Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57705 • Страница 2865 из 2886<  1 ... 2862  2863  2864  2865  2866  2867  2868 ... 2886  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
-SPQR- писал(а):
24" на 1440р и вперёд!
У него загоны конечно не уровня того деда со скатертью на столе и отключенной кнопкой "win", но тоже достойные.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
npa4ka писал(а):
бОльшую диагональ, если уж так хочется, но 1440p
Это пройденный вариант. я это описал выше. 2к на 32 дюйма это мыло. И уже сложно перейти с 32 на 27, хотя на 32 всего 3 дня посидел. Конечно, смотрю и 27 2к.
npa4ka писал(а):
От того, что у монитора будет больше пикселей, чем будет выполняться рендер, картинка чётче не станет - она станет только мыльнее
Те. масштабирование с DSR на 4к мониторе до разрешения 2к сделает картинку мыльной? Мне кажется наоборот.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
По твоему это загон иметь большую диагональ, большую плотность пикселей, смотреть кино в 4к, а играть в в 2к и все это на одном экране? Странное желание, играть на 5080 в 2к, это же карта для 4к, так в рекламе сказали.
wf
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
На 24 1080p меньше мыла?
В обоих случаях размер пикселя 0.3мм, с 95см его уже не различить (это ~вытянутая рука + 20см)
У 4к на 32' пиксель уже не видим с расстояния 63 см. Разница в четкости между ними может быть видна с расстояния 95см - 63см, теоретически где-то с 75см 32' 1440p и 24' 1080p могут уже "мылить"
Между 27' 1440p и 32' 4к - разница может быть видна с расстояния 80см и 63см, с 70см может немного мылить 27' 1440p. Ближе к экрану, чем 63см, будет мылить 32' 4k
DSR - это повышение рендера разрешения и затем даунскейл до целевого. Ты путаешь понятия
Ещё раз - если ты берёшь картинку 1440p и отображаешь на мониторе 1440p - ты получишь пиксель в пиксель, но на большой диагонали будет заметно пикселизацию. Если ты отобразишь эту же картинку на этой же диагонали на пониторе 4к - она не станет чётче, она станет мыльнее
А вот это уже теплее - ты таки не намерен пользовать монитор в 2к, а будешь в 4к. Тогда смысл есть конечно. Только играть будет лучше в 4к с DLSS в большинство игр, но это ты уже сам дойдёшь до этого со временем
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 193
4к телевизор на 50" стоит 20-25к рублей. Для кино и сериальчиков тебе ничего больше не надо с дивана бычить. Плюс это куда удобнее чем перед монитором.
1440р монитор, на ips, с много герц, для игрулек, можно за 15к рублей найти неплохой.
Итого цена одного среднего монитора = двум устройствам.
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
antoxa81 писал(а):
В том же War Thunder с DLSS невозможно использовать суперсэмплинг SSAA, который значительно повышает качество изображения, в отличие от DLSS.
Вам для начала надо понять, как работает SSAA. А работает он просто, при включении SSAA игра начинает рендерить картинку выше выставленного разрешения, а потом полученный кадр снижает до выставленного. Например в 2К режим SSAA 8x это значит игра будет рендерится в 5К разрешение, SSAA 4x в 2К будет рендерить картинку в разрешении чуть ниже 4К.
То бишь купая 4К монитор проще просто играть в 4К разрешении без включения SSAA сглаживания. К тому же на 4К мониторе выставление 2К разрешения будет работать интерполяция. Она хоть и слабенько, но будет искажать изображение.
А еще если хочется очень четкой картинки то можно через DSR повышать разрешение монитора скажем с 4К до 5К. По сути DSR это та же сглажка SSAA, которая даёт почти в каждой игре включить SSAA сглажку.
Нет предела совершенству.
antoxa81
купи 4к монитор, а читать мнения можно до бесконечности. лучше самому протестить и определиться. только так будет понимание
стоит копейки, меняй не хочу. это же не квартира/авто
многие их перебирают пробуя разное и это правильный подход
можно б/у взять чтоб потом слить,если не зайдет за туже цену , без потерь
Android зло и будет уничтожено
Не знаю, не смотрел в такой монитор больше 15 лет. Когда говорю,что мылит, всегда имею ввиду игру. Так вот, игра на мониторе 32 дюйма в 2к замылена всегда. Текстуры не такие четкие, это нужно видеть. Мне,конечно хотелось бы,чтобы этого небыло и оставитьт себе такой хороший экземпляр 32 дюймового 2к моника с минимальными засветами и отсутствием битых пикселей, но нет.
