Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 31 из 63<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 63  >
Дело в том,что есть слегка заметный разброс цветовой температуры на различных участках экрана
Это косяк с продсветкой матрицы, не лечится никак.
Синий - символизирует небо и вечность. Зеленый - действует успокаивающе. Красный - связывается с агрессивностью и ассоциируется с кровью и огнем.
свистоплясов писал(а):
Мужики спасайте, знакомые купили монитор Samsung B2030HD, подключили его к компьютеру, и звонят мне с такой проблемой - мол изображения нет, только видно меню, картинки виндоус нет, черный экран
Узнать у знакомых - включали ли они комп без подключения к нему монитора?Вчера мой сосед так убил Б\П на компе.Я ему дал свой,запасной и всё заработало.Признаки такие же.Может и видеокарта полететь или материнка - в общем - что слабее то сгорит.
Это возможно из-за старой видеокарты, которая не поддерживает высокие разрешения, компу около 5 лет
Нет,у меня комп с картой AGP GF4M440 - 2002 года выпуска тянет монитор ЖК с 24 дюймами по диагонали.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
И имеется такая проблема - со старым монитором SCAN отTAIWAN.R.O.C. работает только в разрешении 960 на 600,хотя моник 13.5 дюйма в диагонали,долженбольше давать.Но при попытке выставить большее разрешении появляется множество рабочих столов.Видимо нужен драйвер - не сумел нигде найти,может соображалка плохая,не знаю.Не вылечится ли если поставить Зверя?Сейчас стоит ХР sp3
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Добрый день! Купил неделю назад монитор samsung bx2350, не получается настроить режим энергосбережения, при отсутствие активности монитор постоянно тухнет... убрал в винде (Windows 7 32-bit) отключение монитора в режимах энергопотребления, также выключил функцию Magic Eco через меню монитора. Утилита Magic Tune не встала, но на форумах пишут что эта прога косячна и самсунг ещё не допилил её. Может кто сталкивался и знает как избавиться от этой "проблемы", может в биосе есть какие настройки, а то неохото в сервисный нести.
купил VW2420H... назрело пару вопросов:
1.Все пишут о том что его надо подстроить...я в этом ни бум бум. Может кто-нибудь скинуть хотябы приблизительные настройки яркости\контрастности\цветности и каких там еще параметров.
2.Хммм толи после лучевой трубки я еще не привык толи что... если как-то возможность проверить скорость работы матрицы. В играх вижу смазывания картинки, так же при быстром перемещении окон и тд
3.Гаденькую кнопочку питания никак не отключить чтобы она по ночам не мигала мне прямо в глаз? Я залепил ее изолентой, но это как то не эстетично.
На мониторе с TN матрицей не могу настроить яркость. Выставив через монитор яркость на 0, изображение всё равно слишком яркое. Выставив через монитор яркость и контрастность на 0 изображение на экране хорошо видно. Через драйвер видяхи яркость можно настроить без проблем.
Настроить яркость пробовал на двух жк мониторах от разных фирм с подсветкой от ламп и светодиодов, подключенных по vga и dvi. На жк телевизоре подключённом к компу через hdmi проблем с настройкой яркости нет.
В чём может быть проблема, почему невозможно нормально настроить яркость?
Evgeniy1306
Самый простой это в TFTTEST.EXE там есть движущийся квадрат (причём скорость его движения можно изменять на клаве), а вверху слева показывает скорость. А вообще можно поиграться в настройках драйвера видеокарты. Отключить, или включить Вертикальный синхроимпульс. А насчёт настройки придётся самому разбираться. Ты же не зовёшь соседа настроить у телека яркость, контрастность?
Скорость чего?
Как отключить динамическую подсветку в мониторе LG Flatron L1742S? Техподдержка говорит, что эта фича. Смотрю сериалы в режиме "Кино" и "Интернет". В первом варианте есть дин. подсветка, во втором нету. Настройки режимов сверял - идентичны! С настройки с sRGB игрался - не помогло.
