Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 930 • Страница 30 из 47 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
OLEGA2007 писал(а):
Онотоле11
Берите Dual-Link - разница в цене не такая и большая.
Я недавно покупал в не самом дешёвом магазине - обошёлся в 350р. (разница была 50р.)
Вот из чего выбираю http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=42219
http://www.ulmart.ru/goods/195015/
http://www.ulmart.ru/goods/201087/
Первые два дешёвые, третий 3-5 метра будет стоить 800 рублей((
Выбора никакого,посоветуйте какой нить в другом магазе...
Phenom 955 ВЕ / Ga-790xta-ud4 / 12 gb kingston / Бп fsp spi 600 / Видео GLH 570 / Ноут Lenovo G580A
Онотоле11
Стандартно к мониторам кладут 1,8м. я брал в Кее http://shop.key.ru/shop/goods/41451/ за 367 рублей.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007 писал(а):
Онотоле11
Самое то, только магаз дорогой, поищу его в другом месте,спасибо за ссылку))
KIRILL-R
как раз DVI-D подойдет оптимально, а большинства новых бенков да, нет кабеля DVI в комплекте/
Delenda est.
Dark Knight спасибо
Тогда сразу второй вопрос: чем отличается подключение через DVI от подключения через D-Sub ?
Жалко денег на DVI-кабель, вот интересно, оно того стоит? )))
D-Sub это цифровой сигнал преобразуется в аналоговый и передается монитору, монитор снова из аналогового делает цифровой
на DVI отпадает звено цифровой-аналоговый-цифровой, а сразу получается цифровой-цифровой
Доброго времени суток.
Коротко но ёмко суть проблемы:
Видюха интегрированная с VGA выходом.
У монитора есть VGA и DVI.
Появилась необходимость подключить через 10 метров удлиннитель VGA (no name).
Всё работает и меня устраивает.
Но при выключенном компьютере монитор не отправляется в спящий режим, а появляется окошко "Нет сигнала".
При включении компьютера монитор начинает работать в обычном режиме, без каких либо отклонений.
Как можно сделать так, чтоб при выключенном компьютере был выключен и монитор, может как-нибудь использовать порт DVI, чтоб монитор думал что он подключен, либо покалдовать над удлинителем ?
Здравствуйте.Возникла такая проблема,у меня есть монитор LG FLATRON E2240 с входом VGA(других никаких нет) хочу его соединить со спут.рессивером GI-S6199 у которого есть выхода HDMI,SCART,тюльпаны(VGA нет).ВОПРОС.Существую ли для такого варианта кабеля или переходники или может у кого есть самодельный вариант распайки.
Всем привет!
Обнаружил, что существуют несколько видов DVI разьёма, от которых и зависит подключение.
Вот, подробнее: http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Vi ... .D1.8B_DVI
В общем, ситуация такая:
в современных LED мониках, например, в BenQ G2420HDBL разьём DVI-D, но не простой, а именно DVI-D dual link (http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 4&pid=2312), что даёт надеятся на увеличение пропускной способности кабеля, и включения режима 1920x1080x75Hz, т.к. ограничение в 60 герц накладывалось кабелем DVI-D single link. Чем отличаются эти кабели и разьёмы, можно прочитать по ссылке выше, или:
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Dvi_types.png[/url]
Примеры режимов single link:
HDTV (1920×1080), частота 60 Гц с 5 % LCD blanking (131 МГц)
WUXGA (1920×1200), частота 60 Гц (154 МГц)
UXGA (1600×1200), частота 60 Гц with GTF blanking (161 МГц)
SXGA (1280×1024), частота 85 Гц with GTF blanking (159 МГц)
Примеры режимов dual link:
QXGA (2048×1536), частота 75 Гц with GTF blanking (2×170 МГц)
HDTV (1920×1080), частота 85 Гц with GTF blanking (2×126 МГц)
WQXGA (2560×1600), частота 60 Гц (на 30-дюймовом ЖК-дисплее)
WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2x154 МГц)
Для передачи цифровых данных используется или одноканальное решение Single-Link, или двухканальное - Dual-Link. Формат передачи - Single-Link использует один 165 МГц TMDS передатчик, а Dual-Link - два, он удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана выше, чем 1920x1080 и 1920x1200 на 60 Гц, поддерживая режимы очень высокого разрешения, вроде 2560x1600 и 2048x1536. Поэтому для самых крупных LCD мониторов с большим разрешением, таких, как 30" модели, обязательно нужна видеокарта с DVI Dual-Link выходом.