Да вон у меня за спиной стоит Самсунг 55 . И в другой комнате 65 Филипс, но 55 в 20-метровой комнате маловат+у него только блютуз уши можно подключить, ночью не посмотришь, а я чаще смотрю фильмы ночью и на ПК, мне так удобнее.
DSR проверено, работает везде. Не встречал игры, где бы у меня на 1080р мониторе были проблемы с масштабированием. Значит, мне нужен 5к моник, чтобы играть на нем в 2к на большой диагонали и без мыла.
Дельный совет. сколько людей, столько и мнений.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
До DLSS я вряд-ли добровольно дойду. Если только заставят, но покак удается играть без этой ИИ-шной дряни.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Странные у вас рассуждения. Игры могут мылить как правило из-за применения сглажек типа FXAA, SMAAA или TAA. Если их не применять то замыливания не будет.
Если вам нужна просто очень чёткая картинка, то можно делать через DSR(VSR на радеонах), ставить в игре разрешение выше монитора, а потом использовать апскейлер на кач-во или баланс. Это уже даст картинку четче нативного и не сильно ударит по фпс.
Ну чем они странные? Просто как вариант решения вопроса. Цель же использовать монитор с более высокой плотностью, 4к или как выяснили 5к с целью понижения на нем с помощью DSR разрешения до 2к, чтобы не нагружать выводом изображения в 4к видеокарту,которая для 4к не подходит - 5080 в моем случае. Мыло, о котором я изначально говорил, это не мыло из-за игровых настроек, это мыло при низком dpi. Например у 2к на 32 дюймах.
Изначальный мой вопрос и звучал так: если я прямо сейчас использую монитор 27 1080р с DSR до 2к и меня это устраивает и я хочу увеличить диагональ, примерно сохранить ту же четкость в играх( за счет плотности пикселей), могу-ли я использовать для этого 32 4к монитор с понижением масштабирования до 2к? Визуально, это будет хуже,чем 27 1080р моник с DSR до 2к?
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 4
antoxa81 dsr это повышение разрешения выше чем родное. А ты просто хочешь понизить разрешение и получить мыло в любой игре и на рабочем столе, которое на порядок более мыльное чем dlss производительность. Это просто не имеет никакого смысла
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Вы думаете это так работает? типа купил 8к монитор, поставил на нём FHD. И получил четкость как на 8К? Я вас разочарую, но это так не работает.
Опять же вы немного путаете, DSR это возможность выставить разрешение монитора выше нативного. Для снижения разрешения ниже нативного DSR не нужен.
Во вторых в 1080p DSR работает как сглажка SSAA. А на 4К мониторе, 2К будет включаться интерполяция в итоге изображение может быть даже хуже.
В вашем случае просто берёте 4К монитор, включаете DLSS Quality если позволяет игра и вам нужно больше фпс и спокойно играете.
Это ультрабюджет типа Dexp. Бюджетные типа TCL 43P7K стоит 30 000 (50 подороже). Хотя на авито можно найти модель получше и дешевле 43C655. У всех них 50-60Гц. У более дорогих моделей 100-120Гц. Приличные, даже с "небольшой" по современным временам диагональню 55 стоят очень дорого, у них уже минилед, хотя за те же деньги разумнее брать ЛГ олед C4/C5
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Airport писал(а):
меняй не хочу
Получится продать новый монитор на барахолке за разумную цену? Насколько ниже магазинной?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Смысл в том, что если на 24 1080p мониторе текстуры с разрешением 1080p не мылили, то на мониторе 32 1440p текстуры с разрешением 1440p также не будут мылить, так как у них одинаковый рамер пикселя. Если не учитывать, что обычно мониторы FHD не ровно 24', а 23,5 или 24,5. Нужно чтобы сами текстуры в игре имели разрешение не меньше, чем экран монитора. Как узнать разрешение текстур, хз
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Может, у монитора с miniLED будет меньше засветов, ведь там подсветка direct, но любители водки под Москвой, которые, по крайней мере, раньше собирали моники для российского рынка, могут пережать матрицу и будут засветы. Обычно такие 32 miniLED имеют 4k, не знаю, есть ли miniLED 32 1440p, надо поискать. Но у мониторов с миниЛЕД и нормальным количеством зон цена оверпрайс.
