Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 31 из 114<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 114  >
IceFireW писал(а):
Кто-то писал, что при использование гсинк в нижней части экрана рвется картинка. ОС какая?
Win 10 x64 1803. На 2080 сейчас изображение рвется в верхней части... Если на 1070 разрывы нижней части экрана были малозаметны (легкая рябь на земле), то сейчас вверху в том же Ассассинс крид Одиссия, когда быстро вертишь камерой - просто адово, все горы рваные. В режиме V-sync или фаст-синк разрывов нет...
А драйвер какой версии?
417.01
У меня нет разрывов на 417.21 и на 417.22 ОС вин 10.
Есть разрывы на вин 7, 417 драйвера в Wolfenstein II The New Colossus, в других играх нет.
Wolfenstein II The New Colossus есть тиринг на ОС 10 1803 - х34р 1080ти
но скорее всего виноват движок игры.
Последний раз редактировалось IceFireW 05.12.2018 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Какая ВК? На 2080 мне все больше кажется, что Г-синк вообще ужасно стал работать на 2000 серии. Иногда есть разрывы, при быстром вращении камеры появляются статтеры... Обратная совместимость G-sync HDR неважная или просто драйвера еще кривые?
Фото: 7
Не могу понять, вы пользуете g-sync без v-sync чтоли?
Включите v-sync и g-sync в панели нвидия(в игре выкл), и все разрывы пропадут
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
А зачем если гсинк убирает разрывы? Разрывы видны на фпс ниже 117, а герцовка монитора 120.
Фото: 7
IceFireW потому-что вот здесь так рекомендуют, как раз из-за разрывов в нижней(верхней) части монитора
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/14/
нет, просто больше фпс стало, а как мы помним, чем ближе фпс к герцовке монитора, тем больше разрывов (когда g-sync без v-sync)
Ещё раз могу показать, win7 gtx970 120гц 118фпс :
https://youtu.be/w6fib016d6Y?t=71
Это было с самого начала, просто никто не замечал
А зачем тогда гсинк если всинк будет работать и добавлять лаг.
У меня в других играх все нормально, в думе тоже. В них играю без всинк.
Фото: 7
v-sync в панели нвидия, при включённом g-sync, выполняет совершенно другую функцию, и никакого лага не добавляет, это выяснили уже очень очень давно:
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ettings/6/
ФПС стало меньше, у меня был слай 2х1070, он в среднем давал на 10-20% больший фпс чем одна 2080 в тех играх, где он работал в принципе.
А если попробовать г синк + фаст синк? Пробовал кто?
smorodina писал(а):
г синк + фаст синк
Есть разрывы.
Так все ок.
На 2080 я сейчас разницы вообще не вижу по плавности картинки между Г-синк и фаст-синк. Зато в фаст-синке картинка не рвется в верхней части. Приходится играть по старинке - с V-sync. Сначала подумал, что банально Г-синк не работает, но нет, индикаторы оповещают о его исправной работе. По всей видимости для нормальной работы Г-синк на картах РТХ нужно еще покупать монитор с G-sync HDR за 200-250 тысяч.
Я что-то не пойму. У вас разрывы появляются при использовании G-sync с V-sync на RTX2080? Просто выше дали пояснение, что именно в такой связке не будет разрывов, но вы почему-то перескочили на г синк + фаст синк.
Так вы пробовали G-sync+ V-sync или нет?
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Пробовал, в связке г-синк + в-синк разрывов нет, но статтеры, хорошо заметные при быстром вращении камеры остаются. Я к тому, что смысл теперь от этого Г-синк? Если нужно убрать разрывы - есть фастсинк, если нужна плавная картинка - есть В-синк.
Использовать V-sync не вариант, слишком высокая задержка. В шутеры невозможно играть "нормально".
Фастсинк не пробовал, но судя по тестам тоже вносит существенную задержку.
А ваша ситуация очень интересная...
Фото: 30
вы так категорично утверждаете) я выше вас спрашивал
NeverT писал(а):
ego0550
а вы можете простыми словами объяснить, зачем, что именно, и как именно, делает г-синк?)
ответа нет. есть очередные утверждения, вводящие людей в заблуждение.
"теперь" это что значит? что изменилось?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
А если отключить все виды синхронизации, то статтеров не будет? Я такое замечал когда фпс прыгал на несколько единиц из-за настроек в NVIDIA. Когда все сбросил на дефолт, дерганье пропало. Не ваш случай?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 11
