Куратор(ы):   DragonFire
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1217 • Страница 4 из 61 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 61  >
Куратор темы
Прежде чем задавать очередной вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
ФАК находиться на первой странице данной темы. В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как:
  • Полные характеристики монитора;
  • На что стоит обращать внимание при покупке;
  • Как настроить монитор, в т.ч. как поправить его цветопередачу;
  • Все о драйверах к монитору, гарантии и битых пикселях, а также многое другое.
А также, в ФАКе освещен вопрос проблемных точек. ФАК постоянно обновляется и дополняется.
С уважением, куратор темы DragonFire
Последний раз редактировалось DragonFire 16.10.2008 18:40, всего редактировалось 17 раз(а).
CDW писал(а):
sserg72
Но отсутствие дров не сломает монитор. У мелкософта есть такая фича как Plug'n'play.
Ха! Оценил шутку!
Мне интересно было, так сказать конечный результат от установки дров на данный монитор.
2 CDW
Сам я этих проблем не видел чего и другим желаю. Точки я видел на фотках. А вот искрение не видел. Я просто пытаюсь помочь.
а вот насчёт мелкомягких... скорей это должно звучать как Plug&Pray :)
Последний раз редактировалось GEO.PS 30.04.2008 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
GEO.PS
Понятно,
сегодня/завтра постараюсь выложить серийник, чтобы сравнить.
Эх, рискну, куплю таки 8800 сегодня, и посмотрим что будет.
Куратор темы
sserg72
Я дня 3 без драйверов сидел... Честно разницы никакой не вижу... Но наверное монитору лучше с драйверами.. не зря же их писали)
Хотя если бы они были очень нужны, то включили бы диск с ними)
CDW
Отпишись, как купишь) Моей видюхе просто уже год почти... 8800й.. и с ней вроде проблем нету... сейчас они подешевели, стали массовыми.. кто знает что там в них и как...
DragonFire
Да вот, у меня-то искрение красно-зеленое происходит не только на видюхе 8800, встроенная АТи 1250 дает тот же эффект. На форуме ИХБТ где-то прочитал, что помочь может переключение режимов и смена разрешения и герцовой разветки.
Вечером попробую, когда буду ставить карточку и отпишусь. не хочется вести моник в гарантийку, уж больно приглянулся.
У меня работает через DVI, через аналоговый даже не пробовал. Яркость 40, контраст 80. Искрений не замечал. В дровах NVidia уменьшил гамму до 40, вроде изображение стало мягче. Пока оставил так
CDW писал(а):
DragonFire
какое разрешение вы юзаете обычно?
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
avalonhost писал(а):
CDW писал(а):
DragonFire
непробывали накать в саппорт асуса чрез форму а не форум?
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
такс стал я мембером асуса зарегал свои железки
если есть желание http://member.asus.com/login.aspx зарегайтесь тоже
а вот что пишет про точки англ форум http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
Последний раз редактировалось avalonhost 30.04.2008 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
avalonhost
стандартное - 1680х1050...
у мну 1440х900@75
с иностранного форума
The system screenshot while the problem is running is clear, no bad signal send by the graphic card. On the 2nd output on my graphic card, with another display, it's fine (I've also switched the outputs, same result, the VW222U has red pixel noise, not the 2nd one). I've noticed something, by moving away the external speakers (from 10cm before to more than 50 cm), the problem decrease ... I don't know if you also have external speakers. It's obviously a conceptual problem (bad isolation, my previous display had a metalic protection below the rear plastic, I don't know if the same with this product ... ).
лол
во как чел отодвинул колонки, плохая экранировка электроники монитора
такой еще вариант
хотя мне это слабо верится
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?bo ... uage=ru-ru
та даже бредятина что и на русском :(
Привет! После долгих сомнений все таки купил данный сабж. Покупал под заказ в Киеве за 300$. Битых пикселей нет. Первые впечатления в основном положительные.Внизу видна засветка. После ЭТЛ 17" надо привыкать. Все режимы кроме стандартного- тихий ужас, но и тот пришлось настраивать, благо настроек на форуме хватает. До конца с настройками еще не определился, а может не привык.
Данные сервисного меню:
vw222-m220sp01-rtd2549-mcm005
Burn in Mode OFF
Offset r132 g143 b134
Gain r107 g86 b90
9300K r209 g221 b238
7500K r232 g238 b241
6500K r223 g238 b215
sRGB r234 g245 b222
sBrightness 50
sContrast 51
Register Adjust Address 02 Data 04 W
Panel SSC Amp. 20 Freg. 0
DDR SSC 31
||C Slave Address 7c.
Made in China.
Подключен по D-Sub, картинка четкая, цветного искрения не замечал.
avalonhost
1680-1050 Использую, подключение по DVI, в настройках драйвера выставлен - цифровой.
Пробовал переключиться на меньшее разрешение и ставить рефрешрайт в 70 и 75 мгц.
Пробовал отключать колонки, относить их от монитора.
Всё равно возникает подобная проблема. Похоже придется возвращать монитор.
Кстати по поводу наведёных помех, качество картинки, в моём случае ухудшалось переодически при громкости встроеных динамиков не равных 0 или 100%. Поэтому использую только два этих положения и теперь всё пучком. :tooth:
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
Кстати по поводу помех!
Как магнитное поле может повлиять на жк??? Люди! Это не ЭЛТ, лучей электронов тут нет, и отклонять нечего! Так что идею миграции с колонками бросьте, тем более что в монике есть встроенные :D
Серийник моего VW222-M220SP01-RTD2549-MCM005
Настройки сервисного меню:
Auto Color
Clear User
Burn in Mode OFF
Offset R130 G143 B137
Gain R85 G85 B90
9300K R189 G223 B241
7500K R219 G233 B238
6500K R238 G249 B238
sRGB R219 G238 B222
sBrightness 50
sContrast 51
Register Adjust Address 19 Data 0E W
Panel SSC Amp. 20 Freq. 0
DDR SSC 31
IIC Slave Address 7C
у меня в пункте IIC Slave Address ничего не стоит :\
и кстати! многие трясутся что у них частота в настройках чтоит 60 Гц. ЭТО не значит что моник работает на 60 Гц, этот параметр относится к аналоговому сигналу и жк'шкой никак не обрабатывается. у жк источником мерцания является задняя лампа подсветки, а её частота 220Гц. так что за глаза не бойтесь :)
Все же стоит бояться. Любой источник света при долгом статичном разглядывании плохо влияет на глаза
Добавлено спустя 14 минут, 57 секунд
Вопрос: возможно ли полностью изменить пользовательские настройки модов, так, чтобы они не сбрасывались при выключении? Допустим в моде Night View настройки как в стандарт, но с меньшей яркостью, дабы с наступлением ночи одной кнопкой получить желаемое.
Куратор темы
sserg72
Похоже нет... инженеры чтото мудреное вшили в режимы... их никак не выправить)
Ощущение что толщина букв уменьшилась, немного раздражает. Раньше был 17" жк, может чтото надо поменять в настройках?
А помните голодные годы? Интернет по карточкам...
Куратор темы
drimline
Толщина букв могла уменьшится изза смены разрешения. Скорее всего на 17 дюймовом мониторе пиксель занимал большее пространство...
Толщина уменьшаеться из-за дисбаланса в настройках, кому жалко свои глаза так оставлять не советую...
По поводу ЭМИ помех, если пиксель - транзистор управляемый протекающим через него током, то почему он не может вести себя "не адекватно" при наличии посторонего ЭМИ? Ктому-же даже не электро-энергия, как свет от ламп подсветки, на него влияют...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
