RUMPELSHTICTIK хмм, фокус может быть
яркость я думаю непричем,как и контраст
при изменении оных не наблюдается не улучнений, не ухучшений
строчник чтоли??
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
akaBd Ну ежели изменение яркости не влияет "на тени".... то это где-то чего-то в строчной развёртке... т.е FBT (ТДКС) или в самой трубе кинескопа "утечка"... тогда лечится "прострелом" трубы.... а то и вообще не лучится.
Доброго дня всем.
Случилось страшное, монитор служивший верой и правдой 4 года начал подавать признаки ухода в астрал (не удивлюсь если ребенок руку приложил .
Ну вот лирическое вступление положено, перехожу к делу:
Есть монитор Samsung SyncMaster 765MB.
В последние пару месяцев стал самопроизвольно выключаться. Выключится и только раза с 3-6 можно включить при помощи кнопочки power на нем же. (причем нажатия на нее должны быть долгими)
Происходит подобное в основном после некоторого время не работы (монитор выключается на время не работы, сис.блок нет), но бывает (хотя и реже) и после некоторого времени работы.
Что за беда не подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2005 Откуда: Москва
Есть (или был) 19" CRT. Прекратил показывать... видюха и D-Sub кабель исправны(проверено путем подключения к другому монитору).
Кнопки на мониторе работают, меню его настройки показывается без искажений(т.е. трубка жива). А вот картинка с компьютера нет - причем компьютер грузится устанавливает разные разрешения, монитор их меняет(по показаниям On Screen Menu) - но ничего не кажет.
Монитор понимает включен комп или нет - если нет, то пишет No Signal, если ему передают по D-Sub сигнал то силитися его показать, но не может(изображения нет) - темный фон, но не полностью выключенный а чуть серый.
Что в нем могло сломаться при данной клинической картине? Имеет ли смысл пробовать достать BNC провод (монитор кроме D-Sub держит еще и BNC-5), и подключить через него? Или скорее всего сгорело что-то за обоими входами?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
k6_2plus , ты хотя бы модель и шасси написал . Ясновидящие этот форум не читают.
Имеет смысл, хотя бы взять взаймы этот провод.
Процессор, видеоусилители, кинескоп, строчник работают - остальное смотри по схеме.
k6_2plus, возьми тестер, распайку разъема D-Sub и прозвони на пределе 'диод'. Монитор должен быть выключен.
Особо обращать внимание на выводы вертикальной и горизонтальной синхронизации.
и еще, иногда бывает за секунду все изображение становится расплывчатым, как буд-то сведение сбилось очень сильно по вертикали (мот не только)
мот кто знает что-нить по этому поводу, расфокусировка походу происходит... а отчего??
Ljudi pomogite, kupil sebe provod, perehodnik s vidjuhi na TV-Scart, poka po [/rus]nastrojkam videokaty lazil, postavil chastotu monitora 200 HZ, on umenja srazu pogas i vydal tablicu VNE RABOCHEJ CHASTOTY i vremja do otkljuchenija pitanija 20 sek. Ja by i rad vse ispravitj, no ja nichego ne vizhu. Kak mozhno ispravitj problemu? V BIOSe mozhno reshitj etot vopros? pomogite!!![rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Москва,Люблино
Ребят,я всё предыдущее не читал,может и был такой вопрос...
При включении ПК и монитора последний гудит в течении около минуты,будто заряжается.Это происходит уже давно,может даже с самого начала ,просто я не замечал.Монитор работает отлично в течении уже 5 лет, Philips Brilliance 109p4 19элт.
С чем это может быть связано,или это особенность данной модели?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
akaBd Тень, повторы на светлом справа: дефект экранировки, некачественный кабель, эхо сигнала и т.п. Проявляется на шасси CR1 в основном при плохо экранированном кабеле или при нарушении контакта земель в блоке видеоусилителя. Устранить можно (кроме случая несогласования карта-предусилитель монитора).
Изображение расплывается неожиданно, спустя время, иногда со щелчком пробоя, возвращается к нормальному фокусу: дефект гигаомного резистора внутри ЭОС кинескопа (обрыв). Формально - это дефект производства кинескопа. Лечится заменой кинескопа и только.
cold_1 Проблема не в реле. "Цыкающий" монитор - это обычно блок питания в защите (КЗ по вторичке).
