например будет 354 Гц
лучше больше fps
чем меньше fps
Я не знаю зачем вы в принципе фигнеё занимаетесь, у вас вроде и так нормальный монитор как я понял. Заметно быстрее IPS и VA нет, там только кукуруза.
Статус: В сети
Фото: 711
так безапелляционно говоришь, наверно ты отсмотрел эти два асуса и два асера например? 300-360
лучше больше fps
чем меньше fps
Я не сомневаюсь, что они могут выглядеть совсем немного плавнее.
А вот мыло или гостинг будет в любом случае. Не успевают пиксели на них обновляться и будет там 150 или 15000 ничего не поменяет. Может только мазня станет ещё хуже.
https://youtu.be/_jGtEqkenBg?t=262
Статус: В сети
Фото: 711
что? :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
проплаченная реклама оледа не иначе
лучше больше fps
чем меньше fps
То.
Короче я заканчиваю эту дискуссию. Если вы не понимате, что нужно смотреть и на фактическую скорость пикселей, а не только на частоту, то не вижу смысла что-то дальше объяснять.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В которой рассказывают про то как работают наши глаза, что IPS и OLED всё ещё могут выглядеть одинаково несмотря на гостинг? Действительно проплатили...
Статус: В сети
Фото: 711
Response Time : 1ms(GTG) хватит с головой на 360 Гц
Agiliter писал(а):
проплатили...
чё это за картинка где у него изображение задрожало. на самом деле нет этого ни у кого только у этого придурка
лучше больше fps
чем меньше fps
:lol:
Статус: В сети
Фото: 711
The ASUS PG27AQN has a remarkable response time at its max refresh rate of 360Hz. Motion looks extremely smooth without any blur with fast-moving objects, and the recommended overdrive setting of 'Off' results in no overshoot. The 'Normal' overdrive setting has a quicker rise/fall time and a similar response time with a bit less blur behind fast-moving objects, but there's also a bit more overshoot. You can also see the response time tables and charts with a 240Hz refresh rate below. The response time performs similarly to its max refresh rate.
твой любимый авторитетный ресурс заявляет что всё норм, так что иди лесом. я всё равно буду своими глазами смотреть и решение принимать
лучше больше fps
чем меньше fps
Я нигде не утверждал про плохие\хорошие мониторы или что в росте частоты вот прямо совсем нет смысла. Только то что чем больше частота тем больше "кукуруза". Что вам с этим делать вы и без меня знаете.
:ok:
Статус: В сети
Фото: 711
гораздо больше меня напрягает отсутствие DP2.1 как у IPS так и OLED
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 31
Гостинг у изображения на мониторе? Кто-то пишет из прошлого, судя по всему.
lelik1974 Ну некоторые VA матрицы этим страдают, плюс этим могут страдать IPS матрицы для дизайнеров, у них высокая цветопередача, но низкая скорость переключения пикселей.
Нет предела совершенству.
Фото: 31
У ВА из-за особенности технологии есть кое-какие артефакты, контрастные изображения мерцают(текстуры соломы, например), но на гостинг это не смахивает никак.
Тут обсуждения игровых мониторов превалируют.
Последний раз реальный гостинг я видел, как результат работы фср 2 на старом конфиге.
Статус: В сети
Фото: 711
на VA не гостинг, там шлейфы, это другое. вот то что хрен из видео нарисовал это явная хрень этого нет и не может быть на IPS е тем более
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 31
Там не шлейфы, а мерцания, особенно у дешёвых мониторов/телевизоров(спецом запустил уфо-тест на своём тсл, да, - мазня на 60 гц, но никаких щлейфов). А вообще, прежде чем спорить, нужно было определиться с терминами :D
ИМХО, идеальным монитором будет IPS с фоодом, количество зон которого совпадает с разрешением матрицы.
Статус: В сети
Фото: 711
запусти вот этот квадратик на VA (чёрный на белом фоне лучше всего) и увидишь шлейфы
TFT monitor test, чёрный квадратик
лучше больше fps
чем меньше fps
Статус: В сети
Фото: 711
https://store.acer.com/en-us/nitro-xv2- ... -f3bmiiprx
вот такой Acer ходил смотреть
ну что сказать монитор крутой. очень крутой.
но у меня какие-то смешанные чувства.
с одной стороны реально быстрая матрица 300 Гц ураган
с другой стороны реально сочные цвета настоящие то же IPS
но
заявлен HDR400 по факту его нет можно даже не включать
пробовал фрисинк также чучуть больше нагрузка на глаза
поиграл минут 10 с фрисинком чуть-чуть заметил. ставишь строго 300 сразу отдыхают
ну это видимо особенности моего зрения
поверхность глянцевая всё отражается но там светло много светодиодных светильников
у меня дома иначе... так-то мой асус тоже глянцевый
так получается преимущество над моим асусом только в быстрой матрице
(мотал изо всех сид камерой в играх - шлейвоф нет!
ещё возможно придётся делать калибровку я не уверен - 0 статей про этот мон
но за такую цену 40к мон просто конфетка
на замену всяким VA и малогерц IPSам
теперь пойду оледы смотреть
Добавлено спустя 30 секунд:
да и кстати 300 Гц работало без дсц в дп
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
обзоров нихрена нет по этой модели был бы обзор было бы понятно что к чему может что упустил
но видимо новая совсем
лучше больше fps
чем меньше fps
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 23
