В играх через определенное время монитор ПРОСТО отключается, причём помогает только ручная перезагрузка. Например:
В CRYSIS'е как только появляется меню, походит ~3 секунды и монитор выключается... А судя по звуку из колонок - игра зависла.
В Sims 2 может пройти и час и полтора, а может и 15 минут - и монитор выключается. А по звуку - игра НЕ зависла.
В Race Driver: GRID такая же байда, как и в кризисе..
Samsung 765MB ЭЛТ
Есть ли решение данной проблемы?
Последний раз редактировалось alapo0615 12.06.2008 8:17, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Фото: 0
Volodjka писал(а):
Ljudi pomogite, kupil sebe provod, perehodnik s vidjuhi na TV-Scart, poka po [/rus]nastrojkam videokaty lazil, postavil chastotu monitora 200 HZ, on umenja srazu pogas i vydal tablicu VNE RABOCHEJ CHASTOTY i vremja do otkljuchenija pitanija 20 sek. Ja by i rad vse ispravitj, no ja nichego ne vizhu. Kak mozhno ispravitj problemu? V BIOSe mozhno reshitj etot vopros? pomogite!!![rus]
Nado Veitoszshiett vilko iz Rozetka, eeeeee obonulit BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Zaurus, я про эверест сказал лишь к тому, что в нем тоже есть какая-то диагностическая утилита для монитора, которая по функциональности похожа на утилиту от ноккио. Впрочем, я могу прогонять, ибо точно не помню. Возможно, это была утилита в видеодрайвере от nVidia. И вот по ней я настроил яркость, как раз по градациям серого. Вчера проверил в утилите от ноккио, результат такой же. При яркости 52 3-ю градацию еще видно, при 50 уже нет. Софтом я монитор вообще никогда настроить не пытался. В видеодрайвере все подобные настройки выставлены "по умолчанию". alapo0615, я думаю, дело не в мониторе – падает видеодрайвер. В "кризисе" и "водятле" – вместе с системой, в симсах – система еще живет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
ckotick Гмм...4% градацию стало быть видно пои 50% яркости? Так это состояние новой трубки...
Мы один и тот же тест используем?
#77 4% - это четвертая в верхнем ряду слева.
Если все так, то деградация фокуса может быть вызвана прежде всего уменьшением емкости электролитов в цепях DAF.
alapo0615 Другой монитор прицепите на час. Самая простая проверка. Тоже уверен, что проблема с видеокартой.
Монитору при прочих равных (разрешении и частоте вертикальной развертки) все равно Crysis показывать или рабочий стол.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus, да-да. Даже на вашей картинке вижу 4-ю градацию при 50% яркости.
Я сильно-то монитор не насиловал. По выходным бывает часов 12, но чаще не более 8. По будням 4, иногда дотягиваю до 6. Яркость 50% установил уже давно. Смущает понемногу усиливающийся в работе треск. И может быть как раз он сопровождает деградацию фокуса. В принципе, настройки вертикального/горизонтального фокуса на ситуацию немного влияют. По умолчанию стояли по 50, при уменьшении этих значений фокусировка вроде бы улучшается. Но ставить в 0 "на постоянку" что-то страшно: вдруг деградировать начнет быстрее.
ckotick Трубка ни при чем стало быть. Вот и отлично. А DAF'ы в меню можете крутить как угодно. Это ничего с точки зрения долговечности монитора не меняет. Смело ставьте значения по вкусу, они на то вам и даны, эти регулировки. Треск не типичен для этого монитора, но припоминаю..., был треск в 959NF с разрушенной пайкой сетевого разъема.
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ребята, появилась проблема. Моник - Samsung SyncMaster 795DF. Появились шлейфы от букв, а сегодня вечером еще и изображение стало мигать и мерцать. Сейчас пока не мигает и не мерцает, но шлейфы от букв здоровенные. В чем проблема? Монику и двух лет нет, вроде.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Подскажите пожалуйста.
Монитор Iiyama Vision Master Pro 455. что-то произошло с фокусировкой: шрафти стали сильно размытыми. немного помогает снижение разрешения с 1280х1024 на 1024х768. но для дизайнеров такое разрешение не подходит...
SvetlanaNikit Что именно подсказать? Род дефекта?
Дефекты фокусировки - типовая неисправность моделей Vision Master 454, 455, 514. Устраняется ремонтом цепей DAF, доработкой и регулировкой.
У меня монитор ViewSonic Professional Series P225f там очень много настроек, я ужэ давно включил сбросить на заводские и убавил яркость 50 и контрасность 80 можэт там что-нибудь ещё можно включить, для улучшэния изображэния, хотя наверное и так не плохо по сравнению с ЖК. Видео-карта 3870х2 включается по DVI-SUB.
Добрый день.
Монитор dell p1130 - 6000ч
1600x1200x85
шнур - defender professional
тени справа от черных букв на белом фоне....
ни моник, ни системник не заземлены.
выключение моника из розетки на пару часов полностью убирает тени ( но через пару часов они вылазят снова). размагничивание никакого эффекта не дает.
исправит ли положение их заземление?? или в чем трабла?
akaBd Тень, повторы на светлом справа: дефект экранировки, некачественный кабель, эхо сигнала и т.п. Проявляется на шасси CR1 в основном при плохо экранированном кабеле или при нарушении контакта земель в блоке видеоусилителя. Устранить можно (кроме случая несогласования карта-предусилитель монитора).
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 78#5037178 Тени возвращаются?
Тогда резюме. Заземление не исправит проблему. В чем трабла описано выше: проблема в блоке видеоусилителя. Как с осциллографом? Без него могу порекомендовать только проверить контакт всех земель и радиатора LM2412T с землей. Второй видеовход пробовали?
Zaurus , да, вернулись, мать их
с осциллографом не дружу видел, даже пользовался ) но нету его счас, да и не помню уже как с ним работать )
смена видеовхода не помогла, как и смена выдеовыхода на карте ...
про это поподробнее можно? может линк какой? или схемку и что там проверять и паять Эх.. жаль не в Москве живу...
Zaurus, Огромное спасибо за внимание и помощь!
Добавлено спустя 7 часов, 42 минуты, 45 секунд кста, с увеличением чатоты, становится хуже
на 1600х1200х60 Идеально показывает, полное отсутствие теней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
