Схема должна подойти. Но конденсаторы обозначаются C от capacitor. Вы ничего не напутали? B - это bead - индуктивность на феррите. Посмотрите внимательнее, рядом с ним должно быть обозначени C..., типа C300 по аналогии.Есть мысль, что это будет C348, толкнувшись от схемы.
Конденсатор расположен так, что трудно определить его номер. B301 - это ближайшая надпись, расположенная рядом с этим конденсатором.
Вот фото: http://keep4u.ru/full/080416/5b01acc0baf43d9896/jpg Если можете, подскажите какой конденсатор купить для перепаивания. Прочитать на конденсаторе надписи не могу без полного разбора монитора.
Конденсатор нужен: радиальный электролитический аллюминиевый (low-esr)?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Sm@Ov Нет, так дело не пойдет. Ищите надпись C...
B301 - это явно индуктивность слева. Указал на фото по ссылке:
http://keep4u.ru/imgs/b/080416/61/61c82 ... 3edd4b.jpg Ищите надпись C...
Конденсатор радиальный электролитический аллюминиевый. Low-esr не нужно совершенно. Чтобы ситуация не повторилась брать конденсатор на 105гр.
Емкость и напряжение указаны на корпусе. Позиционный номер укажите, посмотрим обвязку и возможные вторичные причины и дефекты.
Mitjay P5LD2 С таким состоянием ему еще долго. Если, конечно, новые дефекты не появятся. Фото посмотрел. Налицо несведение по периферии и разъезжание динамического фокуса. Сделать можно. Однако сведение регулировать - нужен опыт. Только на открытом и прогретом мониторе. Посоветовать могу, но можете сделать хуже, сразу предупреждаю. DAF (динамический фокус) можно чуть улучшить настройками, но радикально - искать дефект в схеме. Скачет размер растра по горизонтали... - причины могут быть разные. Вот тут не возьмусь ставить диагноз заочно. Если копаться в нем решите, попробую посоветовать детально. Легко не будет.
KoBapHbluMuxa Ага. Вот это уже другое дело. Монитор помимо индикации не "цыкает" в момент пропадания свечения светодиода?
Для начала нужно определиться в какую именно защиту он уходит. Для этого сначала неплохо бы посмотреть динамику выходных напряжений с БП монитора.
Действуйте. Далее попробовать прозвонить силовые цепи (развертки строчной выходной каскад и чоппер, генератор HV).
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Спасибо!! Это главное что хотелось услышать... Дело в том что я не имею возможности его куда-то везти, да и с паяльником не дружу.. Если советы связанны с тем что можно что-то испортить я лучше так поработаю.. А если есть возможность приехать и у меня его осмотреть/починить/настроить, то скиньте цифры в личку если нет, то на нет и .. в любом случае спасибо!!
Sm@Ov
Что и требовалось доказать. Меняйте его. Больше пока ничего не требуется. Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды Mitjay P5LD2 Да, запросто можете сделать хуже, поэтому и предупредил. Ехать, чинить, настраивать - нет возможности. Нерентабельно для вас, а выезд я вообще не практикую.
Удачи и долгой жизни вашему аппарату.
KoBapHbluMuxa Если я понял все правильно, то идут слева-направо замеры постоянки по цепям вторички БП. На каждой строчке свое напряжение.
OK. Возьму схему попозже - поедем дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Дзержинск
Zaurus блин, таблица частично оказалась не верной, т.к. отец снимал плату, и обнаружил что некоторые элементы которые показаны на схеме, не соответствуют положению на плате
p.s. и еще отец как-то вывел моник из защиты, сказал поставил какую-то перемычку... т.е. щас пока моник заработал я тут решил как раз пора новый покупать, поломка послужила поводом(5'й год уже, да и устал на 17"шке сидеть)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Монитор ViewSonic PF77 1E, умерла прошивка EEPROM DVI входа. Если у кого нибудь есть такой мониторчик , скачайте пожалуйста прошивку EDID/DDC при подключении по DVI входу.
KoBapHbluMuxa Так держать. А монитор и правда пора менять. Верное решение.
Эсер Только не DVI, а DSUB-входа. И вы уверены, что 24LC21 сдохла? Программатором считывали?
Шанс найти дамп EDID мизерен. Рукописный дамп из мануала могу скинуть, если найду. Руками вбивать придется.
Zaurus, именно, что DVI, D-SUB работает нормально (у него два входа - аналог и цифра) и не 24LC21, а 24LC02. Видеокарты по DVI его не видят - детали , проводники проверил , остается только EEPROM. Программатор сейчас как раз собираю И, кстати, когда я считаю прошивку (если считается, конечно:oops:), как узнать повреждена она или нет?
Лучше уж руками вбить чем никак
Скачал прошивку по DVI входу. Точно такая же как и по D-SUB, т.е. аналоговый монитор и прочее. Если аналоговый заменить на цифровой это спасёт отца русской демократии ?:P Или там ещё что-то надо будет изменить?
Нашёл пару редакторов , которыми можно это сделать.
Заменил, спасло . Теперь нормально определяется встроенной видюхой от Радеона.
Но вылезла новая бага : при разрешении 1280 на 1024 и 85 Гц на темном фоне появились мелькающие красные (больше) и зелёные (меньше) тонкие (в одну строчку) полоски. При уменьшении частоты кадров их количество уменьшается.
Режим для монитора штатный.
Мой моник самсунг 550b (элт) стал показывать с изображение с желтим оттенком, падала яркость, а иногда и изображение стало пропадать совсем ,после того как я его отсоеденил и подсоеденил к видяхе заново, все стало нормально.Могло это быть изза плохого контакта или моник умирает?Подскажыте пож.
mishgane Мылит. Правда. По периферии. Ко всему прочему на четкости еще сказывается неважное сведение лучей.
Снимки у вас очень хороший получились, все видно. Редко кому удается так заснять.
Эсер Поздравляю. Редкий случай. Должна стоять 24LC21 для совместимости. Дамп естественно одинаковый всегда. Ибо DVI - тот же аналог, только форма разъема от DVI. Куда подключать - один фиг аналог. А вот по поводу полосочек - видеть нужно... Может разъем с какой стороны шнура шалит? Больше на помеху все-таки похоже, чем на видеоусилитель. Можно подать только развертку (без RGB) и понаблюдать за засветкой растра.
Sm@Ov Поздравляю! Fat32 Желтить могло и из-за плохого контакта и из-за старения трубки. В общем виде то, что вы написали, больше похоже на пропадание контакта.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ситуация- моник самс 731 укороченый(это не принципиально) не включается, пощёлкивает лишь релюшкой раз в 2 секунды.
проблема в реле ? определяюсь стоит ли копаться, везти моник на работу, потому как мои познания в схемотехнике неубедительны, а помощников днём с огнём...
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
проблема с dell p1130
видны очертания букв, что-то типа тени (особенно заметно на белом фоне) может кто сталкивался с таким?
и еще, иногда бывает за секунду все изображение становится расплывчатым, как буд-то сведение сбилось очень сильно по вертикали (мот не только)
лечится выключением и включением
моник прожил 5500 часов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
akaBd Сведение - это цвета RGB... Расплывчатая картинка это фокус.... значит. Тени ... подобные как правило при большёй яркости возникают и при шибко крутом фокусе. Т.о фокус у вас плавает... это строчка барохлит, а наиболее вероятно, либо труба подохла, либо строчник.... имхо. Добавлено спустя 6 минут, 54 секунды
Сейчас этот форум просматривают: tengray и гости: 28
