Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 4
-SPQR- писал(а):
Яркость регулируется. Можно в самой Винде, можно на мониторе.
В режиме HDR яркость на мониторе не регулируется, лишь есть несколько позиций яркости самого HDR. И какой смысл убавлять яркость в винде? Там же белый цвет это норма и если сделать чтобы он был как раньше то какой смысл в активации HDR? Яркость же все равно порезали через настройки и теперь моник лупит постоянно 450 нит, греется за зря да и картинка с понижением яркости через винду дает хуже результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2020 Фото: 203
У меня регулируется, как и цвета. Тут уже вопросики к конкретному производителю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
какой монитор? с FALD, OLED? у меня на оледе с постоянно включенным hdr всё нормально регулируется, и в настройках монитора и в винде везде приходится яркость на 100% ставить чтобы нормально было (для меня)
_________________ NVIDIA GeForce RTX 5090 Palit GameRock OC 32GB; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
OLED работает по другому. Каждый пиксель индивидуально гасится и из-за этого получается true black, но яркость низкая изначальная. Сколько у тебя там 250 Кд/м² судя DNS?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
MagicHero писал(а):
Я не понимаю как можно играть или вообще просто сидеть в винде с HDR, яркость же просто выжигает глаза.
В настройки дисплея заходишь, проваливаешься в меню HDR, и двигаешь ползунок яркости SDR влево до упора. Не надо пытаться совместить яркость картинок, просто влево до упора.
К сожалению, именно так плохо SDR контент выглядит в цветовом пространстве HDR, если не править тонмап. Режим влево до упора выставляет ему референсную яркость, чтобы он хотя бы не портил HDR-часть картинки. Если нужно больше яркости, то надо либо тонмапить в HDR, либо просто переключиться в SDR режим win+alt+b. Все остальные компромиссы дадут серый и вымытый SDR. Единственный повод держать ползунок не слева - работа на открытом воздухе под ярким солнцем, при которой зачем-то нужен одновременно SDR и HDR контент.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Кривая яркости SDR строится по двум точкам - черный и белый (0 и 255, точнее 16 и 240), соответствующим примерно 0,1 и 100 нит. Кривая яркости HDR по трем - тень, бумага, свет. Они соответствуют: 1) самой низкой яркости, удвоение которой различимо при данном освещении 2) яркости листа обычной белой (не супербелой) бумаги на столе при данном освещении 3) максимальной яркости ниже болевого порога при данном освещении, либо возможной для данного дисплея. Это если выглянуть в окно на безоблачное небо (но не на солнце)
Белый SDR соответствует точке "бумага" в HDR. Т.е. данный форум например должен быть таким же ярким, как лист бумаги, если бы я читал книгу. Проверил, темнее, у меня значит комната недоосвещена. И это крайнее левое положение ползунка. А "свет" в HDR ярче бумаги, в этом принципиальное отличие работы в этих пространствах, что SDR не различает прямой свет от отраженного, HDR различает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Такой бред даже комментировать сложно. У всех разные мониторы, разные настройки и разные относительные величины. Лично у меня SDR и HDR по яркости сравниваются в винде при 60-70 значениях ползунка.
Ni9999 Они не должны сравниваться. В режиме смешанного отображения SDR-контент должен быть грейдирован между 1 и 2 точкой, т.е. не выше отраженного света, а верхняя часть диапазона яркости применяться только для HDR-контента.
Другие настройки приведут к некорректному отображению не только SDR-части (она все равно будет некорректной), но и HDR-контента, из-за раннего срабатывания ABL.
Varg,ок, не могу спорить. Для меня, как для пользователя, нет особой разницы как оно достигается, я включил на постоянку HDR, и "починил" вырвиглазную яркость ползунком до уровня "как было". Честно говоря, все это оффтоп.
Ni9999 Включать на постоянку HDR = получать криво растянутый виндой SDR-контент. Если у тебя ЖК, то может быть не заметно, а на OLED видно, что цвета вымываются и SDR-черный становится сероватым.
Более-менее его нормально мапит только RTX HDR, и не во всех играх, и это предполагает полноэкранный режим. Для SDR фильмов и игр без его поддержки, или где он не попадает, картинка лучше всего в SDR.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
Varg Нет такого в винде. Просто яркость растет. На минимальной яркости все слишком тусклое, но это зависит от монитора, если он может держать большую яркость на весь экран то и на минимальной будет довольно ярко
caliskan От монитора конечно же зависит, особенно если это не HDR-сертифицированные, где кривые могут быть любыми.
Но в целом единственное применение виндового SDR тонмапа - это смотреть кино/игру в HDR и параллельно писать рецензию на него в ворде или подглядывать в солюшен в браузере. Для этого не нужна высокая яркость.
Я даже сложно представляю себе, а *зачем* может хотеться, чтобы ворд или браузер был таким же ярким, как солнце в игре/кино. Но на вкус и цвет конечно. Мое дело предупредить тех, у кого нет нестандартных фетишей, о том, как картинка должна выглядеть по стандартам.
Varg это сделано чтобы не переключать постоянно hdr туда сюда. Совершенно нормально на оледе можно пользоваться hdr на постоянку. На миниледах уже сложнее, т.к. там и блуминг и подсветка криво работает на sdr контенте
caliskan Возьми калибратор и померяй delta-E для SDR контента в HDR режиме, с любой позицией ползунка.
Если нет техники - уже все померяли: https://tftcentral.co.uk/articles/heres ... dr-content При использовании HDR-режима для SDR-контента на нормальном в остальном мониторе, средняя dE 6.8, максимальная 14.8. Да, 14.8. Теоретический максимум 100, это когда все полностью наоборот.
Если важно качество изображения, то правило простое: использовать HDR режим только для игр и фильмов, нативно сделанных в HDR. Если не важно, то каждый .... как он хочет. Если лень нажать win-alt-b, ну добавь скрипт в ярлык игры.
Varg там в основном про проблемы миниледов и ледов. И ещё возможно на асусе на старом woled это тоже выглядит плохо, на qd-oled никаких проблем не вижу, конечно я не говорю что гамма и цветопередача идеально точные, но мне это и не нужно, как и большинству пользователей. Играю я только в hdr
(AMD)OPTERON Все тут с цветом работают? Разница по цветам и гамме с sdr режимом минимальна, ips стоящий рядом тоже не сильно то отличается, кроме того что он матовый и не имеет нормального черного. Кто реально работает с цветом может откалибровать sdr режим и сидеть в нем, для остальных достаточно того что предлагает сама винда
Сейчас этот форум просматривают: Reverse и гости: 7
