Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ego0550 писал(а):
Но к примеру в БФ1, КСго, овервотч статтеров нет и реальной разницы между v-sync и g-sync нет.
ну нихрена себе, я получается как дурак 3 года мучался с v-sync в батлфилде4 тогда, я не мог снайпером играть из-за задержки А смог снайпером играть только с g-sync А оказывается оно всё одинаковое
Опечатка там, про fast-sync изначально спор шел. С V-sync понятно, что в онлайн шутерах инпут лаг довольно неприятен. Но с батлой пример явно не актуален. Там крайне низкий фпс серверов. Часто пули достигают цели, когда она уже успела спрятаться за угол.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
ego0550 писал(а):
лишь рассказал опыт своего использования и мнение, что эта функция не стоит 30-50% переплаты от стоимости монитора, которую за нее просят.
Для меня, переплата за Г-синк вышла не более 15-20% от стоимости монитора, и оно того стоит. Хотел бы я бесплатно? Конечно, но пока нет бесплатного и чтоб как Г-синк работало (АМД не предлагать). Видел ваше мнение и опыт, но в моих играх и на моей системе, ФПС может быть 40-80 или 70-120 (монитор 120гц, 3440х1440). Не во всех играх и не всегда высокий и стабильный ФПС, видеокарта при этом на 100% не решает (даже если она самая мощная). Постоянно менять видеокарту на более новую чтоб поддерживать стабильно высокий ФПС - желания нет (СВО стоит, лишние манипуляции с заменой ВК уже могут вогнать в скуку, если работает то пусть работает, Г-синк хороший компромисс для ситуации где видеокарта не способна поддерживать стабильно высокий ФПС). Г-синк это долгоиграющий проект, судить о нем по 1-2 играх не корректно (в одной игре почти не нужен - можно обойтись, в другой без него отстой), или при смене игры придется менять не только ВК но и монитор.
ego0550 писал(а):
Микрофризы он устранят не способен и не предназначен, поэтому если игровой движок кривой и вызывает статтеры - тут спасет только V-sync
При таких условиях уже ничего не спасает, так как когда фризы\лаги в игре, то ФПС\производительность автоматом падает (чем сильнее фризит\лагает тем больше падение ФПС\производительность).
ego0550 писал(а):
G-sync тоже заметно уплавняет картинку, но как уже говорил, большую разницу фреймтайма он все равно не компенсирует, к тому же в таких случаях в нижней части экрана при G-sync наблюдаются малозаметные разрывы изображения (не только я это замечал, посмотрите соседнюю тему по выбору монитора с G-synс)
ФПС в игре от 60-120, это большая разница для вас (монитор 120гц)? Для меня большая, и с Г-синк этой разницы не чувствуется, если видеокарта способно более-менее справляться со своими задачами то в пределах этих значений игра идет ровно\плавно и без задержек (к точности претензий нет). Если проблема на стороне видеокарты\системы (не способна выдать нужную производительность при резкой нагрузке\смене сцены, долго "соображает"), или на стороне игры, то ожидать от Г-синк магии бессмысленно. На счет разрывов в нижней части экрана, смог воспроизвести это только при определенных настройках и только в G-SYNC Pendulum Demo (и именно в режиме Полоски, а не Часы), в своих играх такого ни разу не видел\не было (BF1, Black Desert).
Последний раз редактировалось Григ 27.11.2018 1:07, всего редактировалось 1 раз.
кстати более всего g-sync востребован в ретрогейминге, где игра бывает идёт в 50фпс, а у игр с аркадных кабинетов может быть вообще любой фпс, например 61.5 или 57.5фпс, А эти нестандартные значения фпс, через обычный v-sync отображаются ну просто очень плохо, и играется прескверно И там уже, никакими другими средствами, хоть какую видеокарту ставь, хоть целиком ПК меняй - ничего не поможет, g-sync единственное средство.
И это нифига не дорого, по сравнению с натуральным игровым автоматом, ценою в несколько тысяч долларов(и там будет одна игра), а качество отображения не хуже
Что вы имели ввиду под "и без задержек (к точности претензий нет)"? Что G-sync не вносит ощутимую задержку ввода мыши, или то, что вы не чувствуете разницу в перемещении мыши между 60 и 120 фпс при вкл. G-sync? Если второе, то, вроде, G-sync не избавляет от снижения чувствительности мыши при резком падении фпс. Даже если картинка отображается плавно, то все равно будет чувствоваться снижение фпс через падение скорости мыши.
Да
Разница есть но я не про значение в абсолюте говорил. Например, в BF1 бегу от края карты при этом фпс - 110-120, подбегая ближе к передовой фпс постепенно может упасть до 65-70, после боя если оттянуться ближе к краю карты или туда где игроков поменьше фпс возрастает до 80-100 (то есть суммарно в игре фпс 60-120, зависит от сцены, но не сразу в одной сцене). Вот при таком разбросе\значениях фпс, плавность и точность с Г-синк в игре только радует. Если резкие падения фпс из за не достаточно мощной системы, проблемы с интернет соединением или фризы\лаги, Г-синк не поможет конечно.
