Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 4 из 104 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 104  >
Не работает монитор при просмотре фильмов с DVD- плеера, подключение через VGA!
Товарищи! Помогите решить проблему!!! Есть мини системка CAMERON DAS-3057 с VGA выходом, хотел подключить к своему монитору 19" BenQ T905. Настроил, в меню всё выставил (при выставлении параметров меню пользовался обычным теликом)... Так вот- при включении монитор мне пишет "OUT OF RANGE", попробовал подключить свой старенький ЭЛТ мониторчик САМСУНГ 550b- все работает, сразу схватил сигнал, а ЖК не хочет... Что посоветуете??? Очень нужно просто подключить...
Частоту понизь в настройках видеоадаптера до 60 Гц и будет тебе счастье.
широта 50° 20', долгота 30° 58', высота над уровнем моря 124 м
kdimka Да не в видеокарточке дело! Я напрямую подключаю блок муз.ценрта к монитору в VGA порт. На монике VGA работает, на блоке тоже, тока вместе они не хотят... Это мой мониторчик http://www.benq.ru/products/LCD/?produc ... ifications ... Может быть Блок выводит изображение с частотой выше 75-76 Гц? Как его укратить может?
Всё, я понял в чём проблема! Блок муз.центра выводит изображение 50 ГЦ, а монитор ЖК принимает минимум 56, до 76... вот блин...
SiS630\GF2 GTS\GF3 TI200\ATI9600PRO\FX5700Ultra\FX5900XT\ATI 1800GTO\ATI 1650PRO\GF6800\8800GTS\GF460\GF660\GF680\290x\GF970\GF1060\GF1070
Здравствуйте!Преобрел себе Benq FP93gx.Все устраивает кроме одной вещи:в мониторе есть функция АМА при включении которой у меня появляются в играх разноцветные маленькие точечки.Они не всегда заметны,но в некоторых играх отчетливо видны.При выключении этой функции они исчезают.Пробовал подключать через DVI и D-SUB проявляется в обоих случаях.На старом ЭЛТ мониторе их нет.На всех ли мониторах данной серии проявляется такое?Просто меня это не устраивает и я хочу пользоваться данной функцией в моем мониторе.
Проблемы с работой по DVI Samsung 204b
Всем доброго времени суток !
Может кто сталкивался и не только с сабжевым монитором, когда подключаю по DVI, то монитор спустя 3-6 минут, самопроизвольно "то потухнет, то погаснет", и в играх и в текстовом режиме. В играх так-же замечена сыпь и рябь точечная. По аналоговому подключению все "ок" (тока всеж хуже выглядит, менне четко), проверялось на профильной видео и на Formos`e 7600GT. Монитор LG L2010P, при тех же условиях работает хорошо.
Спасибо.
Купил моинк 931С, через 2.5 недели вылез один битый пиксель который виден только на черном фоне, что делать ? вести в сервис или в магазин ?оставлять это так несобираюсь, братцы помогите советом....
В ОБЩЕМ, КУПИЛ LG L2000C с S-IPS, подключил через DVI, все круто, но старый 19" элт моник подключённый первым номером через переходник DVI-VGA упёрто выдаёт на штатных 1280-1024 60 гц. Видяха 7900gs, дрова 9.1.4.7. Что делать ?
День добрый, знатоки и любители.
Вобщем, у знакомого такая проблема:
Монитор Xerox XA7-17i 700P на системе Селерон 1,7 (сокет 478), встроенная видюха, 256Мб оперативки...
При выставлении разрешения 1280*1024, которое моник должен поддерживать, дёргается верхний угол изображения. Если ставить меньше, всё гуд. Вопрос: в чём может быть дело и как исправить?
Заранее благодарен.
Доброго времени суток.
Такая вот проблема:
Мониор LG1750SQ. Текст на белом фоне отбрасывает белую тень.Чем больше шрифт , тем отчетливее тень.
Что посоветуете?Видеокарта встроеная Geforce 6100.
Заренее благодарен.
У меня монитор 24" Acer AL2423W
И у меня началась сегодня такая хрень.
1. При работе на экран монитора выходит надпись "нет сигнала" и после этого секунд через 10-15 монитор выключается, а потом включается. После включения надпись опять появляется минут через 1-2 и монитор снова через 10-15 секунд выключается, а потом включается. И так по кругу.
2. Если при работе выключить монитор, то бывает, что он потом не включается, а в это время на экране моргает надпись ACER.
Что это может быть?
Скачал программку TFT Test (v.1.52) и попробовал её на новом мониторе на работе - ACER AL 2023 - всё нормально, в т.ч. тест на определение скорости матрицы (правда несмотря на то, что заявлено для этого монитора 8ms GTG программа паказала 16ms и 60Hz (видимо она не учитывает overdrive)). А вот домашний монитор LG 1910B программу "свёл с ума".... Она на тестах скорости показала что у него время отклика 0,7ms при частоте 2700Hz (при том, что реально у того монитора не быстрее, чем 25ms должно быть)!!!! Надо будет отписать автору программы про этот глюк.
Alexey81 Транзики вздулись иди отдай пущай перепаяют, была такая история с 17 BENQ
http://exabyte.h15.ru/
Спокойствие и только спокойствие!
Не снимается стойка монитора LG L1718S
Взял на тестирование сей мегадевайс, собрал, протестил, а разобрать не могу :x. Ножка защелкнулась, а "отщелкиваться" никак не хочет.
при сборке на её конструкцию внимания не обратил - может кто "на пальцах" объяснит что делать?
А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
возможно немного не по теме... не подскажите, как зайти в инженерное меню, монитор samsung 913 N
монитор samsung 215tw , купил 2 недели назад....соединени dvi- to - dvi
возникла такая проблема.....
предистрия.....включаю компьютер, часик поработал. Решил переставить монитор на место. Выключил компьютер, отсоединил монитор(чтобы вернуть его на старое место...старое место - стол, но на 40 см дальше....)..... поставил монитор, подсоединяю его, включаю компьютер.... час все было нормально....но потом появилась тонкая, около 1 мм полоска по вертикали, на всю высоту монитора....полоска эта находится в 15-18 см от края монитора....
пробовал подсоединить через rgb to dvi не помогло.....
вот так схематично расположена полоска
потом эта полоска стала зеленой, потом красной....теперь ее нет.....что это могло быть?
Последний раз редактировалось 1awye1 05.02.2007 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего сдохла матрица. У меня было почти также. Поменяли по гарантии..
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
как это сдохла? с чего ей сдыхать?
Сегодня на мониторе появилась тонкая черная полоса. Она шириной не более 1-го пикселя, с верху до низу и абсолютно парралельна сторонам монитора, на расстоянии около 5 см от правого края. Выглядит, будто мертвые пиксели, проблема точно в мониторе, так как PrtScr не видит полосу, и когда подключал к другому компу, полоса осталась. Монитор ASUS PW201 20". Очень раздражает, на днях понесу в СЦ, но из-за чего хотя бы? Никаких маникуляций не проводил с монитором. 1680x1050, 60 Гц. Не думаю, что надо, но видеокарта ATI X1900GT.
у самого самсунг 215, так тоже появилась эта полоса....правда повисела она часа-полтора....и исчезла....вот и не знаю что это было....