Режим "Кино" красочнее, поэтому хочу его оставить.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Abdalla
Скорость, или интервал обновления экрана в текущий момент. Цвет можно менять прямо во время тестирования щёлкая лев. кн. мыши. У меня к примеру самый плохой вид на белом поле чёрный квадрат. Выход по Esc, да там есть подсказки и описание на русском яз.
Подробнее тут: Тестирование при покупке http://lcdtech.no-ip.info/faq/lcd.faq.08.htm
kondor06
Интервал обновления экрана не имеет отношения к инерции матрицы...
Abdalla
Я это понял когда читал выше приведённую мной же ссылку. Инерция матрицы *тёмная лошадка*. На одних рессурсах пишут, что практически нет разницы меж 2...5...8 ms, на других пишут, что разница заметна. На одних пишут, что при просмотре фильмов на монике с 2 ms есть сильные искажения цветности, на других пишут, что нет их.... Вполне возможно, что на новых 2 ms выправили сей недостаток в TN-ах.
Всем привет!Купил сеня монитор samsung ex1920w.Но вот проблема,не могу настроить оптимально яркость,контрастность и цвета.Что посоветуете?И да,как откалибровать цвета в программе MagicTune?Читал фак,но так там ничего и не понял(
Hiper HPU-4M530MU,Gigabyte GA-G31M-ES2C,Core2Duo E5200 2500MHz,Hynix 2 Гб DDR2,NVIDIA GeForce 9600GT,Hitachi HDT721010SLA360 1Tб,Optiarc DVDRW AD7201A
"не могу настроить оптимально"
Оптимально для чего?
http://www.atrise.com/lutcurve/index.ru.php...
так что "Mr.Manual" читайте мануал :-)
call 8911-200-2820
оптимально для того,чтобы не хотелось выколоть себе глаза :-) ибо я сидел 9 лет на элт монике и меня он уже последних пару лет потерял очень сильно яркость.Щяс вот поставил по 25 яркость с контрастностью и вроде терпимо,но все равно не так комфортно как я думал.Сегодня хотя бы уже глаза от этого не болят.Или это у меня просто глаза не привыкли к постоянно светящемуся монику?(на старом стояла частота в 75)
Есть люди тут, у кого есть монитор Philips 241E1SB?Как откалибровали...какие у вас значения?Поделитесь
Подскажите, пожалуйста, программу, с помощью которой можно создавать профили гаммы/контрастности/яркости, наподобие как в драйверах нвидиа можно создать профиль и переключаться по умолчанию или использовать подстройку драйверов, но нужно создать таких как минимум три...
Столкнулся с проблемой: довольно сильный недостаток насыщенности светлых тонов желтого цвета (примерно 1/4 часть всего желтого - бледное), а RGB предоставляет возможности регулировки соответственно зеленого, синего и красного, как же подкрутить желтый? Как сместить баланс нужно, не соображу никак...
tunderklep
С помощью колориметра и соответствующего ПО.
Всех приветствую!
Сабж: CRT-монитор Iiyama Vision Master Pro 456 (MM906UT)
Проблема: он не определяется как PnP и соответственно как 3D Vision Ready.
В Windows 7х64 работал отлично, но в рабочем разрешении 1280х960 выдавал только 85герц, хотя он может и 100. Я отредактировал драйвер и прописал необходимые режимы. 3DVision заработал, работал он в режиме 1024х768х150Гц, практически никакого мерцания, все было отлично, но через некоторое время собственно и появилась проблема. Стандартный драйвер после этого не хочет ставиться, так и висит "Универсальный монитор не PnP", но как ни странно стал отлично работать в 1280х960х100Гц, да и вообще во всех режимах все отлично, кроме одного - не работает 3DVision, нвидивская утилитка не хочет его определять как 3DVision Ready.
Прошу помощи!
Имеется видеокарта 6870, с двумя DVI, один занят ЭЛТ-монитором, второй, как я понял, только для цифрового сигнала, тоже DVI. (DVI-D видимо). Есть желание подключить второй монитор как дополнительный.
Отсюда вопрос, давно ли появился на мониторах цифровой DVI выход? Хочу найти дешёвый подержанный, с диагональю поменьше. (15-17") Бывают ли такие?
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Сейчас этот форум просматривают: LyapaDara, Ханыга и гости: 17
