Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1776 • Страница 30 из 89<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 89  >
Фото: 547
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
не нашел нечего про сервисное меню для моего VX2240w, печально, хз как решить данную проблему.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 49
NikeFreak
При включении монитора удерживайте какую нибудь кнопку или две кнопки, у ViewSonic так обычно, методом тыка можно найти.
Karats именно когда включается и дисплей еще черный?
Фото: 49
NikeFreak
Перед тем как кнопку повер нажать на мониторе.
получилось зайти в сервисное меню, а что тут делать хз, может кто поможет?
Фото: 49
NikeFreak
Страница только одна? Там все настройки цветности в основном и входов, ssc и burn я не знаю что значат, искать нужно расшифровку.
да про цвет это я тоже понял, страница походу да, короче включается и высвечивается такое же меню как обычно, но только в верхнем левом углу, и там по мимо параметров которые есть изначально еще есть буква F ,я на нее перешел и сюда попал.
Забанен
Добрый день!
Вчера камрад =Dead= откалибровал мне монитор и создал профиль. Спасибо ему огромное, НО есть загвоздка. Сохранённый им профиль не желает прогружаться вместе с запуском windows и мне приходится его каждый раз ставить вручную через программу exe-шник Color Profile.
Помогите сделать так, чтобы у меня автоматически стаился профиль вместе с запуском windows.
Я пробывал так:
Правый клики на рабочем столе-разрешение экрана-дополнительные параметры-управление цветом-устройство-использовать мои параметры для этого устройства-добавить-сделать профилем по умолчанию....
И всё-равно, при загрузке выдаёт страндартный профиль....
Можно-ли как-нибудь заменить или подменить стандартный профиль на нужный?
Overclockers уже не торт...
Фото: 70
У меня система английская, так что придется вслепую:
После этого - правая закладка (в английском - advanced), нижняя кнопка (change system defaults), опять правая закладка (advanced), единственная галка внизу экрана (use windows display calibration). Чтобы применить профиль сразу - после этого еще нижняя кнопка в основном экране, то есть не кнопка "закрыть" (Reload current calibrations).
Подскажите такой вопрос...монитор щас у меня стоит,на расстояние 75-80~см диагональ 20 дюймов,какой монитор,то есть размер можно купить...ориентируясь на расстояние
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Фото: 7
Я сижу в 80см от 40" и норм :crazy:
Spectrum - forever
а на глаза не вредно разве большая диагональ..то есть размеры
Фото: 7
Просто снизить яркость чтоб не слепило, подсветка-то мощнее. В остальном диагональ ничем не может навредить.
Spectrum - forever
вопрос по поводу калибровки GW2750
есть готовые профили http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm их обязательно качать ?
но можно же просто выставить параметры цветов как указано там? или это разные вещи?
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Вопрос - есть ли утилита для измерения частоты обновления монитора в приложении, т.е. не рабочем столе, а например в игре.
Или если в нвидиа контрл панел выставлено например при разрешении 1980-1020 120hz, это значит что 100% в игре при таком же разрешении будет 120гц?
Вообщем я не знаю, в мониторе это дело или нет, но когда я из него достану кабель питания и воткну назад, он снова работает.
Бывает, когда меняю разрешение в игре cs 1.6 то монитор тухнет, при этом звук игры, музыку и прочее я слышу, но монитор черный, бывает просто погаснет во время авто выкл. монитора и когда шевелю мышкой, он не реагирует, тоже помогает выдернуть питание и назад. Я уже не знаю, что и делать то, подскажите.
Монитор liyama e2475hds
Подскажите, купил монитор самсунг S24A850DW обнаружил на темном фоне засветки по углам экрана, причем в правом нижнем углу особенно сильно, как будто в этом месте сдавлена матрица
http://imageshack..us/photo/my-images/42/img0485zl.jpg/
при обычной работе/играх это вообще не заметно, но при просмотре фильмов это сильно заметно, особенно если присутствует много "темных" сцен. Можно ли это както исправить, или же заводской брак? моник подключен через дисплэй порт
Кто о чем, а я о своем!
Фото: 7
Она может и есть сдавленная. Этим самсунговские телеки грешат, лечится ослаблением креплений рамки, но там это зачастую без потери гарантии можно сделать.
Spectrum - forever
-=ExE=- А через какой разъём он с видеокартой общается? DVI, HDMI? Попробуй поменять интерфейс.
Коллеги, нужен совет. Купил DELL U2412M. Но есть у меня маленькое подозрение, что функция OverDrive в нём не работает - в играх появляются весьма заметные смазы, которые особенно заметны на переходах цветов.
В инженерном меню проверил - OD стоит в режиме ON. Запустил TFTTest, опция вывода быстро движущегося белого квадрата на чёрном фоне - виден явный шлейф. Не выходя из этого режима в инженерном меню вообще отключил разгон - шлейф не изменился (не увеличился), а по логике должен. Делаю предположение - вполне вероятно монитор бракованный и OD-режим не работает.
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ выяснить работает разгон матрицы или не работает, т.к. на глаз разницы вообще нет, а этого на IPS моделях не должно быть, т.к. без разгона матрицы сразу должны увеличиваться шлейфы.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich, Ловкий сержант Sitronix и гости: 25