А у меня именно так, с g-sync я не чувствую разницу в перемещении мыши между 60 и 120фпс... Более того, могу играть в шутеры которые идут в 30фпс - и мышка будет отзывчивая как при 60фпс с v-sync, Я прошёл один такой шутер project IGI, хотя в детстве плевался от него - он идёт в 30фпс - я вообще был абсолютно уверен в том, что в 30фпс невозможно играть в шутеры, а тут спокойно прошёл - причём вообще не испытывал никакого дискомфорта
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
NeverT писал(а):
а вы можете простыми словами объяснить, зачем, что именно, и как именно, делает г-синк?
Это надо самому увидеть своими глазами. Я тоже долгое время относился к G-sync скептически. Потом купил монитор с G-sync и ощутил всю прелесть данной технологии.
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
понимаете ли в чём дело, если в игре большой пинг, или низкий фрейм рейт серверов, то это вовсе не значит, что тормоза от v-sync не будут заметны... Это значит, что: Тормоза от v-sync будут прибавлены к тормозам сервера
Тоже самое: реакция человека в среднем 200мс По вашей логике выходит, что любая задержка в управлении, если она менее 200мс - не будет ощущаться На деле же, задержка ощущается явно, от 2 кадров(32мс) и более На деле, задержка в 32мс будет прибавлена к реакции в 200мс - и в итоге ваша реакция будет уже 232мс...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
вот это верно, потому-что, чем больше и подробнее объясняешь людям что это такое, тем меньше верят и вообще считают сумасшедшим Меня например везде считают психом помешанным на g-sync, хотя я просто говорю то, что видел собственными глазами, и не один раз на выставке мониторов, а уже 3 года как вижу Люди просто не желают знать о том, что их уже десятки лет кормят лагами и глюками устаревшего лет 10 назад v-sync
Я так бы написал, если бы не визуальная заметная разница при движении курсора по рабочему столу при 60гц и 120гц (однако Г-синк при этом не работает), но если про ощущения\впечатления в игре, при поддержки Г-синк одинаково приятно и комфортно и на 60 и на 120 (результаты в игре не ухудшаются, впечатления тоже).
Григ я имел ввиду именно перемещение мышки, сам низкий фреймрейт я замечаю, но с g-sync он почти не влияет на результативность: не влияет почти на точность прицеливания, не возникает ватности на мышке
Такие же впечатления. Если такое сравнение возможно то попробую сравнить с настройкой в мониторе - Резкость\Четкость картинки (Sharping), с этой настройкой создается ощущение что разрешение несколько выше чем максимальное разрешение монитора (из личного опыта). Вот и Г-синк делает так что при среднем фпс 60-70 игра\картинка идет значительно плавнее и точнее, как будто 80-100 фпс (это не единственное достоинство Г-синк).
Eofin писал(а):
Григ кстати заметили ли, ещё один эффект при игре через g-sync, слегка уменьшается размазывание изображения
Хотел об этом написать в предыдущем сообщение , но поскольку монитор с Г-синк у меня только месяц, еще не до конца осознал этот эффект, однако так и есть
Возможно некоторые пользователи говоря о 60 фпс, не на тех мониторах оценивают 60 фпс, то есть не в любой монитор можно впихнуть Г-синк и будет норм (особенно если монитор стоит 10-15т.р.). Не на любом мониторе 60 фпс будут работать как надо, нужна быстрая матрица и другая первоклассная электроника в мониторе (помимо модуля Г-синк, то есть не только в нем дело).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
Подскажите пожалуйста,собираюсь купить монитор asus pg248q,у меня стоит видеокарточка 1070ти,играю в бф на ультра настройках,фпс скачет от 75-120,сам монитор этот 144 герца,но моя карточка не выдает эти 144фпс,как будет качество и плавность картинки с г синком на мониторе 144гц,но если карточка не способна выдать эти 140 фпс?Будет разница с 75фпс и 110 с гсинком,разьясните пожалуйста
Отличная плавность будет. Если фпс скачет в краткие промежутки времени 75-120, то будут заметны микрофризы в этот момент. Если же просто плавное изменение 75-120 при движении по карте, то все отлично. У меня 2х1070 с 2к монитором. Фпс плавает в промежутке 100-150 - претензий к плавности нет. Правда отмечу, что именно в БФ1 прекрасно играется и на free-sync с фпс выше 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
вроде говорили да и в одном обзоре показывали, что v-sync нужно в паре с g-cync использовать. т.е. не вырубать v-sync из панели нвидиа а ставить то ли использовать настойки 3д приложения или включено ,а в игре убрать. И ещё вроде -1-3 фпс для чего то нужно было делать через riva tuner В этом плане может кто-то прояснить ситуацию?
Если у вас ФПС часто выходит за пределы монитора, то его нужно ограничивать. Самое простое - включить V-sync. Некоторые говорят, что это добавляет инпут-лаг, но я такого эффекта не замечаю. Если же вам кажется, что увеличился инпут лаг, то пробуйте ограничивать фпс через риватюнер и подобные программы, но у меня при таком ограничении появляются фризы когда фпс упирается в этот лимит. PS Утилита настройки видеокарт от АСУС умеет ограничивать ФПС, правда не уверен, что она будет работать с другими картами.
А что имеется ввиду под кратким изменением?Резкое?А если допустим резко со 100 ,до 90?Или это считается плавным?И со 100 до 80 например?
