Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58846 • Страница 2848 из 2943 • <  1 ... 2845  2846  2847  2848  2849  2850  2851 ... 2943  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
mphuZ у них говорят не всё идеально и по сборке тоже и вообще даже при большущих ценниках. И что матрицы те же самые, что в намного более дешевых. Но какие модели у 32" я не знаю :с так как везде в обзорах чаще либо 27" либо 32" 4к =/
а можно сделать чтобы на одном мониторе было 2560х1440 а на втором 1920х1080?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 713
trofey два подключить в одну видюху? какие проблемы?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
да. не знаю я вот и хотел узнать )
это прям в винде настраивается, разрешение на один рабочий стол, разрешение на другой?
Фото: 713
trofey да прям в винде настраивается. два режима - один монитор дублирует изображение другого
либо продолжение - ты винде указываешь где он распложен слева или справа или сверху снизу и у тебя изображение "перетекает" из монитора в монитор
что ни разу не пробовал чтоли?
лучше больше fps
чем меньше fps
а в чем разница между LG 27GX700A и 27GX700A-B? или это одно и то же?
AnPriz писал(а):
O27Q28G есть ключ пропорции экрана менять до 24 "
не совсем понял
Статус: В сети
Фото: 3
trofey писал(а):
не совсем понял
Я так понимаю, что здесь имеется ввиду возможность монитора выводить изображение в формате 24". При этом добавятся чёрные поля и размер картинки будет соответствовать 24" монитору. У Джуна есть обзор на 4К монитор с такой функцией.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
В драйвере NVIDIA тоже можно выводить меньшее разрешение с черными полями. Но не знаю, в чем разница с такой функцией у монитора, наверно, когда другой источник сигнала, без такой возможности
Фото: 158
trofey писал(а):
не совсем понял
кнопкой , экран в экране (позиционируют что для игр это то что надо ) .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
а разрешение при этом остается у монитора в целом 2К? то есть производительность будет такая же как и если бы целиком картинка на весь экран была? или разрешение становится 1920х1080 и мне в нвидии надо переключить его или как это работает?
Фото: 158
trofey писал(а):
1920х1080
Монитор новьё приедет скоро . Пока догадки что автоматически разрешение уменьшится и fps повысится .
AnPriz писал(а):
приедет скоро
на озоне где самый дешевый взяли?
Фото: 158
trofey писал(а):
на озоне
Где ещё есть там дороже . Оригинал (надеюсь будет в заводской упаковке не распечатанной) , продавец 5.0 с отзывами .
Здравствуйте, All
Помогите выбрать монитор 27" 1440p для работы и игр, не требующих реакции и быстроты.
У меня на работе был какой-то Sanc такого размера и разрешения и он мне нравился. Но на самом деле самые приятные ощущения мне запомнились от работы на Samsung 173P PLUS https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_samsung/17-ZHK-monitor-Samsung-173P-PLUS-QFV-Aluminum-Black-s-povorotom-ekrana-LCD-1280x1024-D-Sub-DVI_42389.html#pid=2241 который мне подарили с помойки, сам нашел питание, сам перепаял сломанные проводки в жгутах и счастливо пользовался в офисе пол года, когда начинал кодить. Так же очень хорошие воспоминания у меня от экрана первого нетбука Samsung n150 https://ogo1.ru/market/noutbuki/46849/ потому, что он матовый.
Вот, почеиму, я сколняюсь к VA матрице и матовой поверхности. Посмотрев обзоры я узнал про miniLED, которая позволяет подчеркнуть достоинства VA матрицы в плане отображения черного.
У меня маленький опыт работы с мелкопикселными 4К мониторами, это была какая-то TN-ка 32" от Самсунг и это для меня ну очень мелко и в то же время громоздко. Опыта использования OLED у меня нет почти, только пару дней подготавливал ноутбук 15" с OLED экраном для коллег и мне не понравилось, видел у друзей Самсунг смартфоны на OLED и огромные телевизоры OLED во всю стену, они производят на меня удручающее впечатление, а вот обычного монитора OLED к сожалению, не встречал, но пожалуйста, не надо мне их советовать, мне психологически тяжело покупать скоропортящиеся гаджеты. Пусть MiniLED звучит как что-то слабо пригодное для ремонта случись с ним что, но хотя бы шанс есть, что как и мой LG E2351 он будет служить ~вечно.
______________
Huanan X79 банан Xeon E5-2620 V2, GeForce GTX 1650
а что за магаз ссылку не кинете? как если что с гарантией? никогда такие дорогие вещи с озона из китая не покупал
Фото: 158
ozon , хочу новейший на риски пофигу . Что будет с ним не так то есть у меня мониторы а с этим разбираться буду .
AnPriz писал(а):
ozon
это я понял, я имел ввиду ссылку на магаз этот в озоне или непостредственно на сам моник
Фото: 158
trofey писал(а):
моник
MO27Q28G на озоне его многие продают . Я выбрал оригинал не люблю распечатанные . Обзор на него https://youtu.be/lcmzxoFkH1I?si=OiPX4FJ6AgjmC9WE
И всё же предлагаю поговорить про 180 зон подсветки miniLED
Можно ли покупать монитор https://www.tcl.com/ru/ru/monitors/27g64 с VA матрицей, которя и так красиво рендерит всякие тексты на темном фоне во всяких IDE, да еще и дополнена последним технологиями адаптивной подсветки?
______________
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 12
