Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 299 из 2065<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
g-igor писал(а):
У вас 2 монитора benq на va и lg на каком из них сидеть приятней в офисном?
У меня benq xl2420t и g2450 на tn, в них заметен кэ, боковым зрением можно увидеть мерцание, и цвета кислотные присущие тн матрицам. Сейчас 277l у него просто идеальное для меня матовое покрытие, отсутствуют блики и нет зеркала, в то же время нет кэ, а те кому не нравится матовое покрытие могут легко содрать его, пленка нанесена на стекло словно на планшетник.
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Не все так просто, чтобы содрать пленку придется разобрать полностью матрицу, нанести внутрь пыли и испахабить рассеиватели заработав дополнительные засветы в произвольных местах, как на заводе вам собрать его уже не удастся. Еще есть риск повредить шлейфы матрицы, идущие из стекла в плату контроллера.
Я так смотрю что уже из-за рекламы текста путем не видно. А что, для зарегенных юзверей уже нельзя вообще рекламу отключить? Походу придется всем перебираться на более дружественный форум, потому как это уже не форум - а доска платных объявлений. Реклама и баннеры переходят все мыслимые пределы, но видимо на нас администрации плевать, их не волнует аудитория, их волнует только прибыль. Если вам дороги ваши пользователи - пожалуйста уберите этот рекламный бред справа, блевать тянет, полстраницы в упор не видно.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc Вы не правильно поняли, все намного проще вот можете глянуть как снимается пленка http://hardforum.com/showthread.php?t=1710386 , не сложнее чем нанести и снять с планшета или смартфона, процесс такой же
Вы это мне говорите, меняющему лампы на матрицах мониторов и ноутбуках? Ну не смешите, ага - прямо таки легко...далеко не на все моделях матриц поляризатор в стекле, далеко не на всех матрицах пленка углами наружу, в первом случае вы испортите матрицу и выбросите ее, потому как она будет показывать только белый экран, во втором случае матрицу придется разбирать в любом случае. Вы готовы на риск полностью выбросить деньги? А полная потеря гарантии на монитор стоит того? Может сразу выбрать что надо и не отклеивать? А если вам не понравится глянец отражающий все что можно и вас в том числе? Назад потом никак уже не вернуть. Одно дело БП доработать или корпус, СО видеоплаты, проца - где шанс получить реальный результат и ничего не испортить почти 100% даже с кривыми руками, другое дело изнахратить на порядок более дорогой, нежный, хрупкий и малонадежный элемент.
vital_xbc Ну тогда извиняюсь
vital_xbc
Зачем вам две GTX 680 и такой медленный монитор?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
В каком месте "он такой медленный" - в моих играх все нормуль, я в сильно темные игры не играю, да и в те которые играю - хватает. Видео с запасом на будущее, очень уж экономичные 680е вышли, вдвоем кушают как одна 580я.
Использую вот уже два года монитор BenQ EW2420. Сейчас думаю поменять его на 27" FullHD. На более лучшей матрице (IPS?). И хотелось бы матовый. А то на моем текущем днем не поиграешь и темные фильмы не посмотришь. Входы должны быть dvi и hdmi. Плюс, время отклика должно быть меньше чем сейчас у меня. Что-нибудь подходящее есть сейчас в продаже или, может, выходит в обозримом будущем, т.к. мне шибко не к спеху?
Почему у вас невозможно днем играть и смотреть темные фильмы?
Growley
Потому что монитор глянцевый и отлично отражает мою морду лица при свете.
В следующем году в Европе стартует начало продаж Mitsubishi DiamondCrysta RDT233WX-Z вот это будет бомба пока можно купить только в Японии за 600-700 баксов.
Benq GW2750HM , после 2х недель использования начал замечать в играх мерцания (шлейфы так это называется ? ) , даже с включены AMA . Вот теперь думаю это брак или так и должно быть ?
SuperKiller писал(а):
Benq GW2750HM , после 2х недель использования начал замечать в играх шлейфы , даже с включены AMA . Вот теперь думаю это брак или так и должно быть ?
А видео сделать можете? Вот все хочу увидеть косяки матрицы и эти шлейфы. И мерцание и шлейфы немного разные вещи. Может вы ШИМ видите? Какие настройки яркости? А вообще как бы, действительно, не оказалось, что косяк GW2750HM в прошивке касается не только корейского рынка :?:
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Вижу вообщем полосочки такие , как будто старый монитор на видео снимаешь , или герцов 20 поставил . Снял видео с помощью программы и с помощью фотика , ни на одном не видно , токо если глазами смотреть :S
Фрапсом, естественно, не будет видно. Надо снимать на камеру смартфона, фотоаппарат или видеокамеру.
Я уже приводил тут ссылки. Это может быть следствием брака, при котором AMA (овердрайв) перестает работать.
Посмотрите на задней панели монитора дату его изготовления.
май 2012
АМА здесь по моему вообще не приделах , ибо само изображение без следов смещения.
Фото: 42
Если не ошибаюсь, у EW 2420 полуглянцевая матрица, как у EW 2430. Мне, например, никакие блики не мешают днем играть и смотреть кино. Возможно у вас как то по особенному расположены источники света, что отражаются в мониторе.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
4000x3000(3.78 MB)
хостинг картинок
Вот удалось сфоткать эти полоски.
Фото: 42
SuperKiller
О каких полосочках речь? Не вижу ничего на фото, кроме не лучшего градиента (впринципе он такой и должен быть на этом мониторе).
А владельцев Philips 273P3QPYEB тут нет? Как вариант для выбора, между Benq'ами 2730 и 2750.
