Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2004 Откуда: Казань
Sara Cahota писал(а):
Так вообще все игры умеют - в дровах выставляется (у nVidia по крайней мере есть) режим, когда рабочий стол растягивается на два монитора - и игры, разумеется, будут выводиться также на оба экрана, думая, что это один.
С тем, что в дровах выставляется расширение раб. стола на второй монитор, согласен. Но с чего вдруг игра будет думать, что монитор один? При расширении раб стола мониторов остается два. Существуют НЕКОТОРЫЕ игры, поддерживающие многомониторность, но вот чтобы 3d mark крутился растянутым на 2 экрана - такого я не видел.
Ставили с соседом два моника рядом. Видео 7600 было. Моники 720n. Было зашибись!
Режим увеличение разрешения по горизонтали. Если кто умные-разберетесь. С фильмами, правда не сразу разобрались, оверлей работал только на одном экране. Отключили оверлей и смотрели так. С помощью неро смотрели фильмы, настраивая вручную ширину между видимыми поверхностями и соотношение сторон приходилось крутить.
НО зато всё смотрелось в два раза качественней! Телик превратился в широкоформат, в играх стало больше места. Стратегии работали. Многие игры работали только на одном монике, второй отключался при этом.
Единственная игра, где всё было правильно-это Live For Speed S2 . Разрешение по горизонтали она увидала и угол обзора с камеры можно было поставить намного меньше. Короче получался отличный вид из кабины, будто сам сидишь в ней, видно как в реальной машинек всё, а не только руль. Плюс ещё и мелкие детали на фоне стали различаться.
ПОтом Подключали элт моник в dual view и посылали на него видео, телик, Оверлей работал на оба моника!!! Игры запускались на какой надо моник.
Короче плюсов полно. Это и больше места. В нете самое то лазить, можно видео на левый экран отправить и смотреть.
Минусов почти нет. Единственное-если будете октлючать моник один потом, то окна с него все перенесите на нужный вам моник, который останется, а то потом будете в пустоте окна программ ловить
Можно ли на строить работу двух мониторов
на пример на одном идёт фильм на втором играю
чтото не получается
идёт фильм на втором мониторе
когда включаю игру на втором мониторе пере стаёт показывать
_________________ Умному не нужно глупый не поймёт
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Видеокарта у меня nvidia. Юзаю 2 моника - главный 19" Dell P992 (CRT, 1280x960-100Hz) и дополнительный 15" philips 105S (640x480 100 Hz). Стоят в режиме Dual View. ИМХО: второй моник - исключительно полезная вещь! основное назначение его для меня - ICQ и mIRC в которых можно общаться не сворачивая всего нужного на первом монике. Второе назначение - ТВ. Отправляю туда окошко ТВ-тюнера, разворачиваю его там на FullScreen и можно в игры играть или в сети лазать, или работать в любой программе на основном монике, поглядывая телек (тут спрашивали, возможно это или нет)) отвечаю - возможно!). Последнее время у меня на втором монике еще болтается BWMeter. Еще на второй моник можно кидать окошко плейлиста музыки вашего медиаплеера. А еще - окошки всяких идущих процессов, например копирование чего-либо, запись болванки, скачивание - чтобы всегда видеть, сколько осталось до завершения. Еще если у вас есть веб-камера и вы ей пользуетесь, второй моник тоже незаменим.
ВАЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ. по поводу фуллскрина на основном монике и работы дополнительного в это время. чтобы второй моник в этот момент нормально показывал, нужно чтобы фуллскрин-приложение работало в таком же разрешении как и на рабочем столе главного монитора (на котором вы это фуллскрин-приложение запускаете). Пример: у вашего главного моника разрешение 1980х960. У дополнительного допустим 1024х768. Вы запускаете на главном монике полноэкранное приложение (например игру) в разрешении 800х600. Что получается? Для Виндоуз это полноэкранное прилоение - оно как бы не на весь рабочий стол. При этом оно разворачивается на полный экран. остаются как бы "куски" рабочего стола, которые монитор не отображает, они как бы за границей экрана. но в случае с двумя мониторами на второй монитор расширяется как раз этот боковой "кусок" рабочего стола )) и запустив полноэкранное приложение на первом монике, вы на втором увидите кусок вашего рабочего стола и смещенное вбок видео))
Так, ГанМен речот истину. Вопрос: я гоняю на одном экране фильмы/тюнер, на другом игру в ОКОННОМ режиме (EVE Online если что). Они, при этом, ощутимо друг другу мешают. Причем странно то, что в самой игре в наcтройках есть выбор монитора. Он, конечно, никак не влияет на то, куда выводится игра - мониторы стоят в режиме Dual View, и окна располагаются там где я скажу. Однако изменение этого выбора приводит к:
1) смене доступных там же, в игре, разрешений (либо размеров окна соответственно, потому что они повязаны на одну настройку),
2) производительности всего. то есть при выборе в игре основного монитора ФПС умеренный, ТВ-тюнер на втором мониторе работает несколько негладко - в фуллскрине фреймрейт явно ниже нужного.