Теперь вопрос владельцам видеокарт, мониторов и кабелей именно с DVI-D dual link, увеличивается ли частота, и вообще, заметна ли разница в использовании этих двух видов подключения?
Собственно вопрос в заголовке. Как это осуществить, если на мониторе только DVI-D-разъём? И какими переходниками это можно сделать: переходником HDMI - DVI-D или переходником DVI-D - HDMI; и в чём различие между этими двумя переходниками?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Могу только сакзать что на панели управления драйвером карты ничего не изменяется. Разрешение и частота остаются прежними. Поскольку Single-Link у меня нет (зачем их два то?) то и сказать нечего. Карта GTX 285 с выходами DVI, моник P2770HD и 3-х метровый кабель DVI-D dual link. Вообще то я как-то сразу не догадался. В монике есть HDMI, а на разьём DVI-D звук видимо не распаян. Я подсоединил карту с матплатой по жилам SPDIF, но звука так и нет. Надо было покупать гибридный кабель DVI=>HDMI и тогда звук тоже пошёл бы по нему (динамики на монике). А теперь идёт по отдельному коротковатому звук. кабелю.
Какое может быть различие? Только в мама-папа. Если кабель втыкается в HDMI гнездо, то HDMI на переходнике должен быть папа (male). Если наоборот, то female. Т. е. всё зависит от того, что куда подключается. Если кабель втыкается одним концом в карту а другим в монитор, то оба конца должны быть male, так как он будет присоединятся штырьками к гнёздам female. Других различий вроде нет.
Всем привет! Мне необходимо подключить 6 мониторов от одного компа , покупать дорогущие видеокарты нет смысла. может есть другой способ как это сделать. слышал про видео-хаб но что за хаб не могу найти, прогуглил нашол толка 1 хаб и то для ТВ.
Тебе нужен разветвитель сигнала на мониторы, например, вот этот:
http://www.defender.ru/products/device/switch/mvs-108/
Стоит 1250 р. + доставка
Вот только где их продают, не знаю. Ну в МСк ещё можно достать, а вот в глубинке...
ASRock Z97M Pro4/Core i5 4690K@4,8Ghz/16Gb DDR3/GeForce 1080Ti/OCZ TL100 240Gb/X-Fi Titanium/Chieftec APS-700C/Win7 SP1 x64/27" 2k 144Hz Samsung
CSDoom
спасибо! очень помог, уже заказал.
подскажите с помощью какого кабеля лучше подключить монитор BenQ G2420HD к видеокарте Radeon HD6950 ведь HDMI и DVI бывают разных типов, а какой нужен в моем случае я не знаю.
fyzion
Странный магазин, не удалось найти обычного DVI-D кабеля. Но можно и http://www.nix.ru/autocatalog/cables/HD ... 84533.html
От обычный http://www.justcom.ru/goods/166586/
紅
龍
Доброго времени суток!
Скажите, чем руководствоваться при выборе HDMI провода?
Брал 3-х метровый версии 1.3 с позолоченными контактами - с моим монитором отказался работать...
Поменял на тот, который был в комплекте с Geforce 8600GT(взял у знакомого) - заработал!
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
PoZiTroN писал(а):
Да, должен заработать.
Стандарт DVI-I включает в себя DVI-D.
Тут по точнее!
У меня на видеокарте выход DVI-I на мониторе DVI-D подойдет ли мне кабель DVI-I-DVI-I или нужен именно DVI-I-DVI-D?
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 45 секунд:
Такой кабель мне подойдет http://www.dns-shop.ru/bar/price_detail.php?i=118201
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Всем здрасти. Почитал здесь с 10-ок страниц и ненашел ответа. Ребят ответьте правда ли нет смысла цеплять ч-з DVI кабель моник LG FLATRON E2240S с входом VGA и видеокарту Radik 5670 с выходом DVI??? Качество картинки останется тоже самое?
Фото: 97
У вашего монитора нет входа DVI и поэтому подключить по цифре его невозможно. Независимо от переходников и кабеля, у вас будет аналоговое подключение.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Тут по точнее!
Да, подойдет.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Вам попался бракованный кабель, такое может быть даже у достаточно дорогих марок. Основная причина - отпаивается контакт. Кабель может сломаться через год эксплуатации. При выборе смотрите общее качество изготовления и чем толще, тем лучше.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
