Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 937 • Страница 31 из 47 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
В общем такая проблема, при подключении через Hdmi, изображение какое-то увеличенное получается, можно даже водить мышкой к краю экрана и изображение сдвигается, ну эффект примерно как смотришь увеличенную фотографию) Кто знает с чем это связано и как решить? Может это брак? Кабель подключаю через переходник hdmi- dvi
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Фото: 8
нужна схема распайки переходник comp.hd на d-sub для lg f920p элт. то-есть d-sub от видекарты к comp.hd на мониторе. comp.hd судя по разъему коаксиальный должен быть.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Нафига, спрашивается, этот простенький гробик включать по BNC. Картинка не изменится ни на йоту. В мониторе видеоусилитель совершенно обычный LM2462. BNC вход там ради маркетинга :) Мылит больше сам видеоусилитель. К тому же для 1280x1024 коаксиал вообще не нужен, полоса маленькая. А 1600x1200x85Гц мелко для 19-ки.
Ну, распайка проще некуда.
DSUB-BNCx5
Пять коаксиалов на 75Ом.
DSUB --------------------------- BNCx5
1 Красный ---------------------- Первый коаксиал центральный
2 Зеленый ---------------------- Второй коаксиал центральный
3 Синий ------------------------ Третий коаксиал центральный
5 Земля (Гор. сихр.) ----------- Четвертый коаксиал оплетка
6 Красный земля --------------- Первый коаксиал оплетка
7 Зеленый земля --------------- Второй коаксиал оплетка
8 Синий земля ----------------- Третий коаксиал оплетка
10 Земля (Верт. синхр.) -------- Пятый коаксиал оплетка
13 Гориз. синхронизация ------- Четвертый коаксиал центральный
14 Верт. синхронизация -------- Пятый коаксиал центральный
Длина коаксиалов должна быть максимально одинакова, желательно не более 1,5м.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Фото: 8
DSUB-BNCx5
d-sub вырван с корнями прошлым хозяином. за схему спс
Фото: 8
входе более близкого знакомства с 5х bnc на lg f920p выяснил что все пять входов имеют общую gnd. значит тупо можно обойтись 6 проводами с хорошим сечением и экранированием вместо 5 коакиалов или экранированной многожилки. копание во внутренностях.припаивание проводов начал от "нехорошей жизни" переходников на rca нет в магазинах а ждать неохота. получившийся кабель пропустил через феритовую трубку 10мм.
Lubitel 32
Нет, это не так. Вы, видимо, не знакомы с понятием волновое сопротивление. Сечение проводов как раз вообще не имеет значения, так как токи мизерны. Имеет значение только соизмеримое волновое сопротивление.
Земля условно общая. Она объединяется в районе предусилителя. Это не означает, что она может быть общей в кабеле, т.е. по всей его длине. Не может. Как минимум 3 входа RGB должны быть коаксиалами, иначе фронтов нормальных не получить. Но на безрыбье хоть так, как я понял, требования к картинке минимальны.
Фото: 8
Zaurus писал(а):
Lubitel 32
понятно почему нет нормальной синхронизации по вертикали исправим использовав коаксиалльный что до картинки вы правы еще раз спс.
Есть два монитора: 1)Dell 3007; (2560x1600) и Dell 2408 (1920x1200).
Есть материнка ASUS M4A88TD-M EVO со встроенным видео ATI Radeon HD 4250 GPU.
Получится ли подключить их оба, что бы они работали на максимальных для них разрешениях?
Если да, то каким лучше способом и какие нужно купить переходники? (Если можно ссылки на магазин)
Или лучше прикупить отдельную видео-карту, так как могут возникнуть тормоза/артефакты?
Если да, то посоветуйте какую. (!) Система НЕ для игр, для офиса.
Спасибо.
Добрый день. Купил сегодня Монитор ЖК ASUS ML239H. В комплекте два кабеля VGA на VGA и DVI на HDMI.
Подключил, естественно, DVI на HDMI. Но ничего не заработало, пишет нету VGA сигнала. Поставил VGA на VGA, всё заработало. Хочется всётки DVI на HDMI, сигнал там, всётаки, лучше.
В чём может быть проблема, или это брак?
