Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Горки, Беларусь
Доброго всем дня. У друга возникла проблема с монитором такого характера: после включения работает несколько минут и гаснет, компьютер при этом работает, если выключить-включить монитор изображение появляется на несколько секунд и снова гаснет. Модель Samsuns SM 920nw. На гарантии, но вести по гарантии он не хочет - далековато. Можно ли что-нибудь сделать своими силами, или все-же в сервис? Если кто сталкивался отпишитесь плиз, будем крайне признательны
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
naxon Если друг способен заменить контроллер reset'а проца, или же починить инвертор, заменить лампу и ему не лень искать заказные детали и ехать "далековато" за ними, то, можно и своими силами В сервис!
Squaresoft Если монитор подключен по DVI, то это означает, что драйвера не перечитывают DDC, либо монитор не удерживает линии в standby. Если при выключении монитора компьютер воспроизводит характерный звук отключения устройства (как при извлечении любого USB-устройства), то проблема не в мониторе.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus До этого все работало нормально, но пришлось переустановить винду. Может драйвера криво стали, хотя несколько раз уже их переустанавливал. Подскажи как правильно настроить DDC, монитор подключен по DVI.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
Монитор Самсунг 226 CW
есть тоже проблема при включении
поначалу работал нормально а потом
сперва просто при включении начинал мерцать все чаще и чаще как бы выходя на нужную частоту потом гас и при нажатии кнопки питания уже включался нормально
потом начинал включаться уже раза с 10 нажатия кнопки питания потом мерцание и выход на номинальный режим
при чем когда выходит на номинальный режим дальше полет нормальный
может кто подсказать ремонт сложный?
а то брал в другом городе и везти по гарантии напряжно проще отдать денюжку чтоб в моем городе отремонтировали
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Привет всем! У меня такая проблемма: Пропало изображение на мониторе. Монитор LG L1730P При первоначальной загрузке на мгновение появляется изображение и опять черный экран. При работе кнопкой Вкл./Откл. на мониторе на мгновение появляется изображение и снова пропадает.
В чем может быть дело? Спасибо!
Почти такой же моник и те же симптомы, мигает кратковременно и дальше ни в какую, вкл/выкл помогает. Пробовал на другой машине такая же байда, причём это появляется когда он остывает в течении15-20 минут, если меньше то заводится норомально.
Столкнулся с этой же проблеммой. Кто может подсказать, как это можно исправить самому.
gl_ Глюков инвертора и IP-board у моделей 1720 и 1730 предостаточно. Нет канонических рецептов по его "лечению". Вариантов масса. Иногда приходится менять IP-board целиком, ибо бывают проблемы в переходных слоях. Наиболее частое электролиты и OZ960 (ШИМ инвертора).
Доброго времени суток!
Приобрел на днях монитор NEC MultiSync 24WMGX3.
Монитор подключен к видеокарте по цифровому интерфейсу DVI-D.
Во время эксплуатации заметил, что видимые боковые границы изображения (левая граница и правая) имеют форму не прямой линий, а изогнутой (форма дуги) с обеих сторон. Напоминает кривую геометрию у ЭЛТ. Подскажите пожалуйста может ли сей факт расцениваться как заводской брак или калибруется какой-нить софтиной, в настройках драйвера?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
че-то типа Auto на мониторе(или в настройках) не пробовал жмакать?
Дело в том, что автоподстройка работает только при аналоговом соединении с видеокартой, а при цифровом не работает.
Такое ощущение, что сама матрица в мониторе с изгибами по краям.
Пробовал подключить по аналоговому интерфейсу, юзал автоподстройку, вручную двигал влево-вправо - результат один и тот же.
Прикладываю ссылки с двумя фотографиями, на которых изображена граница видимой области (иначе говоря матрицы) левого нижнего угла монитора. На фотках видно, что сверху вниз линия сужается относительно рамки монитора.
http://img29.imageshack..us/img29/3069/img0740z.jpg http://img188.imageshack..us/img188/2461/img0739q.jpg
Вопрос к знающим людям - это нормальное явление или отвезти в СЦ магазина, в котором покупал?
Монитор самсунг т220, вчера при просмотре фильма неожиданно выключился (режим ожидания), нажал на кнопку source, включился (не сразу, пришлось несколько раз нажимать), и что интересно, свернув Media player и опять зайдя в программу, монитор опять выключился и каждый раз, когда я так делал выключался, то же самое было с tftest, зайдя в программу, монитор выключался, сегодня такого не было, сколько бы монитор не работал, что это могло бы быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Химки
Viewsonic VP390, появилась проблема с включением. Лампочка на мониторе мигает зеленым светом по виду длинный - короткий (6 сек горит - гаснет - 0,5 сек горит - гаснет - 6 сек горит, итд). В итоге монитор включается после продолжительного мигания лампочкой в пределах 5-30 минут после включения компьютера. Пробовал менять видеокарты - ситуация не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Белгород
Подскажите пожалуйста., имееццо монитор Acer Al2723W (27) с проткнутой пальцем матрицей(Samsung LTM270M1). Поэтому нужна ее замена. Собственно хотелось выяснить, имеет ли смысл ее менять, или уже дешевле купить новый? И вообще сколько стоит ее поменять(примерно)?
