Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Н. Челны
Leha-62RUS писал(а):
так кто, что думает про AOC d2757/ AOC i2757
читайте мои отзывы, у меня монитор с такой же матрицей. Минус вижу только один - низкая контрастность, но все же лучше чем у тн матриц. В остальном превосходит и tn и amva. А то что дешевый, в нашей стране около 14-16 к , для кого-то дешево, для кого-то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: Chogori
Короче, в шапку бы занести типа такого: 27": TN: Iiyama Pro Lite E2773HDS-B1 AH-IPS: LG IPS277L / AOC I2757FN AMWA: BenQ GW2750HM / EW2730 (новая ревизия) Согласны?
_________________ Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев. За Квята!
mikond писал(а):
Парни выбираю монитор только для игр, цена не особо принципиальна
Для игр я бы взял японца Eizo Foris FS2333 - ips матрица с рекордно низким временем отклика 3.4 мс и 0.6 мс инпут лаг , с такими фишками как Smart Insight, Smart Resolution и Smart Detection. Они отвечают за тональное отображение с пятью предварительными настройками для игр разных жанров, корректировку размытия, не повышая уровень шума, и выборочное повышение резкости в участках, где отображается видео или игра (например, в игре монитор может подсветить тот участок, в котором спрятался враг), но цена у нас думаю будет заоблачна, за бугром 10к.
Дальше идут новые Asus VG23AH IPS(поддерживает 72гц полуглянцевое покрытие экрана) и Dell S2340L(покрытие стекло и отсутствует ШИМ). Вот это то, что я лично бы взял себе для игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
vital_xbc писал(а):
Присел как-то за "крутой" 27" 2560х1600 IPS монитор - был сильно опечален, темные картинки в принципе неверно показывает - деталей нет, они тупо черно-серые, никакая настройка не помогает, такое чувство что матрица отсекает изображение.
Я ж для этого уже тестовую картинку делал и выкладывал: http://vpoluektov.dyndns.org/blackcrush.bmp Так вот, на IPS все оттенки вполне нормально различимы... если убрать калибровочный профиль. В противном случае черные тона будет отсекать он, а не матрица; свечение черного фона, при подаваемом на матрицу нуле, соответствует тому, как должно было бы светиться... ну, скажем он фонаря, 5. Если не отсечь эти темные оттенки - то при подаваемых на матрицу 5 оно будет светиться так, как должно было бы светиться при, скажем, 7, и несколько следующих оттенков тоже окажутся неверными. Проще уж отрезать нижние. К TN, кстати, относится все то же самое.
А вот с VA, кроме последней ревизии (а судя по выкладывавшейся тут же наколенной тестовой картинке - и на них тоже) темные оттенки при взгляде под строго прямым углом - отсекаются как раз матрицей. Что не лучше - там, где темные оттенки на калиброванном IPS все равномерно темно-серые, на VA они равномерно черные. На IPS можно убрать калибровку, на VA - смотреть под углом 30 градусов. Будут видны все оттенки.
А зачем он вам теперь? Ajaz Как по вашему новые AOC на 27 дюймов будут чем то хуже/лучше LG, матрицы одинаковые, но я про эту фирму мало что слышал.Но если появится в продаже раньше лыж по вменяемой цене.. И все таки жалко что LG на новой матрице 24 дюйма не делает
Последний раз редактировалось Dima26 05.10.2012 10:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Ajaz писал(а):
а если еще проще, то каким образом нужно калибровать ипс чтобы показывал темные оттенки?
Неправильным. Увы. Потому что задача калибровки - показать правильно как можно больше оттенков. Это достигается уравниванием нескольких самых темных оттенков.
Чтобы увидеть на IPS все оттенки - надо отключить калибровочный профиль в системе, перезагрузиться (возможно, есть какой-то другой способ отменить примененный ранее профиль, ничем его не заменяя - но я его не нашел), и, если в мониторе есть калибровочный пресет - убрать и его тоже. Тогда монитор будет показывать все оттенки, которые может. И на той тестовой картинке разница между 0 и 1 будет видна. Не отчетливо, да - но будет.
Можно выставить управление цветом посредством видеокарты например, тогда профиль монитор отмениться А что делать если монитор откалиброван с завода как мой например?
75 Гц в 1080 у вашего LG выставляются прямо в свойствах Windows 7 или через nvidia панель и прописывания кастомных таймингов и создания своих драйверов для монитора?
_________________ 5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
InSite Тут и шапки то нету,не помешало бы сделать определенные ценовые категории и лучшие модели в этих диапазонах на разных типах матриц.Примерно как ты предложил.
Не видел пока ни одной калибровки с завода, где она была бы прибита гвоздями; везде, где я видел, она реализована пресетом с названием типа sRGB (или AdobeRGB, смотря подо что калибровано). В том же меню, где выбирается этот пресет, в числе других полностью бесполезных пресетов вроде movie и game обычно есть пресет с названием вроде standard - вот в нем LUT монитора отключается, и что приходит на него с компьютера, то и передается на матрицу.
Появилась новая модель пришедшая на смену BenQ XL2410T под названием XL2411T.Заявлен отклик 1мс GtG и поддержка 3d Vision 2,интересно,а матрица опять отвратная стоять будет,как на XL2420T или что то новое?
да через кастомное разрешение, на ати такое не прокатит, да и неправильно там это работает. Leha-62RUS AOC i2757Fm
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: KirillMga BenQ XL2420T имеет display port, причем желательно подключать этот монитор именно по дп, это хоть немного спасает эту унылую тн матрицу, самая худшая из тн матриц которую я видел. В XL2411T его вообще почему-то убрали, да и сам корпус и дизайн больше похож на старую модель 2410. Видимо это продолжение 2410 серии. На мой взгляд BenQ XL2420T лучше, правда у него кристаллический эффект заметен, почти такой же как у старого поколения ипс, новые ипсы вообще теперь имеют прекрасное матовое покрытие.
markz0R писал(а):
Вчера взял Samsung SA700 120Ghz. Качество картинки в 2D просто обалденное.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
А я только с магазина, где тестировал скорость новой матрицы монитора GW2450HM - так вот, скорость матрицы быстрее чем у моего нынешнего Samsung 226CW (TN 2 мс). Жаль цвета протестировать не удалось, из минусов вижу только один - нельзя выбирать профили (Игры. Текст, Кино, Фото) с ПК через софт программу...
Тестировал игрой Freelancer. Суть теста - в центре экрана выбираем объект (до которого виртуально 20-30 метров) к примеру ворота гипер перехода, "врата гамма" и плавно вращаем камеру мышкой в право - влево, не отрывая взгляда от надписи (название объекта - врата гамма). Если буквы не оставляют после себя шлейфы значит матрица быстрая. На моём буквы чуть чуть смазываются (напоминаю ТН 2мс), на GW2450HM же надпись полностью читабельна (чёткая), никаких шлейфов нет.