Люди подскажите, есть 560 Ti, есть 24 дюйма моник, есть 40 дюймов жк телек, при подключении моник в первый DVI, телек во второй DVI переходником DVI-HDMI из опций дает только склонировать рабочий стол или выбрать один из девайсов как основной. Что надо сделать для того чтобы сделать 2 независимых рабочих стола, подключить телек к miniHDMI? на радике все работало замечательно.
Galleon
Причём тут тема про кабели ?
Продал всё железо в 2022
Господа, помогите советом! Купил за 160 р. vga кабель 3 метра gembird в позитронике. пришел домой, подключаю к монику разрешение 1024*768 и размыленное изображение, хотя было 1280*1024 со старым родным кабелем. решил подключить к телику - таже проблема, но телик поддерживает разрешение 1920*1080. При подключении кабелем от монитора, который шел к нему в комплекте все нормально как при подключении к телику так и к монику... и разрешение держит 1920*1080 и ничего не мылит. я так понимаю что дело все таки в кабеле... и вот какой тогда кабель нужно брать? не будет ли такого же, если возьму кабель за 400 рублей какой нить Hama?
Народ проблемма такая!, когда подключаю D-sub через переходник DVI не дает выставить родное разрешение
монитор 1440х900 что делать куда копать?
через д-саб все нормально!
Фото: 116
Меня интересует кабель HDMI ver1.4 10 метров. С какими лучше разъемами купить miniHDMI - HDMI или с обоих концов HDMI? Интересует подключение тв к видеокарте, а на новых видеокартах уже в основном идут miniHDMI. Не хочу ошибиться в будущем, а то куплю miniHDMI - HDMI, а видеокарты начнут опять оснащать стандартным HDMI. Какова сейчас тенденция, как вы думаете?
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Фото: 49
У кабелей нет версий, так что не ошибётесь купив любой.
Так не покупайте дорогущий кабель, и проблем со сменой не будет.
А переходники для чего придумали?
Подключен телек по hdmi-hdmi монитор подключен по dvd-dvi, качество на телеке шикарное, даже любой dvd фильм, вопрос: если я возьму кабель hdmi-dvi и подключу к монитору качество такое же будет как на телеке?
телек philips phi32pfl5404 видеокарта palit 9600 gt
Core2Duo 8400\2x2048 DDR2 2048Mb PC6400 Kingston DDR2 DIMM\gigabyte g41m-es2l\
видео Zotac ZT-61002-10M, GTX650, 2048МБ, GDDR5, Retail
это как? может dvi-dvi? тогда сменой на hdmi-dvi ничего не улучшится и там и там одна и та же цифра
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
F22
тенденция такова, что что производитель "прилепит" к видеокарте miniHDMI или HDMI то и будет, в зависимости от своих хотелок и инженерных решений по наличию необходимого места для разъемов, естественно для компактных устройств скорее всего будет miniHDMI, купите переходник miniHDMI-HDMI и всё, кстати некоторые видеокарты им комплектуются.
да dvi-dvi :-) эх а жаль так хотелось качества
Есть проблема - монитор samsung BX2235 (вход DVI-I) и видеокарта с двумя DVI-I и DVI-D соответственно, и кабель DVI-D. Дело в том что ни в какую не хочет нормально работать монитор через этот кабель ( с другими не пробовал), подключал к 4 видеокартам. Получается нужно покупать для этого моника спецом DVI-I кабель ? Самое странное что на джифорсах моник через DVI работает только после установки дров на видюшку, на AMD рандомно: на одной работал только до установки дров )) на 2ух остальных вообще не фурычил.
И прокатит есть я куплю такой кабель ?
Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
Подскажите пожалуйста,прикупил себе новый мониторчик Samsung 27" S27A850D подключил по DVI -DVI качество классное все устраивает разрешение 2560x1440, но возник вопрос ,на мониторе и видеокарте есть входы DisplayPort есть смысл пере подключиться на него или оставить как есть будет ли улучшение и будет ли поддерживаться разрешение 2560x1440 при подключении по DP?
GA-X48T-DQ6,Core 2 Q9650,HD 7800,WD20EADS-00R6B0,WD3000HLFS-01G6U0(300 ГБ,10000 RPM) 2 шт.,8 Гб DDR3,240Gb SSD Intel 335. Win 10 Pro x64
