Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 930 • Страница 32 из 47 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 47  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Добрый день!
Видеокарту соединил с av-ресивером Yamaha RX-V767 по HDMI , но у монитора нет HDMI, пришлось соединять на "компоненте".
Облазил все настройки ресивера, не нашёл функцию вывод по "компоненте".
Настройки ресивера можно устанавливать на мониторе , а вот стоит выйти из режима настроек - либо чёрный экран либо "обои от ресивера".
Есть какие либо рекомендации на случай вход по HDMI выход по component'е через Av-ресивер?
ОС Windows 7, видеокарта - EVGA GTX 560 Ti 448 Cores Classified.
I want to believe(c) X-FILES(c)
Данделло писал(а):
Подскажите пожалуйста,прикупил себе новый мониторчик Samsung 27" S27A850D подключил по DVI -DVI качество классное все устраивает разрешение 2560x1440, но возник вопрос ,на мониторе и видеокарте есть входы DisplayPort есть смысл пере подключиться на него или оставить как есть будет ли улучшение и будет ли поддерживаться разрешение 2560x1440 при подключении по DP?
Эх никто не отвечает((
GA-X48T-DQ6,Core 2 Q9650,HD 7800,WD20EADS-00R6B0,WD3000HLFS-01G6U0(300 ГБ,10000 RPM) 2 шт.,8 Гб DDR3,240Gb SSD Intel 335. Win 10 Pro x64
Данделло
DP и предназначен для разрешений выше Full HD. Будет ли сильно лучше по качеству, сказать не могу, т.к. DP не щупал лично.
Пропускная способность у DP в 2 раза выше, чем у DVI-D. По спецификации способен выдавать 2560х1600x120Hz, у вас, как я понимаю, как раз 3D-монитор с поддержкой 120Hz.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007 писал(а):
Данделло
Ага понял а насчет монитора 3D так это модель 950 у меня 850 на PLS матрице
Данделло если у тебя по DVI-DVI работает на 2560 х 1440 на 60 Гц то менять кабель на DisplayPort смысла нет. Больше судя по спецификации уже не выйдет.
Вопрос к тем кто пробовал подключать монитор через DisplayPort. Имеется 6950 с miniDP, кабель DisplayPort - DisplayPort и монитор Samsung S23A750D. Ищу переходник miniDP в DisplayPort. Продают 2 разновидности: родной от видеокарт и Apple совместимый. Будут ли они оба работать одинаково или все-таки искать тот, что идет в комплекте с видеокартами?
ребята, подскажи, вот есть комп, он стоит в отдельной комнате, там я работаю и играю, есть соседняя комната, хочу в не смотреть ТВ через комп, как можно организовать такое, как бы кабель нужен длинные, какой выход лучше использовать, HDMI, DVI, VGA или еще какой нить? насколько каждый кабель может иметь максимум длины? скорее всего нужен будет HDMI, потому что что бы сразу звук передавал. и еще, нет ли ТВ или мониторов с LAN выходом, что бы скажем в сеть его подключить и через сеть выводить изображение?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
есть, так же есть медиаплееры с функцией лэн
смотря какой длины надо ... 10м хдмай не проблема
и где такой монитор найти? с ланом
метров 10 думаю хватит, видео карта 460, поддерживает 1,4а стандарт ХДМИ, такой же кабель нужно искать? и такой же монитор или телик? или можно видео файлы через лан передавать?
вот такой не прокатит? правда 1,3, но в принципе смотреть фильмы и тв только, может еще и играть.
хз, жк тв такие есть ... если к монику лан делать, то, наверное, через медиаплеер только
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
любой.
большой телек для тв/фильмов, ясен пень, всяко лучше моника
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
можно, если устройство отображения поддерживает работу через лан. много современных тв с функцией работы лан, там даже инет можно расшарить :) такая же история с медиаплеерами что лан функционалом
Добавлено спустя 1 минуту:
пойдет
Здравствуйте уважаемые ! Я новенький, и хотел бы спросить у вас совета.. Ситуация такова: имею монитор http://vyazma.positronica.ru/monitors/philips-222e2sb62-590386/ у которого есть ТОЛЬКО d-sub (VGA) , стоит видеокарта AMD HD 6870 power color (в ней, два DVI, 1 hdmi и 2 minidisply port) , хочу докупить еще 2 монитора и их объединить. (нашел переходник с vga на дисплей порт, еще хотел спросить бы, можно один через переходник dvi монитор , а два других через 2 дисплей порта?:) :-)
VGA -> miniдисплей порт http://vyazma.positronica.ru/cables-adapters/pcpet-569945/
К видеокарте Sapphire Radeon HD6930 подключен через DVI монитор, и через HDMI телевизор. При этом телевизор определяется как основной (т.е. Win+P -> Только компьютер - это телевизор, Только проектор - монитор), как мне поменять их местами? Когда телик был подключен через DVI-VGA переходник, все нормально было. Смена DVI ничего не дает.
У меня так же уже несколько лет :) , а вам это мешает?
а вам это мешает?
Я вячера только подключил, еще не решил, мешает или нет. Выглядит нелогично, и не покидает ощущение ненастроенности оборудования :)
уважаемые знатоки, подберите, пожалуйста, для меня провод dvi (male, female, dual-singl...?). моник вот такой будет http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6986973&hid=91052 Viewsonic VA1948m-LED (вход dvi-d), видео карта gtx 560ti http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6977614&hid=91031 (Разъемы DVI x2). без вас не справлюсь )
Intel Core2Duo E7300,2666 MHz (разгонять?);Asus P5Q,GeForcectx 560 TI (900 мгц, разогнанная); 4 гига оперативки, Realtek HD
Origin: OxicA
Ну и как, получилось это сделать с помощью переходников PC PET? Как они по качеству? Я на неделе взял такой, хрень полная, на резких цветовых переходах (черные буквы на белом фоне и т.п.) какие-то помехи, на некоторых режимах вообще волны на изображении. У Вас тоже так? Сегодня отнес его обратно, буду брать переходник HP, он дороже, но вот лучше ли...
Фото: 32
У меня монитор ASUS VS229H
В описании сказано что если я подключу его через HDMI то получу изображение лучше(хз чем) чем через DVI.
ПРАВДА ???
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
В описании сказано
лучше(хз чем)
Эт надо спросить у того, кто писал это описание :)
Планирую пробрести делл U2312HM у него есть дисплей порт и DVI, на видео карте mini HDMI и DVI. Есть ли смысл заморачиваться с кабелем - дисплей порт -> HDMI или через DVI все будет показывать не хуже?
Fatality будет ничем не хуже, единственное не через все DVI звук можно пустить, но для планируемого монитора звук и не нужен.
vi0672
Спс., значит подцеплю через DVI. З.Ы.Ну в данный момент у меня телек подцеплен через переходник DVI-HDMI от старой HD4870, звук есть :)