Последний раз редактировалось Vivian 22.01.2026 6:48, всего редактировалось 1 раз.
Это работает мягко говоря не так, если мы не говорим об одной единственной текстуре на весь экран.
Agiliter у текстур же есть разрешение, степень четкости. У старых игр оно низкое, поэтому текстуры мыльные даже на мониторе 4к.
Разрешение текстур должно быть достаточным. И оно определённо не должно быть "единым". Достаточность сложная штука.
За "4К текстурами" и прочими подобными обычно стоит набор более детализированных текстур, но вовсе не значит, что они равны разрешению экрана. Для текстуры вполне нормально быть как меньше так и больше, всё зависит от того насколько близко и часто будут видеть эту текстуру.
Более того за 4к текстурами стоит совсем не разерешение экрана, а например текстура размером 4096х4096.
Когда смотрите на картину из далека она может занимать небольшой % от площади экрана и большая текстура в принципе бесполезна, а когда подойдёте поближе она может не вмещаться в экран. Вы рассматриваете часть от целой картины, чтобы она оставалась детализированной её текстура должна быть БОЛЬШЕ разрешения экрана. Она может как иметь несколько вариантов текстур и моделей для этих случаев (LoD), так и не иметь (Оптимизация ты где?).
Nanite в UE5 например может делать это на лету. Это настолько дорогой способ, что часто для игр это хуже, чем если не делать вообще ничего. Он в целом сейчас скорее не про игры.
Современные игры в большинстве своём дают "достаточное" разрешение для большинства текстур. Сейчас делают часть текстур бесполезно большими и избыточно детализируют фоновые объекты.
Современное мыло обычно мало связано с текстурами. Даже если текстуры в настройках стоят "средние".
Не нативное, не целочисленное разрешение рендера без нормального алгоритма апскейла. Очень выражено и заметно, когда есть, особенно на низких разрешениях.
Не отключаемое плохо настроенное TAA. Оно, в том числе применяется для отдельных элементов рендера, не обязательно на всю картинку.
Моушн блюр и другие спец-эффекты.
Галлюцинации ML апскейлеров и генераторов.
Слишком низкий исходный фпс и\или разрешение для работы всего остального.
Agiliter понятно, я под всем эти понимал детализацию текстур, чтобы они соответствовали высоком разрешению экрана, но тут еще и рендеры, и другие параметры картинки в игре. Хотя, может, и некоторые игры 10-15 летней давности в плане четкой картинки уже соответствуют современным мониторам с 1440p-2160p
Фото: 193
Да, и что? Ему не игрушки на нём гонять. 60гц с головой для кино хватит.
Народ, подскажите. Здравая мысль купить бюджетный oled монитор для пробы? Ну типо Titan Army какой-нибудь.
У меня сейчас C27G75TQSI, va матрица. Из каждого утюга реклама этих oled попадается мне.
Почему хочу для пробы дешевый? Слишком много "но" в моих реалиях использования. Например, светлая комната (не люблю за шторками сидеть, люблю естественный источник света), монитор возле окна, работа с текстом целый день (не таблицы эксель, но браузер, телега целый день). Если бы мне нужен был просто монитор для игр, то уже наверное давно взял. Взяв дешевый я бы мало потерял, не понравился - продал.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Elongated Member
MarWood писал(а):
например, светлая комната (не люблю за шторками сидеть, люблю естественный источник света), монитор возле окна, работа с текстом целый день (не таблицы эксель, но браузер, телега целый день)
Объективно он тебе не нужен, поэтому я бы не тратил деньги. Просто ты, по сути, будешь игнорировать его преимущества, а вот недостатки подчеркивать.
Вот для развлечения олед вне конкуренции, да. А тут такое.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
