Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 32 из 63<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 63  >
nord_front
с двумя DVI, один занят ЭЛТ-монитором, второй, как я понял, только для цифрового сигнала, тоже DVI. (DVI-D видимо).
О видах DVI тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/DVI О мониторах тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B2%D0%BE а там щёлкнуть по: Возможно, вы имели в виду страницу Монитор (устройство)
Скажите, у кого-нибудь есть моник LG E2350 http://yandex.ru/yandsearch?text=LG+E2350V&lr=2? Как он в использовании?
Нда, просто не так выразился. Статейки я эти видел и не раз.
Просто интересно было, насколько на практике распространены DVI мониторы небольшого размера.
Лучше позже подам объявление в барахолку.)
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
кто мог бы подсказать с натройкой монитора BenQ V2320H.
nord_front писал(а):
Хочу найти дешёвый подержанный, с диагональю поменьше. (15-17") Бывают ли такие?
Бывают, но редко. Подключите через переходник, не обязательно иметь цифровой сигнал на мелком мониторе.
Consulitto
Не в тему!
despcrank
Это даже не вопрос. Зачем такое постить??
Ребят, помогите пожалуйста с моей проблемой (см. пост выше).
Помогите : купил новую видеокарту - через кабель D-SUB монитор работает (через переходник ) а через кабель DVI не робит( до этого был 250гтс и было все нормально! Может быть нужен другой кабель ? модель монитора samsung bx2235 (DVI-I) модель карты GV-R685D5-1GD (DVI-D DVI-I), кабель DVI-D (dual link), самое интересное что через DVI монитор работает до загрузки винды! после сигнал пропадает
Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
tsslog
По идее должен работать. Может в настройках драйвера надо что то подправить, а может мешают прежние дрова от 250гтс.
Скажите пожалуйста, если на Full HD 23" мониторе выставить разрешение 1680x1050, насколько это отразится на качестве изображения?
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста, мне уже скоро моник привезут, еще не поздно отказаться!
Consulitto
Отразится, и значительно.
Abdalla
В чём это будет выражаться? 1680x1050 это режим 16:10, но в принципе он поддерживается видеокартами. И мой P2770HD его поддерживает (если верить утилите SIW). Сам я такое разрешение не пробовал, поскольку ни к чему. Хм, решил проверить. Запустил Sacred 2 и выставил 1680x1050 получилась странная картина. Изображение на моём 27" P2770HD подрезалось с боков, сверху и снизу. Т. е. действительно небольшие искажения в геометрии возможно и будут, но на глаз (кроме чёрных полос по краям экрана) не видно.
kondor06
Уродство получится. Надо рассчитывать на штатное разрешение, все остальное - лишь изредка.
SAMSUNG SyncMaster BX2235 «R», 21.5". Пожалуйста помогите, настроить цвета на этом мониторе, а то работать просто невозможно, дико устают глаза, я уже и не знаю что делать. Подскажите кто какие настройки использует, какой интерфейс подключения, какие программы для настройки цвета или калибровки нужны под win7? Вообщем ценна любая информация.
Доброе утро! Народ, возникла значит проблема такого плана. Есть монитор Philips 24IE.Нормально подключился, выставил рабочее разрешение 1920x1080. Но как бы правильно мне выразиться..короче мне нужно сместить изображение рабочего стола по горизантали чуть влево...и по вертикали чуток вверх. В настройках монитора такого не нашел, может есть специальные программы? Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста! Монитор LG 1742S, отключил в настройках голубой индикатор питания, однако при изменении разрешения экрана или когда монитор "думает" во время запуска игр, показывая черный экран, то этот индикатор снова загорается. Как его отключить?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
over_j85
Уже сто раз твердили - нужен колориметр и ПО к нему, никак иначе.
Raze87
Нет.
tranzer
Никак.
Добрый день!
Есть монитор samsung S23A550H, в режиме "fastest" и "faster" отчётливо виден белый шлейф при движении курсора мыши на светлых тонах(особенно на серых).
Как я понимаю это есть те самые артефакты RTA
Можно ли как-то это скомпенсировать или настроить?
Примечательно то, что на интерфейсе D-sub, почти незаметно, нежели на HDMI
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
При просмотре blue ray фильма на мониторе Samsung SyncMaster BX2350 отображаются вертикальные черные полосы вверху и внизу. Монитор поддерживает full HD , разрешение стоит 1920 на 1080р! BD-rip 720p, 1080p, BD Remux нормально отображаются на весь экран. Запускал в 3 проигрывателях :TotalMedia Theatre 5, KMPlayer, Media Player Classic. Изменение настроек соотношения сторон не помогает, может есть какой-то способ, сделать фильм на весь экран?. Фильм Властелин колец
Добрый день! Купил монитор BenQ LCD 24" VW2420H. На сайте было написано, что его можно как то наклонять: "Регулировка подставки: наклон 5° вперед и 15° назад". Конечно глупый вопрос, но наклонять просто взяв его и наклонить вперед или назад? Боюсь если сильно наклоню вперед он сломается(
