Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 29 из 74<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 74  >
DestroyerD25 имхо никак, т.к. табличку выдаёт прошивка монитора, если только помнять параметры режима так, чтобы он стал "оптимальным", но что является критерием оптимальности?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Оптимальным режимом для моего моника является частота 60hz и 1920x1080 разрешение... Но я замечаю, что на 60hz от движущихся изображений есть неприятные шлейфы.. На 77hz (на которой сейчас работает монитор) шлейфы уже менее заметны, но все равно хотелось бы большей плавности.. Если поднимать герцовку выше 77, то появляется табличка с предупреждением, если же поднять выше 84, то монитор выключается. А можно каким-то образом модифицировать прошивку монитора и подправить границы максимальной герцовки?
PS: смотрю здесь в теме люди поднимают частоту обновления до 82 и предупреждений никаких не появляется...
PPS: 144hz мониторы стоят слишком дорого по нынешнему курсу (от 20000 рублей) и там стоят блеклые TN матрицы... Вообщем не могу позволить купить себе новый моник, приходиться с этим возиться..
amd 9800x3D 5.4ghz // asus b850-i // 6400cl28-38-38 // amd rx 9070xt -50mV ram 2800mhz
Фото: 44
DestroyerD25 попробуй зайти в сервисное меню монитора, может там есть пункт отключения таблички
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
вроде нет такой функции.. вообще мало настроек в сервисном меню почему-то..
Фото: 44
DestroyerD25 А ты 77 и 80 на одинаковых тайменгах выставляешь?
ты имеешь ввиду параметр HotPlug Time? Да, на одинаковых и на разных попробовал, все равно предупреждение выскакивает и экран через некоторое время тухнет.
Фото: 44
DestroyerD25 Нет, я имею в виду в вот это. Может быть что не в частоте дело, а в сильном занижении этих значений если они выставляются автоматом.
сейчас увеличил эти значения, каждое в два раза и все равно даже при 78hz выскакивает предупреждение о неоптимальном режиме, уменьшил в два раза и тоже табличка появилась...
Сегодня где-то читал, что чел пытался выяснить что влияет на "не оптимальный" режим, в итоге это была только вертикальная частота. Все остальные параметры комбинировались по разному и забороть табличку с предупреждением удавалось только понизив частоту.
хорошо, но здесь невозможно уменьшить значение, как мне нужно (драйвер разрешает крутить значения в строгих интервалах). Если я выставляю частоту вертикальной синхронизации выше 77.500, то появляется табличка..
ну так я и говорю, что монитор реагирует только на вертикальную частоту, если она превышает пороговое значение, то выводится табличка. Т.ч. бесполезно пытаться его обмануть.
Сколько раз ни пробовал разгонять монитор по ДВИ (Samsung e2250) - от 70 до 73 работает отлично в играх. Плавность - что надо. Но часто, при включении видео с компа или онлайн, даже от гифок - на экране появляется сплошая рябь и помогает только перезагрузка и выставление 60гц. Впринципе не сильно напрягает туда-сюда переключать режимы до и после игры, но если это можно исправить - хотело-бы понять как.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
http://www.monitortests.com/forum/Threa ... 28#pid4728
77 Hz is possible with these values:
H: 1920 8 16 1960
V: 1080 3 5 1093
75 Hz is possible with these values:
H: 1920 24 32 2008
V: 1080 3 5 1093
Может кто помочь с вопросом?
Имею монитор LG 20M45 разрешение 1600х900 @ 60ghz (подключение VGA)
При попытке увеличить частоту до 75 выходит такая картина:
Было
Стало
Экран уезжает куда-то, пробовал через меню в монике уменьшить но доходит до 0 и все равно не помещается.
Пытался через панель управления Nvidia и CRU 1.2.6, одно и тоже.
Вот спецификация с сайта LG:
LG
На яндекс маркете указана частота 56-75 Гц Ссылка
Может нужно в "синхроницации" какие то другие значения подставить? я просто в них не разбираюсь вовсе.
Прошу вашей помощи.
кнопку "авторегулировка"(или как-то так, читайте мануал) на мониторе нажимать пробовали?
OLD Hunter Да но ничего не изменилось(
а какие-то настройки в CRU могут убить монитор? или можно тыкать что угодно и смотреть результат, если нету картинки, тупо там возвращать всё как было нажатием ф8.
ваще тут
много непонятных параметров и ещё +-, ещё в каталисте можно менять, что можно попробывать чтобы достичь большей частоты? и может что-то может уменьшить отклик или ещё что-то полезное сделать? ещё могу сказать что если выбрать 77,100 рефреш рейт то всё будет почти ок(ну мелкие глюки будут), если выбрать меньше чуть 77,090 то появится надпись что вход не поддерживается, тупо ставить 85, 82, 80,79,78 частоту обновления экрана если то будет тоже самое
Старенький Acer v193 удалось прогнать до 84, но появились чёрные полосы снизу и сверху, масштабирования на мониторе нету, в драйверах растянуть по вертикали не получилось, при 80, соотношение сторон осталось неизменным оригиналу, для подхвата играми в CRU было изменено родное разрешение в поле Detailed Resolution с 75 до 80 гц. В следствии чего игры нормально начало ловить старое разрешение с новой частотой экрана.
Вопрос, есть ли возможность при 84 гц, как то растянуть по вертикали монитор, или это уже косяк герцовки что моник сплющивается?!
Фото: 11
а такой вопросик, все же что лучше ( для онлайн шутеров ) 75 герц и без потерь кадров, или 86 герц, но с потерями?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
лучше монитор 144Гц и сток же фпс, а остальное все изврат, имхо :D
Ну а если уж так, то 75 без потерь естественно.
посмотрел видосы, хз как ты при 75фпс играешь в бф, для меня эт очень мало(да и для многих). Поди еще и всинк?
