Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 30 из 104<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 104  >
NitroCat
Скорее всего инвертор, но возможно и БП, и лампа.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
друзья помогите назрела следующая проблема!!!!!!!купил на днях моник acer v193 подключил к компу все как надо моник включился винда начала грузится а потом бац пишет "вход не поддерживается" (((((((((( видяха GeForce 7600GS от Zotac Technology. Такой облом так обидно но дело не в мониторе это ясно,дада кстати добавлю есть у мя старая видюха GeForce FX5700 пробовал ее ставить и все норм работает !я в ШОКЕ какое то старое ..гм.. г** извините за выражение работает а по современней не хочет! подскажите пожалуйста что у меня не так? подключаю через обычный вход-аналоговый.....
Фото: 5
nikitos007
Подключи через DVI, если он есть у монитора.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
купел нынче аппаратец acer x243wbd
высокочастотный писк просто режет слух) что делать посоветуете?
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Ребят, взял себе Samsung T220G зелененький, но не пойму, а как включить-то эту подсветку снизу? Зеленым горит тока полукруг, где кнопка POwer.
Недавно взял себе Samsung 214T, в магазине тестировал, все вроде хорошо. Но дома через 2 недели появился неприятный эффект, не знаю правда, возможно он был изначально, не уверен...
Вообщем, вот скрин http://img9.imageshack..us/img9/3590/imag0022mjn.jpg (630кб)
Проявляется только в левом верхнем углу, хорошо видно например на зеленом фоне, когда двигаю окошко, то от его рамок образуются как бы наводки в виде вертикальных полос, они двигаются вслед за окном. Если окно смещать ближе к низу экрана, то линии постепенно пропадают. Еще момент такой, что если двигать что то усердно в этой проблемной области, то виден как бы эффект шахматки очень мелкой, но стоит прекратить движение, пиксели все включаются. Пробовал и DVI и VGA кабели(разные) на разных машинах, эффект одинаковый. Кто может сказать что это такое?
merad
Это могут быть: скалер, логика на матрице.
Zaurus
Спасибо, что характерно эффект постепенно усугубляется, повезу в сервис...
ЖК монитор начал пищать)
когда начал не заметил, но раздражать меня этот писк начал с полмесяца назад (возможно, тогда же он и появился)
пищит ИЗ монитора
пищит всегда, если подключён к сети
когда выключаю сеть он начинает пищать с нарастающей напряжённостью и потом писк естесно исчезает (так как я вырубил сеть)
моник - Samsung 226BW
ему полтора года примерно
мож кто знает в чём трабла?
а то уж и незнаю чё думать
сразу ломиться в сервисный центр не хочется, так как монитор нужен постоянно
перенесено. PowerV5000
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 10 секунд
мне тут друган сказал что это может быть дроссель орёт, но мне казалось что их в ЖКшках нету...
если это всётаки дроссель то мне идти в сервис?
когда в окне проигрываешь, тоже вырубается? в играх как?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Монитор samsung T220HD стал выключаться с задержкой примерно в 1 секунду (когда выключаешь, появляется чёрный экран на 1 секунду и монитор выключается), это и не мешает, просто интересно, ведь сначала он выключался без задержки.
Всем привет.
Кто-нибудь может объяснить такой эффект.
Монитор Samsung 192T. Куплен 2003 или 2004 год, уже и не помню.
Появилась серая неровная полоса. Я так думаю, это от протирки неаккуратной (за ним не только я сижу).
И еще. внизу значки на панели задач, панель задач скрывается. Так вот, если панели нету, на сером фоне значки пропечатываются как бы. Оттенками серого.
Какой-то остаточный заряд, чтоли... С утра включаешь нет такого, ближе к вечеру все яснее проявляется.
Может есть какой-нибудь способ "размагничивания", что ли... Рассчитавыю от пропечатывания и полосы избавиться. у CRT такая функция когда-то была, помогала.
вот такая балалайка:
есть панель
http://s56..radikal.ru/i154/0904/99/94f46e980af0.jpg
скрывается панель, изображение остается
http://s58..radikal.ru/i162/0904/50/7274d3fafa2e.jpg
из-за чего такое?
предупреждение за превышение размеров изображений!!!
PowerV5000
peshkoff
Это эффект памяти матрицы. Погоняйте на мониторе на весь экран динамичный фильм или контрастный скринсейвер, слайдшоу (контраст в меню максимален). Если не пройдет после суточного прогона - можете менять монитор.
После нескольких лет эксплуатации появилась вертикальная светло зеленая полоса сверху вниз чуть справа от середины на моем Acer AL1917
Если монитор несколько раз наклонить вперед-назад, то полоса на некоторое время исчезает.
кто-нибудь знает какой именно контакт или провод может сбоить?
Я уже разобрал-собрал его чтоб контакты поприжать - безрезультатно.
(документы на монитор утеряны)
ooDAV
Это потеря контакта в пленочном шлейфе идущем с дешифратора на панель матрицы. В лучшем случаем можно попытаться разобрать панель полностью и попробовать добиться контакта в нужном шлейфе, подложив что-либо.
Но, имхо, это припарки, а разбор матрицы без навыков приведет лишь к усугублению дефекта. Вообще в таких случаях рецепт один - матрицу под замену. Все.
Zaurus писал(а):
Это потеря контакта в пленочном шлейфе идущем с дешифратора на панель матрицы. ...
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Я, все-таки, разобрал монитор еще раз и приклеил шлейфы скотчем. :tooth:
Полоса пока не появлялась
А это нормально, что в центре экрана ЖК на белом фоне подсветка на 30+5кд выше, чем по краям ?
Mihailo
Диагональ какая? Если более 19 и бюджетная модель - нормально.
971p (19) вчера мерил - где-то 20-25кд получилось
