Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 31 из 74<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 74  >
На винде 8.1 как то настроил так чтобы в играх была возможность выбирать между 60 и 75 Гц (в тех что поддерживают). Помнится было много возни. использовал и патчер нвидиа и CRU. Потом в результате сбросил все настройки CRU. и оставил только в нвидиа контрол панель (1920 1080 75Гц)
Ща установил семерку, и никак не могу сделать чтобы в играх была возможность выбора частоты, может кто поможет?
Inzagiiii создай новый режим с частотой 75 и всё, дальше только от игры зависит.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Кто нибудь уже пробовал гнать DELL SE2416H?
И почему при создании нового профиля (с разгоном и без) в настройке разрешения nvidia, просто напросто меняет контрастность...
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 4
На картах нвидии есть возможность форсировать разгонную частоту.
В NvInspector есть функция выбора рефрешрейта, там управление приложением и highest aviable. По идее он заставит игру использовать 75 вместо 60. Но я не пробовал, у меня не разгоняется даже на 1Гц. Точнее разгоняется, но дропает кадры.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Новый патч NVidia - http://www.monitortests.com/nvlddmkm-patcher-1.3.7.zip
Так никто не подскажет, почему при создании кастом профиля в панели нвидия, изменяется контрастность\гамма?
У меня ничего не меняется.
Монитор LG E2350V. Если ставлю значение выше 60Hz (хоть 61) то изображение растягивается. Это нормально или можно это исправить? Винда 10 и NVIDIA GTX 550.
Кто-то пробовал гнать Philips PHL 223V5? Больше 61 на синхронизации "авто" не получается, экран гаснет. Менял только частоту, больше ничего не трогал. Дрова 364.72. 1920Х1080. Патч тот что сверху установил.
Какую синхронизацию лучше использовать? С "CVT с уменьшеным миганием" получилось 68, на 69 потух моник. Хотя попробовал еще - на "авто" (забыл поменять синхронизацию) 70 и 71 Гц изображение есть, на 72+ уже все в мыле
Дополнено. После перезагрузки смог выставить 77 Герц. Смущает частота вертикальной развертки 56 - 76 Гц, может лучше убавить до 76? Частота горизонтальной развертки 30 - 83 кГц. Этот 1 лишний Герц может повредить монику? Или все эти манипуляции?
Всем привет, реально ли поднять на нем частоты до указных? по DP
Моник DELL U2711
Horizontal scan range.... 29-113kHz
Vertical scan range...... 49-86Hz
Video bandwidth.......... 300MHz
6700К/Corsair H115i/MAXIMUS VIII HERO/Strix-GTX1080/16GB Vengeance LPX 3200Mhz/Corsair RM1000/Samsung 840PRO/Corsair Air 540/DELL U2711
Вопрос, наверно,, 100 раз задавался.. Чем грозит монитору разгон? Только что купил, рисковать не хочется) монитор benq2470 60hz
Да вроде прецедентов на просторах сети не нашлось, а вообще разгон всегда на свой страх и риск. А вот у меня не получается разогнать свыше 69Гц benq GW2450H кабель hdmi, делаю всё по инструкций и тем не менее на 75 начинает мерцать. Через утилиту для разгона не сохраняются настройки после перезагрузки, где мой прокол понять не могу.
Фото: 22
Разгонял давно. Но сейчас только решил посмотреть в меню на монике :D
Сижу на встройке i5 2500k, ради прикола разогнал самс 590d который 4k до 74hz, разницы не почуствовал
AsRock B450 Pro4|Ryzen 5 5600x 4.6Ghz|Colorful Tomahawk RTX 3080 Ti Deluxe Edition|Crucial Ballistix Black 2×8gb DDR4@3534Mhz|SSD XPG GAMMIX S11 Pro
не забывайте проверять на пропуск кадров http://www.testufo.com#test=frameskipping
ЭлектроПозитив 84, класс) у меня acer p206hv до 77 гонится, есть ток проблема что моник иногда очень редко так весь как будто передёргивает изображение быстро, как будто картинка сдвивигается на долю секунду вниз немного и потом возвращается, и на 70 герц всё так же
Фото: 22
Frozentear у меня обычный бюджетный Packard Bell Maestro 226DXbmid(подразделение Acer). Пробовал 76, но экран потух. Дальше не стал пытаться.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Фото: 44
ЭлектроПозитив Че это? Надо фотать экран с задержкой, а не на зеленую полоску молиться :crazy:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 22
С какой задержкой? Тролль?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 25
ЭлектроПозитив
на этой странице как бы инструкция есть чего и как фотать :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 44
Выдержку на фотике поставь 1/5 или длиннее, там же написано все, правельно тебе сказали
или чукча не читатель?
Сейчас этот форум просматривают: Vivian, Wasteomind, Ханыга и гости: 14