если же в игре выбрать в качестве выводного второй монитор, то ФПС в игре подпрыгивает раза в 2, а ТВ тюнер начинает погибать - картинка практически замораживается, звук тоже.
Насколько я понимаю, это не проблемы, собственно, производительности системы (профиль), а драйверов и программ. Три дня назад было то же самое, но на nForce 4 и Athlon 3000+ Venice - и было так же, если не лучше.
Кто-нибудь есть страшно умный, есть мысли как сделать чтобы все это работало гладко и стремительно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Итак, сегодня докупил второй монитор в пару к моему старому ветерану CTX 17"(ЭЛТ). Гемор с настройкой двух мониторной конфигурации-еще тот. Элт врублен через D-Sub, новый-(BenQ FP93GP)-через DVI. Стоит первым(левым) монитором ЭЛТ. но при переключении режимов сбрасываются-он становиться правым, правый-левым(что сильно неудобно).
Открыть на одном мониторе игру а на втором запустить 2d приложение-игра сворачивается. Видео-ATI.
Кто нить знает как решить проблему(особенно-вторую)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2006 Откуда: London
Народ, нужен совет.
Имеется две видяхи 8600ГТ, материнка на НФорсе 4 СЛИ. Нужно запустить четыре монитора (также имеются). Причём не просто попарно, либо расширить рабочий стол по вертикале или горизонтале, а чтобы все четыре показывали одну картинку. Как это можно сделать? Скорее всего нужна какая-то прога, которая будет делить изображение и отправлять её определённую часть на определённый монитор. Стандартными средствами Виндовс решить эту задачу не удаётся. Помогите советом, заранее благодарен!
Темы объединил. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 30.11.2007 15:18
сейчас ради интереса поставил 15" как дополнительный. Интересная вещь ) если на играх особо не заморачиваться, а делать упор на работу, то очень даже удобно.
Вчера опробовал ржим работы с двумя мониторами.
Народ не выбрасывайте и не продавайте за копейки старый монитор, для контроля за разогнанной системой два монитора - очень полезная вещь. Вчера на основном мониторе запускал тесты, игры и т.п. в полноэкранном режиме, а на втором мониторе можно запускать РиваТюнер и другие проги показвающие температуру ядер и т.п.
ПРИВЕТ. Такой вопрос: как подсоеденить 4 монитора к компу но чтобы на них можно было выводить разное изображение. Вот 2 понятно, без проблем к одной видюхе. А если сделать сли? Тогда будут работать 4 моника?
вот пример на фотке. только тут три, а если 4 ?
Монитор (ЭЛТ) подключен к ноуту. Каким образом можно заставить открываться окно Nokia Monitor Test именно на ЭЛТ, а не на дисплее ноута? Надо отрегулировать геометрию и сведение.
В свойствах экрана попробовать прописать элт основным (№1) монитором, или запустить програму в окне (если это возможно), пеетащить на второй монитор и там попробовать раскрыть на весь экран.
У меня под вистой отлично с экрана на экран окна перетаскиваются - регулярно использую. Только я их там окнами и оставляю, на полный не пробовал. Еще прикол один есть, закрывать их нужно перетащив обратно на основной экран, иначе програмы могут начать все время на втором раскрываться. Бывает запустишь РиваТюнер - а его нет - он на втором мониторе висит.
Все правильно, именно так и у меня это работает, но с Нокией, похоже, не катит! Она по умолчанию запускается в полноэкранном режиме, и свернуть окно, чтобы перетащить, не получается. Попробовал сделать правый клик на файле программы и в свойствах выбрать "Запускать в отдельном окне" как для ДОСовских прогграмм. Ан нет, нету там такого выбора! Беда! Может как-то можно из командной строки запустить?
А если создать на тест програму или ее саму на рабочий стол выложить и эконку на рабочем столе на дополнительный монитор утащить и там ее мышой тыц?
Это последняя мысль
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга, XveL и гости: 19