Masher Заочно подсказать нельзя. Нетиповое.
k6_2plus Прохождение сигналов RGB, далее предусилитель, коммутатор входов и т.п. Бывает, что такое происходит при сбоях процессора монитора или обмена по шине I2C. Точнее сказать нельзя, потому как вы даже модель монитора не указали. Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд Никитка Согласен с Эсер. Глядеть прежде всего в сторону позистора. Стоит откинуть петлю и послушать монитор. Можно не открывая монитор дать ему погудеть, дождать прекращения "пения", выключить и тут же включить. Тоже диагностика А вообще degauss (размагничивание) работает в принципе, при включении?
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Обладаю аппаратом SyncMaster 959NF уже немногим более 3 лет. Все это время эксплуатируется в основном в режиме 1600х1200@85.
Понемногу начинает доставать своим треском/гудением, ибо он/оно со временем только усиливается. Четко слышно, что тембр звука меняется в зависимости от частоты развертки (может быть и от разрешения). Также, начало расплываться изображение по краям экрана. Стоит ли отдать его в один из фирменных сц самсунга или лучше подождать, пока совсем откинется? А может быть в моем родном городе есть более умелые мастера? В принципе, пока что считывание информации с экрана не вызывает дискомфорт.
Еще есть один неприятный момент, связанный с антибликовым покрытием – частично разрушено почти по центру экрана. Я все собирался его полностью удалить, но вижу его впечатляющую эффективность. А с учетом расстановки мебели дома на монитор всегда падает какой-нибудь свет. Чем можно это покрытие "заменить"? Думал попробовать тонировочную пленку с максимальным светопропусканием, но сомневаюсь в эффективности подобного решения. Могут быть еще варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
Есть монитор LG 700. Во время работы появляется черное окно в левой половине монитора. Было подключено к интегрированному видео на материнской плате. Вставили видеокарту Nvidia FX5500,но снова при включении черный квадрат,на том же месте. Драйвера установлены последние. Система правда Windows XP SP1. Подскажите в чем может быть неполадка.
ckotick Гмм.. Прежде чем решать. Выведите шкалу серого Nokia Test 2, поставьте на мониторе контраст 100%, найдите такое положение яркости на мониторе, при котором градацию 3% фактически невозможно будет различить, а 4% различить будет возможно.
Отпишите сюда это значение яркости. Так можно будет определить с большой вероятностью причину "расплывания изображения по краям экрана". Если трубка прилично села, вкладывать деньги в 19-ку уже не стоит.
Умелых мастеров вам придется искать... Совсем он не "откинется", не с чего ему это делать. Указанные вами признаки - признаки деградации и не более. Поэтому ждать нечего. Когда он "откинется" от старости, ему уже не в АСЦ Samsung, а на помойке помогут Правда, гарантии, что в АСЦ квалифицированно настроят и отремонтируют ваш аппарат, тоже нет.
По поводу антиблика. Замена антибликового и антистатического покрытия на тонировочную пленку приведет к следующим эффектам:
быстрое оседание пыли на кинескопе;
нарушение цветопередачи (пленка работает светофильтром с иными характеристиками нежели родное покрытие), например все будет синить или зеленить, обычно угнетен красный;
появление эффекта темного зеркала (сможете на фоне изображения днем любоваться своим темным отражением), бликовать будет безусловно.
Иных вариантов кроме тонировочной пленки не встречал. На мой взгляд, сейчас уже не стоит всерьез заниматься этим. Аппарат старый. Если только из любви к искусству.
Experemintator Совершенно не могу представить о чем идет речь. Сделайте фото. F700P -аппарат простой... Сколько видел мониторов дефектных... - ничего похожего не видел. Видимо этим аппаратом долгое время владел поклонник искусства Малевича
Zaurus, да вот как настраивал однажды в Everest-е контраст на 100%, яркость на 50%, так и держит – проверил сейчас.
Постараюсь еще сделать нормальные снимки – пока не смог убедить фотокамеру хорошо сфокусироваться. Может быть я даже напрасно волнуюсь, и мне это все снится.
ckotick Никаких everest'ов, это все отрезание кусков от майки. Так можно вообще с двумя градациями серого остаться На мониторе все в дефолт, никаких настроек на уровне драйверов и внешнего софта. Это все сужает охват, все эти настройки в драйверах и софте равносильны выкидыванию частями из набора цветных карандашей, рано или поздно останется один карандаш неопределенного цвета... а соотношение контраста станет 1:1 После сброса всех настроек искать нужное положение яркости.
Сниться может, но трубка из вашего монитора должна жить порядка 7-8 лет неинтенсивного использования или лет 5 интенсивного. Среднестатистически, естественно. Потом уже и на яркости 100% все в глубокой ночи будет...
