Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 4 из 74 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 74  >
Есть вопрос к участникам форума по поводу разгона этого монитора.
Наткнулся на статью http://www.tweaktown.com/tweakipedia/18 ... index.html, проверил. Монитор действительно держит 85Hz. Значит ли это, что на 85Hz улучшается его отклик?
Такой вывод я сделал на основе графика отсюда:
http://www.blurbusters.com/zero-motion-blur/lightboost/
Заранее спасибо!
Отклик думаю остается, а вот увеличение частоты вертикальной развёртки выше 60 герц, подымает количество кадров в секунду.(у NVidia точно).
Фото: 3
"Поиздевался" над старичком BenQ E2420HD:
(с патчем), на 60- мерцание небольшое присутствовало щас нет.
Есть моник asus VK248H. В спецификациях - частота до 76 Гц. Вопрос - при разгоне моников у вас не было несчастных случаев (кроме случаев с частотой, превышающей ТТХ)? И еще,я так понимаю узкое место - DVI-D кабель, соответственно при разгоне немного теряется качество картинки, я правильно понял? Если да, то насколько?
Benq E2420HD хз почему, но раньше предел был 66, а сейчас 69. Ковырял только через Панель NV. Кабель HDMI-MiniHDMI. Может потому что раньше подключение определялось как DVI, а сейчас правильно -HDMI.
65 герц - полет нормальный!
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
До 66 Гц разогнал - дальше не гонится. Включил для тестирования онлайновую полетушку - увидел сетевые лаги, откатил. Вот сижу и думаю теперь, гнать или не гнать.
Поправка. 69 это фейк т.к монитор не может пробудиться пишет "Вне допустимого диапазона" с 66 точно просыпается.
Asus PB248Q, даже 65 герц не держит.
Benq G2420HD, DVI-D Dual. 75 держит норм, но температура видеокарты повышается на 6 градусов в стоке. Как только меняю на 60Hz падает до 36 (0.850V), опять выставляю 75Hz поднимается до 42-43 (0.950V). Главное отличие между частотами - это чувствительность мышки. Быстрее бегать начинает по экрану.
<Подпись>
Монитор поддерживает частоту 75 Гц в панели настроек. Разница визуально вроде бы есть, но греется на 75 Гц значительно сильнее, так что ставлю 60 Гц.
Фото: 9
Подскажите правильные и оптимальные настройки для разгона монитора BenQ GW2760. Видеокарта от Инвидии подключена по DVI-D Dual. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
likeJesus писал(а):
сли в тех. характеристике указана частота 56-75Hz(или выше) ,то точно без последствий.
А где можно посмотреть?
Добавлено спустя 10 часов 55 минут 36 секунд:
Нашёл:) в тех. характеристике (наклеено в задней части монитора) указана частота 50-60 Hz. Значит разогнать я не смогу? Или стоит попробовать? И кто нибудь гнал мониторы этой модели?
Зайдите в профильную тему BenQ GW2760HS
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Разогнал свой новенький IPS монитор до 74Гц. Пока полет нормальный. Игры, которые поддерживают частоту рабочего стола, идут плавнее и глаз радуется.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Ставишь частоту чуть больше дефолтной, проверяешь, если ок, ставишь ещё чуть выше. Когда будет потолок, твой моник просто на черном экране покажет надпись "Вне диапазона", через несколько секунд экран вернет дефолтные настройки, после чего просто поставь максимально близкое к пороговому значение и всё.
Монитор LG 23EA63V-P. Выставил 75 гц, больше не пробовал. Подключен по hdmi. Разницы вообще не вижу) В игре тоже стало 75гц. Есть смысл оставлять? Нагрузка на глаза от этого не увеличится? Монитору я так понял разгон пофиг? Тех. характеристики горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 56-75 Гц
я думаю нет,я тоже свой до 77 герц разгонял разницы не увидел сбросил все на дефолт.
Разогнал свой новый LG IPS277L с 60Hz до 75,4Hz. Если полазить по ресурсам EVGA Precision X, то можно найти файл "EVGAPixelClockOC.exe". Посмотрел я на параметры и понял ,что это связано с матрицей. С тупым лицом я ввёл в гугл "разгон монитора" и попал сюда. Решил потестировать. Максимальная Pixel Clock для моего монитора - 185,1MHz. Возможно, монитор может больше, но дальнейший разгон ограничивается кабелем. Если у вас такая же модель, то смело ставьте 185,1MHz. Больше он не потянет, а на этой частоте работает всё исправно.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Подскажите, NEC PA241W 1920x1200, подключён через DispalyPort будет держать 72Hz ?
С сайта производителя: горизонтальная - 32-118 кГц, вертикальная - 51-85 Гц.
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 7 секунд:
Не выходит что-то.
Создаю свой профиль с 72Hz. В Аида пишет 72, в меню моника 60. Перезагрузки и сбросы не помогают. Видимо прописать можно хоть сколько, но 60 будет всегда.
Audi A8L 4.2 Quattro
Все должно получиться. Создавать профиль надо в панели управления NVidia применить, а также в разрешении экрана - доп. параметры - монитор и выставить это разрешение.
Да, всё так и делал. Может это ограничения Display порта, или самого моника.
Разогнал два монитора, но после перезагрузки компа они оба слетают на 60 Гц. Правда, теперь сразу можно выбрать 60 Гц (без проги), но всё же неприятно.
Видуха амд, винга 8.1. Что делать?
Результат, кстати, реально видно (с 60 Гц до 75 Гц, выше не пробовал).
